土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 煤磨袋收尘防爆措施
煤磨袋收尘防爆措施
发布于:2025-05-04 07:37:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
煤磨袋收尘防爆措施
煤粉制备和储存环节,都不可避免的存在爆炸风险。因此对煤粉制备过程中的磨机、管道、收尘器、储存仓、灰斗一般都设有阻燃防爆装置,这类装置一般有两大类。一类是释放压力,另一类是液体或者气体阻燃,主要有消防高压水,高压惰性气体和释放压力阀。这里主要说说煤磨袋收尘的防爆。煤磨袋收尘系统在煤粉制备过程中存在粉尘爆炸风险(煤粉具有可燃性,高浓度粉尘在氧气和点火源条件下可能引发爆炸)。为确保安全,需采取综合防爆措施,涵盖设计、监测、操作和管理多个环节。以下是关键防爆措施:
1. 防爆设计与结构优化
泄爆装置:在收尘器本体、管道等部位安装泄爆片或泄爆门,爆炸发生时快速释放压力,降低设备损坏风险。
抑爆系统:加装抑爆装置(如高压喷洒惰性气体或化学抑制剂),探测到爆炸初期信号时迅速启动,抑制爆炸传播。
防静电设计:滤袋、箱体等采用防静电材料(如导电纤维滤袋),接地电阻≤100Ω,避免静电积累。 管道法兰间用导线跨接,消除静电。
结构密闭性:确保设备密封良好,减少煤粉泄漏,避免外部粉尘堆积。
2. 粉尘浓度与氧气控制
控制煤粉浓度:保持系统内煤粉浓度低于爆炸下限(通常煤粉爆炸下限为20-50g/m?),通过风速调节(建议管道风速≥20m/s)防止粉尘沉积。
惰性气体保护:向系统内注入氮气、二氧化碳等惰性气体,将氧气浓度控制在12%以下(具体值需根据煤种特性调整)。
3. 点火源消除
温度监控与防自燃 :设置多点温度传感器,监控灰斗、滤袋区域温度(一般要求≤70℃),超温时自动报警并启动惰性气体喷淋降温。
灰斗加装温度监测和振打装置,防止煤粉堆积自燃。
火花探测与熄灭:在进风管道安装火花探测器,联动喷水或惰性气体系统,及时扑灭火源。
设备防摩擦:避免金属异物进入系统,定期检查设备内部(如叶轮、滤袋骨架),防止机械摩擦产生火花。
4. 监测与报警系统
CO浓度监测:安装CO传感器(煤粉氧化或阴燃会释放CO),浓度超限(如≥50ppm)时触发报警并启动应急措施。
压差监控:实时监测滤袋压差,防止堵塞导致粉尘堆积和温度升高。
联锁控制:实现温度、压力、CO浓度等参数与风机、阀门、喷淋系统的自动联锁,紧急情况下停机或启动保护程序。
5. 操作与维护管理
定期清灰 : 优化清灰频率(根据压差调整),避免滤袋积灰过厚引发局部高温。
防止煤粉堆积 :灰斗设计足够坡度(≥60°),避免煤粉滞留;定期清理死角。
防爆培训与应急预案 : 对操作人员进行防爆知识培训,制定爆炸应急预案并定期演练。
设备检查:定期检查防爆装置、接地系统、滤袋完整性等,确保有效性。
6. 其他注意事项
煤质控制:控制煤的挥发分(如挥发分>20%时爆炸风险显著增加)和水分(建议煤粉水分≤2%)。
系统布局:收尘器尽量布置在室外,远离人员密集区域;管道避免直角弯头,减少粉尘沉积。
  总之,煤磨袋收尘防爆需采用“预防为主、防控结合”策略,通过设计优化、实时监测、严格操作管理多维度降低风险。需结合具体工艺参数(煤种特性、系统规模等)制定针对性方案,并遵循《粉尘防爆安全规程》(GB 15577)等标准要求。建议委托专业机构进行防爆安全评估,确保系统本质安全。
    yj蓝天 沙发
    煤磨布袋除尘器防爆措施,供大家学习和参考
    2025-05-05 06:40:05
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器的选型与设计要求
脉冲布袋除尘器的选型与设计要求 脉冲布袋除尘器作为一种高效的除尘设备,广泛应用于工业生产中。其选型与设计直接关系到除尘效果、运行成本和设备寿命。以下是脉冲布袋除尘器选型与设计的关键要素: 一、 选型要素处理风量:  这是选型的首要参数,需根据生产工艺产生的粉尘量和所需达到的除尘效率确定。通常,处理风量应略大于实际风量,并考虑10%-15%的余量。 1.过滤风速: 指气体通过滤料的平均速度,影响除尘效率和滤袋寿命。过滤风速的选择需根据粉尘性质、滤料类型和清灰方式等因素综合考虑。一般情况下,过滤风速为
