土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥墩钢筋焊接不合格?一线工程师总结"三查五验"实操手册
发布于:2025-04-30 09:29:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、钢筋焊接事故现场复盘:3个致命错误
案例背景 :某跨江大桥3#墩柱验收时,发现主筋焊接接头存在 咬边深度达1.5mm(规范限值0.5mm) 、焊缝有效厚度不足设计值80%的严重缺陷。经超声波检测, 17个焊接接头中有9个存在未熔合缺陷 ,直接导致整批焊接返工,延误工期5天。
原因追溯 :
  1. 电流参数失控 :焊工使用直径4.0mm焊条却仍沿用3.2mm焊条的焊接电流(160A),导致母材过熔
  2. 运条手法错误 :立焊时采用直线运条法,未做锯齿形摆动,熔池覆盖不足
  3. 焊前预处理缺失 :钢筋端面存在0.8mm厚氧化层未打磨,严重影响熔合质量
(现场检测数据表)
缺陷类型
规范限值
实测最大值
超标比例
咬边深度
≤0.5mm
1.8mm
260%
焊缝余高
2-4mm
1.2mm
40%
未熔合率
0%
53%
严重超标
二、焊前"三查"准备法:杜绝80%焊接缺陷
1. 材料核查要点
  • 钢筋预处理 :使用角磨机打磨30mm范围内氧化层, 露出金属光泽 (粗糙度Ra≤12.5μm)
  • 焊条烘干 :J506焊条必须经350℃×1h烘干, 保温筒温度保持110±10℃
  • 坡口制备 :V型坡口角度严格控制在60±5°,钝边厚度2-3mm
2. 设备校准标准
  • 电流表校验 :每班次开工前用数字万用表检测焊接电流, 偏差不得超过±5%
  • 地线连接 :采用双地线对称搭接,搭接长度≥100mm,接触面打磨处理
  • 气体保护 :CO?气体纯度≥99.5%,流量计调节至15-20L/min
3. 焊工技能验证
  • 实操考核 :在试焊板上完成3G(立焊)、4G(仰焊)位置焊接,经RT检测合格
  • 视力检测 :矫正视力≥1.0,色觉正常能分辨熔池颜色变化
  • 工艺交底 :重点掌握"两慢一快"运条法(起弧慢、收弧慢、中间快)
三、焊接过程"五步控制法"
1. 定位焊控制
  • 采用对称点焊,间距≤300mm,焊点长度≥20mm
  • 严禁在坡口内引弧 ,起弧点需偏离焊缝10mm以上
2. 打底焊操作
  • Φ25mm钢筋选用3.2mm焊条,电流90-110A,电压22-24V
  • 月牙形运条 ,两侧停留0.5-1s,中间快速通过
  • 根部间隙 控制在3-4mm,过大会导致未焊透
3. 填充焊要点
  • 层间温度控制≤200℃(可用红外测温枪检测)
  • 每层焊道厚度≤4mm, 清渣必须用尖头锤+钢丝刷
  • 最后一层填充低于母材表面1.5-2mm
4. 盖面焊技巧
  • 采用"之"字形运条,两侧坡口边缘停留1-2s
  • 焊缝余高 控制:平焊2-3mm,立焊3-4mm
  • 收弧时填满弧坑,防止出现弧坑裂纹
(焊接参数速查表)
钢筋直径
焊条直径
平焊电流
立焊电流
焊接速度(cm/min)
Φ16
3.2
100-120
90-110
12-15
Φ20
4.0
140-160
120-140
10-12
Φ25
4.0
160-180
140-160
8-10
四、质检"三关九检"制度
1. 自检环节
  • 目视检查 :焊缝成形、咬边、弧坑(使用5倍放大镜)
  • 尺寸测量 :焊缝余高、宽度(专用焊缝卡尺)
  • 锤击检测 :用0.5kg检查锤敲击,听音辨缺陷
2. 专检流程
  • UT检测 :探头频率5MHz,扫描速度≤150mm/s
  • 弯曲试验 :支辊间距=4×钢筋直径,弯曲角度180°
  • 硬度测试 :热影响区硬度≤HV380
3. 验收标准
  • 咬边深度 :母材厚度≤12mm时≤0.5mm
  • 未焊透 :不超过焊缝长度的10%
  • 气孔数量 :直径≤3mm且≤3个/100mm
五、返工处理"五不准"原则
  1. 未分析原因不准动焊 :必须完成鱼骨图分析
  2. 未预热不准返修 :预热温度≥150℃
  3. 单次返修不准超2次 :超过需专家论证
  4. 未扩探不准验收 :返修部位两端各延长200mm检测
  5. 未记录不准归档 :建立返修专属台账
六、预防措施"三个标准化"
  1. 过程监控可视化 :安装焊接参数自动记录仪
  2. 技能培训场景化 :搭建VR焊接仿真训练平台
  3. 质量追溯信息化 :实行焊缝二维码身份管理
结语 :通过严格执行"焊前三查、过程五控、验收三关"的质量控制体系,某项目将焊接一次合格率从78%提升至96.5%。实践表明,只要抓住电流控制、运条手法、层间处理三个关键点,就能有效杜绝焊接不饱满和咬伤钢筋的质量通病。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
别让模板"带病上岗"——桥墩施工中必须消灭的5个质量隐患
一、模板进场验收:把好质量第一关 模板进场时,必须执行"三查三测"验收制度: 表面检查 :肉眼观察模板表面是否存在锈迹、焊渣、油污等污染物。建议使用20倍放大镜检查焊缝区域残留的氧化皮,这些直径0.5-1mm的颗粒正是后期形成麻面的元凶。 平整度检测 :采用2m铝合金靠尺配合塞尺检测, 平整度偏差必须控制在2mm/m以内 。特别要注意模板拼接处的错台,超过1mm的错台必须返厂处理。
