早期湿法脱硫吸收塔往往安装一根管道——排油管,由阀门与吸收塔相连,设计专门的操作平台,不过很少操作,尤其是现在,有的新员工不知道其作用,现小编介绍如下:
一、吸收塔放油管的由来
顾名思义,放油管就是放油的,吸收塔哪来的油呢?早期燃煤锅炉点炉初期需要投油助燃,没有等离子点火或微油助燃,再往前说,锅炉点炉是不投脱硫系统运行的,有烟道旁路门,投油助燃时,大量没有完全燃烧的油份和煤粉被直接排放到大气中,污染环境,后来就取消了烟道旁路门,大量油灰进入吸收塔,导致浆液污染,且油灰富集在浆液池上部,为了减少油灰对浆液的污染,诱发大量油灰型泡沫,在吸收塔设计了排油管,有单独的排油管道,也有与吸收塔溢流管道合二为一安装的,二者设计都有排油门,标高设计在吸收塔溢流管最高点以下1m处(图一)。
排油管与溢流管合二为一
单独的排口管二、排油及操作
平时排油门关闭状态,当溢流管溢流大量黑色油灰型泡沫,并影响脱硫效率时,打开排油门排出浆液池上部富集的油灰,由地坑泵打到事故浆液箱暂存,待机组正常,吸收塔浆液品质正常时,逐步消耗掉含油浆液或排至煤场,随煤入炉处理掉。
后来锅炉采用等离子点火及微油助燃等优化燃烧方式,多措并举,加之电除尘的同步运行,锅炉点炉时就很少有油灰进入吸收塔了,所以新建吸收塔大多取消了排油门。
三、排油门的新用途
对于仍有且闲置的放油门吸收塔,可以在优化浆液时用到,例如酸不溶物太多时,与油灰性质相同,也是富集在浆液池上部,常规深脱法收效甚微,可以采用打开排油门放出上部的酸不溶物,由地坑泵打到事故浆液箱暂存,待浆液品质好转时再逐渐消耗掉(方法很多,在此不再累述),但对于新建没有排油门的吸收塔,一旦酸不溶物聚集太多,影响脱硫效率时,可以加入石膏改良剂处理了。错误做法是倒浆,一般酸不溶物聚集在吸收塔浆液上部,采用倒浆方式,收效甚微,也浪费了大量浆液。
【结语】吸收塔排油门已渐行渐远,像这样的脱硫老部件还有很多,大家如有疑问,单独联系小编或留言,我们灰硫之家会为您答疑解惑,共同探讨,可以让失眠的老部件发挥新作用。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘清灰气源压力波动的三大致命隐患及终极解决方案布袋除尘清灰气源压力波动的三大致命隐患及终极解决方案 在工业除尘领域,布袋除尘器以其高效的除尘能力,成为众多企业保障生产环境与环保达标的关键设备。而清灰气源压力的稳定,直接关系到布袋除尘器的除尘效率和使用寿命。一旦清灰气源压力出现波动,不仅会导致除尘效果大打折扣,更可能引发设备故障,造成严重的经济损失。 一、气源压力波动背后的 “隐形杀手” 空压机作为清灰气源的核心供应设备,其运行状态直接影响供气稳定性。当空压机出现故障时,如活塞磨损、皮带松弛、气阀损坏等,都会导致供气不稳定。这就好比汽车发动机出现故障,动力输出必然时强时弱。在实际生产中,某工厂就曾因空压机气阀密封不严,导致清灰气源压力频繁波动,最终布袋积灰严重,被迫停产检修,造成数万元的经济损失。
只看楼主 我来说两句 抢板凳锅炉点火助燃方式的改变,也带来了脱硫塔细节的变化
