氧化沟工艺在污水处理中的优势
1. 处理效果好,水质有保障
氧化沟工艺对污水里的各种污染物,像化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、总磷啥的,去除效果那叫一个棒!就拿生活污水来说,用了氧化沟工艺处理后,出水水质能稳稳达到国家规定的排放标准,甚至有些指标还能更优秀。要是处理工业废水,像印染废水、食品加工废水这些,它也能把废水里难降解的有机物分解掉,降低污染物浓度,让废水变干净。这就好比一个超厉害的清洁小能手,把污水里的脏东西都清理得干干净净。
2.构造简单,建设成本低
氧化沟的构造形式很简单,就是一个封闭的环形沟渠,再加上曝气设备、进出水装置这些。和其他复杂的污水处理工艺比起来,它不需要建造特别复杂的构筑物,像调节池、初沉池这些,有的时候都能省掉。这样一来,建设污水处理厂的时候,不仅施工难度降低了,工期也能缩短不少,而且还能省下一大笔建设费用。打个比方,要是建一个传统工艺的污水处理厂要花1000万,用氧化沟工艺说不定800万就够了,这能为城市建设省下不少钱呢。
3.运行灵活,适应能力强
氧化沟在运行的时候特别灵活,能根据不同的水质、水量和处理要求来调整运行参数。比如说,要是进水的水质突然变差了,污染物浓度变高了,它可以通过延长曝气时间、增加曝气量这些方法,来保证处理效果不受影响。要是水量突然变大了,它也能通过调整水力停留时间,让污水在氧化沟里待的时间合适,从而正常处理污水。不管是处理生活污水,还是工业废水,它都能很好地适应,就像一个万能的小助手,啥情况都能应对。
3.污泥产量少,处理更轻松
氧化沟采用的是延时曝气,污泥龄比较长,这就使得污泥在氧化沟里能得到充分的稳定和消化。所以呢,产生的剩余污泥量就比较少,和传统的活性污泥法相比,剩余污泥量能减少30% - 50%呢。而且,这些剩余污泥的性质也比较稳定,处理起来就更方便了。不用再花大量的时间和成本去处理污泥,这对于污水处理厂来说,能省下不少精力和费用。
4.溶解氧梯度合理,脱氮效果佳
氧化沟里的溶解氧浓度有明显的梯度变化,在曝气区,溶解氧浓度比较高,是好氧环境;随着水流方向,到了下游区域,溶解氧浓度就变低了,变成了缺氧环境。这种好氧和缺氧环境交替的特点,特别适合硝化 - 反硝化生物处理工艺。在好氧区,污水里的氨氮能被硝化细菌转化为硝酸盐氮;到了缺氧区,反硝化细菌又能把硝酸盐氮还原成氮气,排放到大气中,从而实现污水的脱氮处理,让处理后的水氮含量达标 。
5.综合能耗低,省钱又环保
别看氧化沟处理污水效果好,其实它消耗的能源并不多。一方面,它的曝气设备不是沿着沟长均匀分布的,而是集中布置在几处,这样就能以比较低的整体功率密度来维持液体流动、固体悬浮和充氧,能量消耗自然就低了。另一方面,氧化沟里的混合液在循环流动的时候,产生的循环或对流混合能增强自身的搅动作用,为了保持固体悬浮的速度,所需要的单位容积动力就比其他系统低很多。长期算下来,能为污水处理厂节省不少电费呢,既省钱又环保 。这么看来,氧化沟工艺在污水处理里的优势真不是盖的,处理效果好、成本低、运行灵活、能耗还少,怪不得现在被广泛应用呢!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理主要构筑物经验数值汇总污水处理主要构筑物经验数值汇总 污水厂的调控离不开数据的支撑,记住这些经验数值会让工作变得简单一些。 一、曝气池 1、对于特定的水质,曝气池中的MLVSS/MLSS的比值是固定的,比如城市污水一般在0.75~0.8之间。 2、剩余污泥的排泥量一般要保持恒定。 3、SVI过高说明已经发生或者将要发生污泥膨胀。一般城市污水处理厂的SVI值介于70~100之间;以工业废水处理为主的污水厂SVI值在200~300之间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳氧化沟在污水处理工艺中的应用,供大家学习和参考
