土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 别让模板"带病上岗"——桥墩施工中必须消灭的5个质量隐患
发布于:2025-04-30 09:28:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、模板进场验收:把好质量第一关
模板进场时,必须执行"三查三测"验收制度:
  1. 表面检查 :肉眼观察模板表面是否存在锈迹、焊渣、油污等污染物。建议使用20倍放大镜检查焊缝区域残留的氧化皮,这些直径0.5-1mm的颗粒正是后期形成麻面的元凶。
  2. 平整度检测 :采用2m铝合金靠尺配合塞尺检测, 平整度偏差必须控制在2mm/m以内 。特别要注意模板拼接处的错台,超过1mm的错台必须返厂处理。
  3. 几何尺寸复核 :重点测量模板四个角点的对角线长度差,10m长度模板允许偏差应≤5mm。对于弧形模板,必须使用定制弧形样板尺检查弧度,允许间隙≤2mm。
常见误区警示:
? 用普通钢板代替专用模板
? 未拆除模板保护膜直接安装
? 采用气焊切割修补模板缺陷
二、模板打磨处理:决定混凝土"颜值"的关键工序
  1. 打磨工具选择 :
  • 推荐使用电动角磨机(功率≥850W)配合60-80目砂纸
  • 边角部位选用电动砂带机(砂带宽度≤40mm)
  • 禁止使用钢丝轮打磨,避免产生划痕
  1. 标准施工流程 :
    ① 预清理:用硬质毛刷清除表面浮尘
    ② 粗打磨:沿模板长度方向45°角打磨,消除≥0.2mm凸起
    ③ 精打磨:换装80目砂纸,采用"米"字形打磨路线
    ④ 边角处理:对半径≤5cm的倒角部位,使用专用倒角打磨头
    ⑤ 质量验收:用手掌平贴模板表面滑动检查,要求无刮手感
关键控制点:
焊缝打磨必须达到"三无"标准 :无凸起、无凹陷、无色差
锈蚀区域需打磨至呈现金属原色 ,打磨面积应超出锈斑边缘5cm
三、脱模剂涂刷:90%施工队都忽视的细节
  1. 材料选择原则 :
  • 气温>25℃选用油性脱模剂
  • 气温<15℃选用水性脱模剂
  • 严禁使用废机油替代专业脱模剂
  1. 标准化施工要点 :
    ① 涂刷前用丙酮擦拭模板表面,确保无浮尘
    ② 采用"十字交叉法"涂刷,先纵向后横向
    ③ 涂层厚度控制在15-20μm,可用湿膜测厚仪检测
    ④ 涂刷后静置30分钟,待成膜后再安装
常见问题处理:
  • 出现流挂现象:立即用无纺布擦除,补涂薄层
  • 局部未成膜:用热风枪(60℃)辅助干燥
  • 雨天施工:搭设防雨棚,湿度>80%时停止作业
四、混凝土浇筑:模板系统的终极考验
  1. 浇筑过程控制 :
  • 分层厚度≤50cm,相邻层间隔时间<1.5h
  • 振捣棒插入间距≤40cm,距模板15-20cm
  • 采用"快插慢拔"工艺,单点振捣时间20-30s
  1. 气泡消除技巧 :
    ① 在模板外侧安装附着式振捣器(频率2800Hz)
    ② 采用二次振捣工艺:初凝前1h进行补振
    ③ 优化配合比:引气剂掺量控制在0.01%-0.02%
关键数据:
坍落度宜控制在180±20mm
入模温度应保持在5-30℃之间
振捣棒作用半径应达到30-40cm
五、拆模与养护:质量控制的最后防线
  1. 科学拆模时机 :
  • 日平均气温>20℃时,拆模时间≥24h
  • 日平均气温10-20℃时,拆模时间≥36h
  • 日平均气温<10℃时,拆模时间≥48h
  1. 立体化养护体系 :
    ① 拆模后立即喷涂养护剂,用量≥0.2kg/m2
    ② 包裹土工布保湿养护,布间搭接宽度≥15cm
    ③ 自动喷淋系统每2小时喷雾5分钟
    ④ 养护时间不得少于14天
质量预警机制:
  • 发现≥3个/m2气泡立即启动修补预案
  • 麻面面积>2%需进行专项整改
  • 裂缝宽度≥0.2mm必须返工处理
通过以上五个关键环节的系统控制,可将桥墩表面气泡发生率降低80%以上,麻面面积控制在0.5%以内。模板处理作为混凝土工程的"面子工程",需要施工人员以"毫米级"的精度要求自己。记住:质量缺陷每减少1%,工程寿命就能延长10年!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
深井阳极地床通风状况异常的原因有哪些?
一、设计与施工缺陷 · 通风口设计不合理:通风口数量不足、尺寸过小或位置不当,会导致空气流通不畅。例如,通风口设置在容易积水或被杂物掩埋的地方,就会影响通风效果。 · 井深与管径不匹配:如果深井阳极地床的井深过大,而管径相对较小,空气在井内流动时阻力会增大,从而影响通风。 · 施工质量问题:在施工过程中,若井壁不平整、存在坍塌或堵塞现象,会使通风通道变窄或受阻。另外,阳极安装不规范,如阳极与井壁之间的间隙过小,也会影响空气流通。
