污水处理主要构筑物经验数值汇总
污水厂的调控离不开数据的支撑,记住这些经验数值会让工作变得简单一些。
一、曝气池
1、对于特定的水质,曝气池中的MLVSS/MLSS的比值是固定的,比如城市污水一般在0.75~0.8之间。
2、剩余污泥的排泥量一般要保持恒定。
3、SVI过高说明已经发生或者将要发生污泥膨胀。一般城市污水处理厂的SVI值介于70~100之间;以工业废水处理为主的污水厂SVI值在200~300之间。
4、污泥负荷>0.5kgBOD5/(kgMLSS˙d)或<0.05kgBOD5/(kgMLSS˙d),SVI值会变高。
5、若进入曝气池的污水中H2S含量超过1~2mg/L时,会导致丝状菌膨胀;若进水温度超过30℃也会导致丝状菌膨胀。
6、用投加PAC药剂的方法解决非丝状菌膨胀时,药剂投加量折合为三氧化二铝为10mg/L即可。
7、使用杀菌法解决丝状菌膨胀时,一般加氯量为污泥干固体重量的0.3%~0.6%;H2O2的投加量一般在20~400mg/L。
8、合建式曝气池的基本要求:
1)曝气池直径小于17m时,池深不应超过4.5m;曝气叶轮直径≥1m时,曝气区超高要≥1.2m,曝气叶轮直径<1m时,曝气区超高要≥1m。
2)曝气混合液过窗流速为0.1~0.2mm/s。回流窗的高度为600mm,宽为400或500mm,回流窗的总开口宽度与曝气筒周长之比为30%~40%。
3)导流区的宽和高分别为0.6m和1.5m左右,水力停留时间为4~6min,沉降流速以5~7m/s为宜,设辐射状导流板5~7块。
4)曝气区底部的顺流圈底部直径应比池底直径大200~300mm,不论曝气池直径大小,顺流圈直径均采用600mm,顺流圈距离池底为350mm。
5)沉淀区高度为1.6~1.8m,表面负荷为3.6~1.2m?/(㎡˙h),沉淀区底部污泥区的容积要求可以贮存2h泥量。
6)污泥区底部有回流缝与曝气区相通,为保证回流缝不被堵塞,一般回流缝宽为150~300mm、长600mm、倾角为45°,回流缝的流速通常为15~20mm/s。
7)合建式曝气池回流比较大(R为3~5),因此这种曝气池的名义停留时间虽然有3~5h,但实际上不到1h,属于短时曝气。
二、二沉池
1、设置二沉池的基本要求:
1)水力负荷一般为0.5~1.8m?(㎡˙h);
2)二沉池固体表面负荷为150kg/(㎡˙d),斜管二沉池的固体表面负荷可扩大到192kg(㎡˙d);
3)二沉池池边水深宜采用2.5~4m,直径越大,池边水深应当适当加大;对于直径分别为10~20m、20~30m、30~40m、和>40m的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、4.0m和4.0m。
2、二沉池出水堰的溢流率为1.5~2.9L/(m˙s)。
3、活性污泥法二沉池污泥区的容积一般为2~4h污泥量;生物膜法二沉池污泥区的容积一般为4h污泥量。
4、二沉池监测项目:
1)pH一般略低于进水值,正常为6~9;
2)二沉池出水SS应当在30mg/L以下,最大不应超过50mg/L;
3)出水DO值应略低于曝气池出水;
4)CODcr小于100mg/L,BOD5小于30mg/L;
5)氨氮小于15mg/L,磷酸盐小于0.5mg/L。
5、泥面的高低可以反映活性污泥在二沉池的沉降性能,是控制排放剩余污泥的关键参数。正常运行时的二沉池上清液的厚度应不少于0.5-0.7m。
来源:环境工程师
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳联合芬顿工艺:高难度工业废水处理的“老将”还能否扛起零排放大旗?铁碳联合芬顿工艺:高难度工业废水处理的“老将”还能否扛起零排放大旗? 随着工业废水处理技术不断迭代,臭氧催化氧化、光催化、电芬顿等新型高级氧化工艺逐渐崭露头角。然而,作为早期应用于高难度废水处理的“老牌技术”,铁碳微电解-Fenton联合工艺(以下简称“铁碳-Fenton”)是否仍具竞争力?尤其在工业废水“零排放”要求下,其运行成本、工艺适配性等问题备受争议。本文将从技术机理、成本效益、回用适配性等角度展开深度探讨。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理构筑物各种参数总结,供大家学习和参考
