土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器的选型与设计要求
脉冲布袋除尘器的选型与设计要求
发布于:2025-05-04 07:35:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器的选型与设计要求
脉冲布袋除尘器作为一种高效的除尘设备,广泛应用于工业生产中。其选型与设计直接关系到除尘效果、运行成本和设备寿命。以下是脉冲布袋除尘器选型与设计的关键要素:
一、 选型要素处理风量:
这是选型的首要参数,需根据生产工艺产生的粉尘量和所需达到的除尘效率确定。通常,处理风量应略大于实际风量,并考虑10%-15%的余量。
1.过滤风速: 指气体通过滤料的平均速度,影响除尘效率和滤袋寿命。过滤风速的选择需根据粉尘性质、滤料类型和清灰方式等因素综合考虑。一般情况下,过滤风速为0.8-1.2m/min,对细粉尘或粘性粉尘应取较低值。
2.入口粉尘浓度: 影响设备规格和清灰频率。高浓度粉尘需选择过滤面积较大的除尘器,并配备高效的清灰系统。
3.粉尘性质: 包括粒径、粘性、湿度、腐蚀性等,影响滤料选择和清灰方式。例如,粘性粉尘需选用表面光滑的滤料,潮湿粉尘需进行预处理。
4.排放要求: 根据国家和地方的环保标准,确定除尘效率,进而选择合适的除尘器型号和滤料。
5.工作环境: 包括温度、湿度、腐蚀性气体等,影响除尘器的材质选择和防腐措施。
二、 设计要求结构设计:
1.箱体: 需具备足够的强度和刚度,以承受负压和风荷载,并考虑防腐和保温。
2.花板: 用于固定滤袋,需平整、坚固,孔距均匀,确保滤袋安装严密。
3.滤袋: 是除尘器的核心部件,需根据粉尘性质选择合适的材质、规格和加工工艺。
4.清灰系统: 包括脉冲阀、喷吹管、气包等,需保证清灰效果,避免滤袋堵塞。
5.进出风口: 设计合理,减少气流阻力,保证气流分布均匀。
6.控制系统:自动控制: 实现定时或定压差清灰,并可监控运行参数,如压差、温度等。
7.安全保护: 设置超温、超压等报警装置,确保设备安全运行。
8.其他设计:保温措施: 高温烟气需进行保温,防止结露和腐蚀。
9.防爆措施: 处理易燃易爆粉尘时,需采取防爆措施,如泄爆装置、静电接地等。
10.检修维护: 设计需便于检修和更换滤袋,设置检修门和平台。
三、 选型与设计流程
1.收集资料: 包括生产工艺、粉尘性质、排放要求等。
2.确定参数: 计算处理风量、过滤风速等关键参数。
3.选型: 根据参数和粉尘性质,选择合适的除尘器型号和滤料。
4.设计: 进行结构、控制系统和其他方面的设计。
5.校核: 对设计方案进行校核,确保满足各项要求。
四、 注意事项
选型与设计需综合考虑技术、经济等因素,选择性价比最优的方案。重视滤料的选择,其性能直接影响除尘效果和设备寿命。清灰系统设计需合理,确保清灰效果,避免滤袋堵塞。控制系统需稳定可靠,确保设备安全运行。
总之,脉冲布袋除尘器的选型与设计是一个复杂的过程,需根据具体工况和要求,进行综合考虑和优化设计,才能确保设备高效、稳定、经济运行。
    yj蓝天 沙发
    脉冲布袋除尘器选型方法和设计规定,供大家学习和参考
    2025-05-05 06:41:05
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
渐行渐远的脱硫吸收塔排油管
渐行渐远的脱硫吸收塔排油管 早期湿法脱硫吸收塔往往安装一根管道——排油管,由阀门与吸收塔相连,设计专门的操作平台,不过很少操作,尤其是现在,有的新员工不知道其作用,现小编介绍如下: 一、吸收塔放油管的由来 顾名思义,放油管就是放油的,吸收塔哪来的油呢?早期燃煤锅炉点炉初期需要投油助燃,没有等离子点火或微油助燃,再往前说,锅炉点炉是不投脱硫系统运行的,有烟道旁路门,投油助燃时,大量没有完全燃烧的油份和煤粉被直接排放到大气中,污染环境,后来就取消了烟道旁路门,大量油灰进入吸收塔,导致浆液污染,且油灰富集在浆液池上部,为了减少油灰对浆液的污染,诱发大量油灰型泡沫,在吸收塔设计了排油管,有单独的排油管道,也有与吸收塔溢流管道合二为一安装的,二者设计都有排油门,标高设计在吸收塔溢流管最高点以下
