来源:机电天下如有侵权,请联系删除
桥架支架安装:
图3.4.1 桥架支架安装
工艺说明: 桥架在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三通500mm以内应设置固定点。800及以上桥架的水平弯头中心应加支架。支架与吊架距离上层楼板不应小于150-200mm,距梁底15-20mm;距地面高度不应低于100-150mm。
所有三通、水平弯头处的支架应为固定支架。当铝合金桥架与钢支架固定时,在桥架与支架间加3mm厚橡胶垫,并在支架上敷通长接地母线桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。
桥架连接:
图3.4.2 桥架连接
工艺说明: 桥架接缝处应紧密平直,缝隙须维持在1mm以内。桥架分支处应采用导角处理,保证电缆的弯曲半径满足规范要求。竖直桥架安装应在桥架内设置横担用于电缆绑扎,且绑扎间距不大于1000mm。
电缆桥架末端应设终端封头封堵。桥架敷设位于管道下方接口处应有防护措施:在该段桥架外壳的两个接口处各加盖1段100mm长的桥架盖板,加盖的盖板与原盖板间用塑钢土进行密封,避免积水。若利用桥架本体作为接地干线,应将每层桥架的端部用不小于16mm2的软铜线并联起来,并与总接地干线相联通。
桥架补偿装置:
图3.4.3 桥架补偿装置
工艺说明: 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应用伸缩连接板连接;桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,留50mm宽的缝隙,桥架俩侧设置“伸缩连接板”(其螺栓固定孔为长条状),并与桥架侧边的连接螺栓在安装时不要拧紧以适应托盘梯架纵向伸缩;并用截面积不小于16mm2的跨接线做接地连接。
04
桥架防火封堵:
图3.4.4 桥架防火封堵
工艺说明: 桥架过防火分区墙时应留20mm的缝隙。桥架内的电缆间的缝隙和最上面的电缆与桥架盖板之间用防火胶泥填实,桥架本体和结构间的缝隙先用胶泥填实,再用防火板作外表面封堵。
桥架穿纵向防火分区,结构留洞时,要求洞比桥架长大100mm,宽大50mm。建筑高度<100m,每3层在楼板处做防火分隔;建筑高度≥100m,在每层楼板处做防火分隔。安装好竖井桥架,并在需做防火封堵的楼层处,距桥架盖板50mm左右的侧边各钻一个φ12的孔,要求孔比本层地面低100mm;并由土建在桥架穿楼板处做50mm-100mm宽,100mm高的挡水线。
05
桥架与导管连接:
图3.4.5 桥架与导管连接
工艺说明: 桥架与导管连接,应采用锁母固定;除接设备和灯具外,不得使用金属或非金属柔性导管。采用金属软管与桥架连接时应使用专用接头。
导管使用镀锌钢管或焊接钢管必须按照导管接地要求与桥架之间进行接地跨接。
06
桥架内电缆敷设:
图3.4.6 桥架内电缆敷设
工艺说明: 电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;电缆应逐根敷设、整理、绑扎完成之后再敷设第二根;大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。
1人已打赏
免费4人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
薄壁不锈钢管(卡压、环压、焊接)连接施工工艺标准 工艺流程、做法及质量标准来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 (一). 薄壁不锈钢管(卡压)连接施工工艺标准 卡压压力参照表 卡压连接工艺做法
