土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 化学加药计量泵设计与安装事项
化学加药计量泵设计与安装事项
发布于:2025-05-01 17:35:01 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
化学加药计量泵设计与安装事项
化学加药计量泵的设计与应用需遵循合理的管路配置及安装规范,以确保运行稳定性和计量精度。以下为关键设计要点:
1. 吸入管路
(1)管路长度与材质
吸入管路应尽量缩短(建议不超过1米),采用密闭硬质管道(如不锈钢或PVC),管径需大于泵入口口径至少一档。例如,若泵入口为DN15,管路应选DN20以上,以减少流体阻力。管路布局需减少弯头及阀门数量(弯头数量建议不超过2个),避免压降过大影响吸液效率。
(2)安装位置
推荐倒灌式安装,尤其适用于机械泵或液压泵,需在罐底部开口直接连接泵入口。若采用电磁泵液上安装,必须配置底阀(距离罐底10cm,防止吸入沉淀杂质),且吸上高度需控制在2米以内。入口管路需保持垂直且密闭,避免气体渗入导致气蚀。
(3)辅助设备配置
入口管路需安装截止阀及过滤器(精度建议100目),并在泵前加装标定柱,以缓冲流量脉动,提升计量稳定性。
2. 排出管路及辅助系统
(1)管路布局
若溶液罐距离投加点较远,优先将长距离管路布置在泵的排出侧,同时缩短吸入侧长度,以减少入口阻力。
(2)缓冲器与背压阀
缓冲器需垂直安装在泵出口管路(避免弯头干扰),启动前需预充气体,充气压力为泵额定工作压力的65%(例如,工作压力10Bar时需充至6.5Bar)。背压阀需按流向正确安装(箭头标识方向),当出口背压低于2Bar时必须加装,以维持系统压力稳定。
(3)安全与监测装置
出口管路需配置外置安全阀(设定压力为工作压力的1.1倍)、压力表(安装在缓冲器后)及排气阀(确保启动前排尽气体)。管路支撑需独立固定,避免重力作用于泵头或单向阀,导致接口变形或泄漏。
3. 罐体与管路安装
罐体要求:最低液位需高于泵头中心线,防止吸空。罐底开口安装时,建议采用法兰连接,确保密封性。
管路支撑:进出口管路需单独加固(如使用U型卡箍),支撑间距不超过1.5米,避免振动传递至泵体。
过滤器维护:定期清洗过滤器(建议每周检查),防止堵塞导致流量下降或泵体过载。
    yj蓝天 沙发
    加药计量泵的安装和注意事项,供大家学习和参考
    2025-05-02 07:37:02
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
从规模扩张到质量跃升:厂网一体化战略转型与全链条治理路径
在“2025(第二十三届)水业战略论坛”上,市政排水体系可持续发展研究中心专家组成员方晔以《“厂网一体化模式”下的高效协同运维》为题,系统解构了水务行业四十年变革中厂网一体化的演进脉络,从规模扩张转向质量效益,深度剖析当前厂网的发展瓶颈,为行业突破传统路径依赖提供系统性破局思路。
