农村生活污水主要来源于厨房炊事?淋浴?洗涤和厕所冲洗,因其含有大量的污染物?细菌?病毒等,容易造成地表水及地下水污染?随着地方经济的发展和人们生活水平的不断提高,农村生活污水引起的面源污染问题也日益严重?农村地区人口居住分散,污水的集中收集困难?因此,不适宜采用占地面积大的处理工艺,应选用适合单户家庭或联户的生活污水处理工艺;同时,考虑到农村地区经济水平不高,应选择基建和运行成本低,维护简单,占地少,较成熟的技术?本实验专门针对农村生物污水设计一种新型的一体化处理设备,尝试解决农村污水的污染问题?
一、实验部分
1. 工艺流程( 图1)
本实验主要研究地埋式微动力污水生物净化设备处理单户生活污水的处理效果,工艺流程如图1所示?
2. 实验装置( 图2)
3. 进水水质;本次实验地点位于西丽麻砌深圳市环保产业园,进 水取环保产业园三级化粪池出水,水质指标如表1 所示?二、结果与讨论
1. 一体化设备对COD的去除
如图3所示,设备进水COD浓度为200~300mg/L,运行采用连续曝气,经水解酸化+曝气接触氧化处理后,出水COD浓度降到50mg/L以下,满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 一级B 排放标 准,可以进行灌溉使用?一体化设备接触氧化池对COD的去除起到关键作用,接触氧化池采用活性污泥+生物膜的处理模式,活性污泥悬浮液中漂有球形悬浮填料,填料拥有巨大比表面积,有利于微生物的附着,在溶解氧充足的情况下,在活性污泥和生物膜的共同作用下有利于将水中有机物降解?
2 . 一体化设备对氨氮的去除
如图4 所示,设备进水氨氮浓度为40~70mg/L,运行 采用连续曝气,经水解酸化+ 曝气接触氧化处理后,出 水氨氮浓度降到10mg/L 以下,去除率在85%以上,满足 城镇污水处理厂污染物排放标准(GBI8918—2002 )一级 B 排放标准,可以进行灌溉使用。氨氮主要靠两种硝化细菌去除,亚硝化细菌将氨氮降解为亚硝酸氮,硝化细菌将亚硝态氮氧化为硝态氮? 硝化细菌的倍增时间较长?一体化设备接触氧化池对氨氮的去除起到关键作用?接触氧化池采用活性污泥+生物膜的处理模式,活性污泥悬浮液中漂有球形悬浮填料,填料拥有巨大比表面积,有利于硝化细菌的附着,在溶解氧充足的情况下,在活性污泥和生物膜的共同作用下有利于将水中的氨氮降解?
3.一体化设备对TP 的去除
如图5 所示,设备进水TP 浓度为4- 7mg/L,运行采 用连续曝气,经水解酸化+ 曝气接触氧化处理后,出水 TP 浓度降到2- 4mg/L,在初期出水总磷在2mg/L 左右, 后期出水的总磷波动比较大,设备对总磷的去除率降低?由于一体化设备的特点,不能提供聚磷菌吸磷释磷的反应条件,总磷主要靠接触氧化池中填料生物膜的吸附作用。在运行初期,由于生物膜的增长,吸附大量的总磷,使得初期出水总磷浓度较低,随着设备运行,生物膜上的微生物数量接近饱和,吸附的总磷也接近饱和,使得出水TP浓度升高,并且出现波动?
5.一体化设备对S S 的去除
如图6 所示,设备进水SS 浓度为150~200mg/L ,经一体化设备处理后,出水ss 浓度降到25mg/L 以下,满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)~ 级B 排放标准,运行阶段设备对ss 的去除比较稳定?进水经三级水解酸化池沉淀后,水中较大粒径的SS被去除, 接触氧化池上部连接三相分离器,可以分离水?气?固, 将ss 截留在接触氧化池中,使得出水ss 进一步降低?
三、总结
新型地埋式微动力污水生物净化设备对生活污水中的COD?氨氮和ss具有良好的去除作用,满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)一级B排放标准,虽然出水总磷略不达标,但考虑到一体化设备主要在农村使用,单户产生的废水较少,并且设备出水用于浇灌果木瓜菜,磷是植物必须的营养物质,通过植物吸收,可以进一步降低水中的含磷量,因此一体化设备处理后的水不会对环境造成影响?一体化设备具有成本低?节省能源等优点,可以作为农村生活污水的处理设施?
梅立永 ,王源 ,林明 ,一,王磊 ,骆灵喜 安徽化工 第42 卷,第6 期
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳一体化污水处理技术在农村污水处理中的应用,供大家学习和参考
