土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 建筑给排水设计制图知识,看完不仅懂了操作,还懂了原理!(下)
发布于:2025-04-30 15:06:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
三、喷淋系统
1、首先确定建筑危险等级(轻危险等级、中危险Ⅰ级、中危险Ⅱ级、严重危险等级)。参见表 A 确定火灾危险等级
表 A 设置场所火灾危险等级举例
2、确定设计参数
1)根据危险等级,选择喷水强度,作用面积等参数。参见表9
表9 民用建筑和工业厂房的系统设计参数
火灾危险等级
净空高
(m)
喷水强度(L/min﹒m2)
作用面积(m2)
轻危险级
≤8
中危险级
Ⅰ级
6
Ⅱ级
8
严重危险级
Ⅰ级
12
260
Ⅱ级
16
注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于 0.05MPa。
2)直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力来确定,且不宜小于 2.4 米。
表10 同一根配水支管上的喷头间距及相邻配水支管的间距
喷水强度L/min.m2
正方形布置的边长(m)
矩形或平形四边形布置的长边边长(m)
一只喷头保护的最大面积(m2)
喷头与端墙的最大距离(m)
4.5
20
2.2
6
3.6
4.0
12.5
1.8
8
3.4
3.6
11.5
1.7
12-20
3.0
3.6
9.0
1.5
注:
1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头的间距应按走道地面不留漏喷空白点确定;
2 货架内喷头的间距不应小于2m,且不应大于3m。
3)边墙形标准头的最大保护跨度与间距,应符合表11的规定。
表11 边墙形标准喷头的最大跨度与间距(m)
设置场所火灾危险等级
轻危险级
中危险级
配水支管是喷头的最大间距
3.6
3.0
单排喷头的最大保护跨度
3.6
3.0
两排相对喷头的最大保护跨度
7.2
6.0
注:1 两排喷头应交错布置;
   2 室内跨度大于两排相对喷头最大保护跨度时,应在两排喷头中间增设一排喷头。
3、水力计算
1)喷头喷水量:
式中q—喷头处节点流量,L/s;
k—喷头流量系数,玻璃球喷头 k =0.133 或水压H用mH2O时,K=0.42
H—喷头处水压,kPa。
2)系统设计流量
作用面积内的设计秒流量:Qs=nq( n—作用面积内的喷头数)。
3)理论秒流量:
4)校核
比较Qs与Ql,需符合Qs =1.15~1.30 Ql
5)从系统最不利点开始进行编号,直至水泵处,从节点1开始,至水池吸水管为止,进行水力计算。管段流量仅计算在作用面积范围的喷头,作用面积外的喷头不计。
4、自动喷淋泵的选择
1)计算水头损失Σh ,计算格式可参照以下实例:
七层喷水系统计算表
计算管段
设计秒 流量Q(L/S)
管长(L)
(m)
DN(mm)
V(m/s)
单阻(kpa/m)
沿程水头损失hy=iL
(kap)
水损累计εhy (kpa)
备注
0-1
0.94
0.6
32
0.99
0.85
0.51
所有喷头流套取 0.94L/S
1-2
1.88
4.56
40
1.50
1.54
7.01
2-3
2.82
0.31
50
1.33
0.87
0.27
3-4
3.76
1.81
50
1.77
1.50
2.72
4-5
4.70
1.30
50
2.21
2.30
2.99
5-6
5.64
1.50
65
2.66
3.27
4.90
6-7
7.52
0.62
65
3.54
5.7
3.53
7-8
8.46
1.36
65
2.40
1.94
2.63
8-9
10.34
2.89
80
2.08
1.18
3.41
9-10
10.34
6.15
100
1.19
0.29
1.76
10-11
15.04
21.7
100
1.74
0.58
12.62
11-12
15.04
60
150
0.79
0.08
4.89
47.24
Σh=1.3×47.24=61.4kPa=6.14mH2O
2)最不利点工作压力ho(10m H2O或5m H2O)
3)计算最不利点与给水管或消防水泵的中心线之间的静水压Z,mH 2 O
4)计算水泵扬程 H
H=Z+ho+Σh+hr
5)选泵
5、系统压力校核
(hr —湿式报警阀损失,取为 2m H2O)
配水管和配水支管最大允许工作压力不大于 1.0Mpa,报警阀处不大于1.20Mpa,否则需设置减压装置。
6、一类高层中除游泳池、溜冰场、建筑面积小于 5m2 的卫生间和不宜用水扑救的部位以外,均需设自动喷水灭火系统。诸如自动扶手梯底部,空调机房等均需设置自动喷水灭火系统。而二类高层卫生间和空调机房则不需自动喷水灭火系统。而单层和多层建筑则卫生间、自动扶手梯底部、和空调机房均不需设置喷淋。(针对医院)后荷、伽马刀、直线加速器、回旋加速器、X光、核磁共振、CT、血管摄影等贵重仪器室均不能设置自动喷水灭火系统。而浴厕等场所则不需设置自动喷水灭火系统。
四、灭火器
1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1) A 类火灾:固体物质火灾。
2) B 类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3)C 类火灾:气体火灾。
4)D 类火灾:金属火灾。
5)E 类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
2、危险等级划分:
民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
1)严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所;
2)中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
3)轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
4)民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见下表:
民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例:
危险等级
举      例
严重危险等级
1.县级及以上的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室
2.设备贵重或可燃物多的实验室
3.广播电台、电视台的演播室、道具间和发射塔楼
4.专用电子计算机房
5.城镇及以上的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房
6.客房数在  50 间以上的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房
7.体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂的舞台及后台部位
8.住院床位在  50 张以上的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室
9.建筑面积在 2000㎡及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅
10.民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房
11.超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼
12.电影、电视摄影棚
13.建筑面积在 1000㎡及以上的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面
14.建筑面积在 200㎡及以上的公共娱乐场所
15.老人住宿床位在 50 张及以上的养老院
16.幼儿住宿床位在  50 张及以上的托儿所、幼儿园
17.学生住宿床位在  100 张及以上的学校集体宿舍
18.县级及以上的党政机关办公大楼的会议室
19.建筑面积在 500㎡及以上的车站和码头的候车(船)室、行李房
20.城市地下铁道、地下观光隧道
21.汽车加油站、加气站
22.机动车交易市场(包括旧机动车交易市场)及其展销厅
23.民用液化气、天然气灌装站、换瓶站、调压站
中危险等级
1.县级以下的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室
2.一般的实验室
3.广播电台电视台的会议室、资料室
4.设有集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室
5.城镇以下的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房
6.客房数在 50 间以下的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅和厨房
7.体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂的观众厅
8.住院床位在 50 张以下的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室
9.建筑面积在  2000㎡  及以下的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅
10.民用机场的检票厅、行李厅
11.二类高层建筑的写字楼、公寓楼
12.高级住宅、别墅
13.建筑面积在 1000㎡ 及以下的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面
14.建筑面积在  200㎡及以下的公共娱乐场所
15.老人住宿床位在  50 张及以下的养老院
16.幼儿住宿床位在  50 张及以下的托儿所、幼儿园
17.学生住宿床位在  100 张及以下的学校集体宿舍
18.县级及以下的党政机关办公大楼的会议室
19.学校教室、教研室
20.建筑面积在  500㎡以下的车站和码头的候车(船)室、行李房
21.百货楼、超市、综合商场的库房、辅面
22.民用燃油、燃气锅炉房
23.民用的油浸变压器室和高、低压配电室
轻危险等级
1.日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店
2.未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室
3.旅馆、饭店的客房
4.普通住宅
5.各类建筑物中以难燃烧或非燃烧的建筑构件分隔的并主要存贮难燃烧或非燃烧材料的辅助房间
严重危险等级
2.设备贵重或可燃物多的实验室
4.专用电子计算机房
12.电影、电视摄影棚
20.城市地下铁道、地下观光隧道
21.汽车加油站、加气站
中危险等级
2.一般的实验室
3.广播电台电视台的会议室、资料室
10.民用机场的检票厅、行李厅
11.二类高层建筑的写字楼、公寓楼
12.高级住宅、别墅
19.学校教室、教研室
22.民用燃油、燃气锅炉房
轻危险等级
3.旅馆、饭店的客房
4.普通住宅
3、灭火器的最大保护距离
1)设置在 A 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。
灭火器型式/危险等级
手提式灭火器
推车式灭火器
严重危险等级
15
30
中危险等级
20
40
轻危险等级
25
50
2)设置在 B、C 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。
灭火器型式/危险等级
手提式灭火器
推车式灭火器
严重危险等级
9
18
中危险等级
12
24
轻危险等级
15
30
3)D 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
4)E 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内 A 类或 B类火灾的规定。
机动车车库和医院手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室为严重危险等级,灭火器的最大保护半径不超过12m,其他场所为中危险等级,灭火器的最大保护半径不超过 15m。一般组合式消火栓箱内都设有一组灭火器,布置灭火器时只需补足缺少的部分即可。而面积比较大的高、低压配电间可以设置推车式灭火器。
4、灭火器的最低配置基准
1)A 类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合下表的规定。
危险等级
严重危险等级
中危险等级
轻危险等级
单具灭火器最小配置灭火级别
3A
2A
1A
单位灭火级别最大保护面积(m2/A)
50
75
100
2)B、C 类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合下表的规定。
危险等级
严重危险等级
中危险等级
轻危险等级
单具灭火器最小配置灭火级别
89B
55B
21B
单位灭火级别最大保护面积(m2/A)
0.5
1.0
1.5
3)D 类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。
4)E 类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内 A 类(或 B 类)
火灾的规定。
五、水幕系统
水幕系统一般设置在不方便设置防火卷帘的区域,通过水幕来达到分割防火分区的目的。一般可以通过加密自动喷水灭火系统喷头密度的方式来取代。水幕系统的设计基本参数应符合表12的规定:
表12 水幕系统的设计基本参数
水幕类别
喷水点高度(m)
喷水强度
(L/s·m)
喷头工作压力(MPa)
防火分隔水幕
≤12
防护冷却水幕
≤4
0.5
注:防护冷却水幕的喷水点高度每增加 1m,喷水强度应增加 0.1L/s·m,但超过 9m 时喷水强度仍采用 1.0L/s·m。
其他计算和喷林系统相同,在此不再赘述。
六、 气体灭火
一般运用在不宜用水灭火系统的区域,如高、低压变配电室。可以采用FM200,CO2 等气体灭火,但不得采用卤代烷 1211,1301 灭火系统。此部分一般由专业厂商来设计,在此不再赘述。
Ⅳ、热水系统:说明采取的热水供应方式,系统选择,水温、水质、热源、加热方式及最大小时用水量和耗热量等。说明设备选型、保温、防腐的技术措施等。当利用余热或太阳能时,尚应说明采用的依据,供应能力,系统形式,运行条件及技术措施等。
一、设计程序:
1、设计热水流量
2、水加热器的选择
3、计算热水系统供水损失
4、管道热量损失计算
5、循环流量的计算
6、循环损失计算
7、循环泵的选择
8、热水小时耗热量
9、热媒量计算
二、设计步骤:
1、设计流量的确定
1)据使用热水的卫生器具数计算
 Q=Σkrqhn0b(本公式与建筑给排水设计规范中不同,规范中没有混合系统)
Q—设计小时热水量 L/h;
qh—卫生器具的热水小时定额;
n0—同类卫生器具数
b—同时使用卫生器具百分数,公共浴室和工业企业生活间,学校剧院,体育馆等淋浴器和洗脸盆按 100%,旅馆客房卫生间浴盆按 30~50%其它器具不计;医院、疗养院按 25~50%其它器具不计。
Kr—热水混合系数:
tr—热水系统供水;
th—水混合后卫生器具出水温度;
tl—冷水计算温度;
注:用水定额为 60 度供水,当供水温度不同时要进行换算。
2、水加热器的选择
由tr、tl、Q 以及建筑物的性质,和供水情况选择加热器的类型。
3、计算热水系统供水损失,校核高位水箱是否可以满足供水压力(开式水箱供水
时)
H>Hi+ Hj
H —水箱与最不利点的高差 m;
Hi—从水箱到加热器,从加热器到最不利点的沿程局布损失,H2Om;
Hj—水加热器的损失 H2Om
4、管道热量损失
1)假定系统最不利点计算温度.取 55 度(不宜低于 50 度) ;
2)将水加热器到最不利点管展开计算露在空气中面积 S;
3)计算温降比(T1-T2)/S ;
4)计算各节点温度,并计算各管段的热量损失 。
Qs=3.14DLK (1-ψ)((tc-tz)/2- t1)
qs—计算管段热损失 W;
D—管道外径 m;
L—管道长度 m;
?—保温系数,无保温取 0.一般保温取 0.6.较好保温取0.7~0.8;
K—无保温钢管传热系数 11.6W/m2.℃;
tc—进入该管温;
tz—出该管温度。
tj值:
管道敷设情况
tj
有采暧房间内明装
18~20
有采暧房间内暗装
30
敷设在不采暖房间顶棚内
采用  1 月份室外平均温度
敷设在不采暖房间地下室
5~10
敷设在室内地沟
35
QS=ΣQ
QS—管段上的总损失,W;
Q—各管段上的损失,W。
热水配水管网热损失计算
节点
管段
管长 m
外径 mm
保温系数
节点温度
平均温度
空气温度
温差
热损失 w
循环流量 l/s
1~2
0.75
55.0435
20
35.044
32.07
0
0
0
2~3
0.75
55.1935
20
35.194
40.62
0
0
0
3~4
0.75
55.345
20
35.345
46.347
0
0
0
4~5
0.75
55.44
20
35.44
46.471
5
55.49
0
0
0
5~6
0.75
55.6
20
35.6
58.351
6
55.71
0
0
0
6~7
0.75
55.815
20
35.815
58.704
7
55.92
0
0
0
7~8
5
60
0.75
56.035
20
36.035
98.44
8
56.15
0
0
0
8~9
8
60
0.75
56.259
20
36.259
158.48
9
56.368
0
0
0
9~10
12
75.5
0.75
56.664
20
36.664
302.48
10
56.96
0
0
0
10~11
35
88.5
0.75
58.48
20
38.48
1085.4
11
60
0
5、循环流量:
qx—总循环流量 L/S;
QS—总热量损失 W(也可按设计小时耗热量的 5%~10%);
Δt—进出热水温差;
CB—水的比热 4190J/Kg。
F、循环流量通过各节点的温度。当最不利点温度低于 50(40)时。
解决方法:提高保温标准,增加循环流量。
注:各节点流量,以每条干管的热损失和与总热损失和的比来确定各节点设计循
环流量。
6、循环水头损失计算
H= H p+Hx+ hj
H—循环管的总水头损失 Kpa;
Hp—循环水在配水管网中的总损失 Kpa。
Hx—循环水在回水管网中的总损失 Kpa。
hj —循环流量通过水加热器的水头损失 Kpa。
注:循环水头计算过程中,只计循环流量通过最不利管的损失来计。
循环水损失(例表)
循环水头损失计算表
管段
编号
管长m
管径mm
循环流量 L/S
流速m/s
沿程损失 Kpa
配水管路
1~2
0.049
0.099873
0.039820558
2~3
0.049
0.060957
0.011634365
3~4
0.049
0.039013
0.003884211
4~5
0.049
0.039013
0.003884211
5~6
0.049
0.024968
0.001313381
6~7
0.049
0.024968
0.001313381
7~8
0.049
0.024968
0.001313381
8~9
8
50
0.049
0.024968
0.00350235
9~10
12
70
0.099
0.025738
0.003579236
10~11
35
80
0.149
0.029658
0.011282794
回水管路
1~1'
8
25
0.049
0.099873
0.106188154
1'~1''
5
32
0.099
0.123159
0.071226161
1''~11
15
40
0.149
0.118631
0.149031634
7、循环泵的选择
计算循环流量为 Qr>循环流量
计算循环总水头时,考虑附加一定流量的损失:
Hb—循环水泵扬程 KPA;
qx—循环流量L/S;
qf—循环附加流量,一般为设计小时用水量的15%,L/S;
循环泵选取管道泵,一备一用。
8、热水小时耗热量
Qr=C5 (tr-t1)Q
Q—设计小时耗热量 KJ/h;
CB——水的比热一般 4.19kj/Kg.C;
tr—热水温度(水加热器出口温度);
tl —冷水温度 (水加热器进口温度);
Qr—设计小时热水量 L/h;
9、热媒量计算
1)采用蒸气直接加热时,蒸气耗量计算:
Gm—蒸气直接加热时的蒸气耗量 Kg/h;
Q—设计小时耗量 KJ/h;
i—蒸气热焓 KJ/Kg 按蒸气绝对压力从下表查得13;
Qhr—蒸气与冷水混合后的热焓 KJ/Kg ;
可按Qhr=CB*tr
tr—热水温度;
CB—水的比热.4.19KJ/Kg。
热水管道的流速:
公称直径
5~20
25~40
>50
流速M/S
<0.8
<1.0
<1.2
饱和水蒸气性质(13):
绝对压力pa(kgf/cm2)
水蒸气温度(℃)
热焓KJ/Kg
水蒸气的气化热 KJ/Kg
液体
蒸气
1x105(0.33)
100
419
2679
2260
1.96x105(2)
119.6
502
2707
2205
2.96x105(3)
132.9
559
2726
2167
3.92x105(4)
142.9
601
2738
2137
4.9x105(5)
151.1
637
2749
2112
5.88x105(6)
158.1
667
2757
2090
6.86x105(7)
164.2
694
2767
2073
7.84x105(8)
169.6
718
2773
2055
8.82x105(9)
174.5
739
2777
2038
2)采用蒸气间接加热时,蒸气耗量计算:
Gmh=(1.1~1.2)Q/rh
Gmh—蒸气直接加热时的蒸气耗量 Kg/h;
Q—设计小时耗量 KJ/h;
rh—蒸气的气化热,按表 9-8 。
3)采用的热媒为热水时,热媒的耗量的计算:
Gms—热媒热水耗量 Kg/h;
Q—设计小时耗量 KJ/h;
CB—水的比热.4.19KJ/Kg
tmc—热媒供水温度,℃;
tmz—热媒出水温度,℃ ;
注: 热媒供水温度和出水温度不得相差10℃。
求的热媒耗量后,由暧通专业人员选择相应锅炉。
注:
1、水管网上在下列管段上,应设止回阀:
1)水加热器或贮水罐的冷水供水管;
2)机械循环回水管上;
3)冷热水混合器的冷热水管。
2、热水上下列管段上应装阀门:
1)与配水、回水干管连接的分管;
2)配水立管和回水立管上;
3)从立近接出的支管;
4)3 个及3 个以上的配水点的配水管;
5)与热水设备、水处理设备及温度、压力等控制阀件连接处的管段上按其要
6)下行上给的供水管网,最低点无配水点,要加泄水阀。要求配置阀门。
3、上行下给供水系统的排气:
1)应在配水干管最高点上设置排气阀;
2)下行上给配水系统,可利用最高配水点排气;
4、保温与管道热胀冷缩:
1)管道热伸缩量
δL=a(t2-t1)L
δL—管道伸长量 mm;
L—计算管道长度 m;
t2—管道中热水最高温度
t1—安装环境最底温度,室内取-5,室外应按冬季采暧室外温度;
a—金属的线膨胀系数(mm/m.C),钢管取 0.02。
室内带有支管的热力干管的直线管段,允许不装伸缩器的最大长度
热水温度
60
70
80
90
95
100
110
120
130
140
143
蒸气压力MPA
0.05
0.1
0.18
0.27
0.3
民用建筑
50
44
39
35
33
32
29
27
24
22
22
工业建筑
94
55
49
44
42
40
37
32
30
28
28
注:本表上按固定点到自由端,各立管与干管连接点位移不超过下列值编制的。
民用建筑 40mm;工业建筑50mm。
2)常见保温材料及厚度
超细玻璃棉 导热系数为 0.0407W/m.C
玻璃棉     导热系数为 0.051W/m.C
矿渣棉     导热系数为 0.059W/m.C
水泥珍株岩 导热系数为 0.070W/m.C
水泥珍株岩 导热系数为 0.1047W/m.C
保温材料的厚度,与保温要求和管径有关,保温程度越高,保温越厚;管径越大, 保温越厚。
常用的厚度,小等于 40 管 25 30 35 40
大等于 20 管 35 40 50 55 60 65 70
Ⅴ、排水系统:说明排水系统选择,生活和生产污(废)水排水量,室外排放条件。屋面雨水的排水系统选择及室外排放条件,采用的降雨强度和重现期。
A、排水系统的设计
一、设计程序:
1、根据建筑的性质,以及当地的环保要求选择排水方式:合流制、分流制
2、排水横支管的计算
3、排水立管的计算
4、排水横干管及排出管的计算.
5、集水坑的设置
6、排污泵的选择
7、化粪池的选择
8、隔油池的计算选择
二、设计计算过程:
1、排水支管的计算
1)住宅、集体宿舍、旅馆、医院、办公楼和学校等建筑用水设备不集中,用水时间长,同时排水百分数随数量增加而减少。
qu,计算管段上的设计流量,L/s
Np,计算管段上卫生器具排水当量总数;
qmax,计算管段上排水量最大的一个卫生器具的排水量 L/s;
a   根据建筑用途而定的系统,宜按表14确定。
建筑用途而定系数 a,表14
建筑物的名称
集体宿舍、旅馆、和其它公共建筑的公共洗浴室和卫生间
住宅、旅馆、医院、疗养院、体养所的卫生间
a
1.5
2.0~2.5
注:起始管段上因连接卫生器具较少时,计算结果会大于所接卫生器具总和,这时以所接管的总和作为设计秒流量。
2)工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、影剧院、体育场等建筑的卫生设备使用集中。
Qu=Σqnob
Qu,计算管段上的设计流量,L/s ;
q,同类型的一个卫生器具排水流量 L/s
n0,同类卫生器具数;
b,卫生器具同时排水百分数,冲洗水箱大便器按 12%其它同给水;
根据当量和设计流量结合卫生器具所接最管径确定支管管径(与排水横干管相同,查表14)
说明:以上公式适用于生活污水和生活废水。
最水管径来确定排水支管
序号
卫生器具
排水流量
当量
管径
最小坡度
备注
污水盆
0.33
1.0
50
0.025
洗手盆
0.10
0.3
50
0.020
大便器
1.50
4.5
100
0.012
小便器
0.05
0.15
50
0.020
生活污水管道的坡度( 塑料管)
管径
通用坡度
最小坡度
50
0.035
0.025
75
0.025
0.015
100
0.020
0.012
125
0.015
0.010
150
0.010
0.007
200
0.008
0.005
2、排水立管的计算
1)住宅、集体宿舍、旅馆、医院、办公楼和学校等建筑用水设备不集中,用水时间长。
qu,计算管段上的设计流量,L/s;
Np,计算管段上卫生器具排水当量总数;
a   根据建筑用途而定的系统,宜按下表确定。
qu=Σqxn0xb
qu,计算管段上的设计流量,L/s;
q,同类型的一个卫生器具排水流量 L/s;
n0,同类卫生器具数;
根据立管设计流量选取排水方式与管径
立管水力计算表(例表)
立管一不需各节点计算,从底到顶管径一致。
排水立管最大允许排水量
通气情况
立管工作高度
管径
50
75
100
125
150
普通伸顶
1.0
2.5
4.5
7.0
10.0
设有专用通气立管通气
5.0
9.0
14.0
25.0
特制配件伸顶通气
6.0
9.0
13.0
无通气
小于 2
1.00
1.70
3.80
1.35
2.40
0.92
1.76
5
0.40
0.70
1.36
6
0.40
0.50
1.00
7
0.40
0.50
0.76
大于 8
0.40
0.50
0.64
3)通气管的计算
单立管排水系统的伸顶通气管可与污水管相同,但在最冷月平均气温低于-13 度的地区,为防止结霜,应在室内吊顶 0.3 米下放大一级。
通气管最小管径
通气管名称
污水管管径
32
40
50
75
100
125
150
器具通气管
32
32
32
50
50
环形通气管
32
40
50
50
通气立管
40
50
75
100
100
4)汇合通气管的计算:
DN —通气干管和总伸顶通气管管径 mm;
dmax—最大一根通气管管径 mm;
dj—其余通气管管径 mm。
3、排水横干管及排出管的计算
1) 设计流量的计算 Q
Q—同立管设计流量的计算 L/S
废水横管水力计算表( 例表)
排水横干管的最小坡度和最大设计充满度(塑料管)
外径mm
最小坡度
最大充满度
110
0.004
0.5
125
0.0035
0.5
160
0.003
0.6
200
0.003
0.6
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
建筑给排水设计制图知识,看完不仅懂了操作,还懂了原理!(上)
给排水施工图目录及内容: 项次 施工图名称 内容 图纸比例 1 基地排水管 1接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。2管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 2 排水横主管 1穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法.2管道位置,相关尺寸、坡度。3管道转向或与其它横干管连接位置。
