土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工如何学习电路图的各种代号,电工师傅系统教你学识图!
发布于:2025-04-30 10:25:30 来自:电气工程/电气工程施工
来源:电力合伙人
作者:电力合伙人
[复制转发]
前
言
今天我们来学习一下电工识图,里面的电路图的项目代号,我们看下有哪些知识我们需要知道!
本节内容学习目标:
(1)项目代号的种类
(2)项目代号的作用
(3)正确使用项目代号
项目代号的作用是什么?
其实项目代号的作用主要是用来进行识别系统图,原理图的,并且提供上下级关系, 种类,位置等信息的一种代号。
项目代号一般是以一个系统,成套装置,以及设备 来依次理解。
因此我们可以用于识别,查找电气图中的所有电气元器件,装置和设 备的关系和安装位置。
知识点一:项目代号的组成
项目代号主要是由: 高层代号,位置代号,种类代号,端子代号; 根据不同的场合需 求组合而成,不是绝对统一会使用在一个地方的,或者一个图纸中的。
高层代号: 在电力系统中,任何上一级的项目代号都可以称之为高层代号,这个是 要和下一级项目代号来进行做对比,才能体现出来。
电气干线图
举例说明:在这个图中,ALM是高层代号,但是只是相对于它的下一级AL2, AL1,ALE来说它是高层代号,但是AL1也是高层代号,但是只是相对于它的 下一级AD1来说他是高层代号。
从而我们会发现,只要在一个图中出现有上下 级关系,上一级就是高层代号。
位置代号: 能够明确表示组件,设备,系统或者建筑物中实际位置的代号, 我们可以叫做它为位置代号。位置代号可以是字母或者数字,也可以是字母 与数字的组合形式。在使用位置代号的时候,需要有表示该项目位置的示意 图。
电气图
种类代号: 种类代号一般是用于识别某一个图纸中某个元器件的代号。元器件代 号可以看下文字符号那节课有详细讲解元器件代号。而种类代号最为常用的就是 字母加数字的形式展现,采用文字符号加数字来表示。
电气图
端子代号: 端子代号一般是指(成套设备或者屏)内外电路进行链接的过渡端子 代号。
端子代号的前缀是【:】后面是数字,表示端子的序号。也可以用字母 和数字组合但是必须大写。端子代号的标注一般在端子附近。
端子图
注意: 三相交流电气中的接线端子,字母代号必须是U,V,W,而且一定要和三相 导线L1,L2,L3对应。
代号的应用 通常一个项目代号可以由一个代号组成,也可以由很多个代号组 成。通常种类代号可以单独表示一个项目,也可以和其他种类代号组合起来行成 一个完整的项目代号。如端子中的【QF:1】就是由种类代号和端子代号组成的。
但是我们要注意,项目代号的使用不一定会全部使用在一个电气图中或者一个 项目中,需要根据不同的项目使用不同的代号来进行。
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
桥架支架连接、补偿装置、防火封堵、电缆敷设示意图及安装工艺
来源:机电天下如有侵权,请联系删除      01 桥架支架安装:
