土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物脱氮除磷新工艺及技术进展
生物脱氮除磷新工艺及技术进展
发布于:2025-05-03 09:42:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物脱氮除磷新工艺及技术进展
一、反硝化除磷耦合工艺
1. 反硝化除磷(DPB)技术
利用反硝化聚磷菌(DPB)在缺氧条件下以硝酸盐(NO??)为电子受体完成吸磷与脱氮的双重功能,实现“一菌两用”。该技术解决了传统工艺中碳源竞争和污泥龄矛盾问题,尤其适用于低碳氮比(C/N < 5)污水。
(1)核心优势:节省碳源(COD利用率提升30%)、减少曝气能耗(降低25%)、污泥产量减少20%。
(2)工艺代表:
BCFS工艺:通过厌氧、缺氧、好氧分区及多级循环优化,总磷(TP)去除率 >95%,总氮(TN)去除率 >90%。
UCT改良工艺:设置两级缺氧池,避免硝酸盐回流干扰厌氧释磷,TP去除率可达90%以上。
2. 倒置A?/O工艺
将传统A?/O工艺的“厌氧-缺氧-好氧”顺序调整为“缺氧-厌氧-好氧”,前置缺氧区优先完成反硝化,消除硝酸盐对后续厌氧释磷的抑制。
特点:无需混合液内回流,投资成本降低15%;出水TP ≤0.5 mg/L,TN ≤10 mg/L。
二、短程硝化与厌氧氨氧化技术
1. 短程硝化反硝化(SHARON)
通过控制温度(30–35℃)和pH(6.5–7.5),抑制硝酸菌活性,使硝化停留在亚硝酸盐(NO??)阶段,减少25%曝气量和40%碳源消耗。
适用场景:高氨氮废水(如垃圾渗滤液、化工废水),氨氮去除率 >85%。
2. 厌氧氨氧化(ANAMMOX)
在厌氧条件下,ANAMMOX菌直接将氨氮(NH??)与亚硝酸盐(NO??)转化为氮气(N?),无需有机碳源,污泥产率仅为传统工艺的10%。
优势:能耗降低60%,适用于低C/N比污水(如污泥消化液)。
工艺组合:
SHARON-ANAMMOX耦合工艺:SHARON完成部分亚硝化后,ANAMMOX处理剩余氨氮,总氮去除率 >90%。
三、多级AO与膜生物反应器(MBBR)
1. 多级AO工艺
通过串联多级缺氧/好氧区,强化脱氮除磷效果。例如:
四级AO工艺:TN去除率 >85%,TP去除率 >80%,适用于提标改造项目。
MBBR工艺:在生物膜载体上富集功能菌群(如硝化菌、DPB),容积负荷提升3倍,抗冲击能力强。
2. CAST/A?NSBR工艺
结合SBR时序控制与反硝化除磷,实现一体化脱氮除磷。
CAST工艺:通过选择区抑制丝状菌,同步完成脱氮(TN ≤15 mg/L)和除磷(TP ≤0.3 mg/L)。
A?NSBR工艺:两段式SBR分别处理碳源与硝化液,TP去除率接近100%,TN去除率 >90%。
四、化学-生物协同工艺
1. 化学辅助生物除磷
在生物处理段投加铁盐(Fe??)或铝盐(Al??),形成磷酸盐沉淀,解决污泥龄长导致的磷二次释放问题。
投加比例:Fe/P = 1.5–2:1,TP去除率提升至95%以上。
2. 鸟粪石(MAP)结晶法
在厌氧区末端投加镁盐(如MgCl?),生成磷酸铵镁(MgNH?PO?)沉淀,实现磷回收(纯度 >90%)。
总结对比表
工艺
核心原理
适用场景
优势
限制
BCFS
多级循环+反硝化除磷
低碳氮比市政污水
同步脱氮除磷,污泥量少
流程复杂,投资较高
SHARON-ANAMMOX
短程硝化+厌氧氨氧化
高氨氮工业废水
无需碳源,能耗低
启动周期长(>3个月)
倒置A?/O
缺氧前置优化碳源分配
传统污水厂改造
投资低,运行稳定
需严格DO控制
MBBR
生物膜富集功能菌群
高负荷/冲击负荷污水
抗冲击强,占地小
载体成本高,易堵塞
化学辅助生物除磷
Fe??/Al??沉淀+生物代谢
污泥龄长导致的磷释放
快速见效,TP去除率高
化学污泥需额外处理
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    生物脱氮除磷技术综述,供大家学习和参考
    2025-05-04 06:59:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村一体化污水处理设备运行性能研究
农村一体化污水处理设备运行性能研究   农村生活污水主要来源于厨房炊事?淋浴?洗涤和厕所冲洗,因其含有大量的污染物?细菌?病毒等,容易造成地表水及地下水污染?随着地方经济的发展和人们生活水平的不断提高,农村生活污水引起的面源污染问题也日益严重?农村地区人口居住分散,污水的集中收集困难?因此,不适宜采用占地面积大的处理工艺,应选用适合单户家庭或联户的生活污水处理工艺;同时,考虑到农村地区经济水平不高,应选择基建和运行成本低,维护简单,占地少,较成熟的技术?本实验专门针对农村生物污水设计一种新型的一体化处理设备,尝试解决农村污水的污染问题?
