土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深井阳极地床通风状况异常的原因有哪些?
深井阳极地床通风状况异常的原因有哪些?
发布于:2025-04-29 14:16:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、设计与施工缺陷
· 通风口设计不合理:通风口数量不足、尺寸过小或位置不当,会导致空气流通不畅。例如,通风口设置在容易积水或被杂物掩埋的地方,就会影响通风效果。
· 井深与管径不匹配:如果深井阳极地床的井深过大,而管径相对较小,空气在井内流动时阻力会增大,从而影响通风。
· 施工质量问题:在施工过程中,若井壁不平整、存在坍塌或堵塞现象,会使通风通道变窄或受阻。另外,阳极安装不规范,如阳极与井壁之间的间隙过小,也会影响空气流通。
二、自然因素影响
· 地质条件变化:地壳运动、土壤沉降等地质因素可能导致深井阳极地床的井体发生变形、裂缝或倾斜,进而使通风通道受阻。例如,土壤的不均匀沉降可能会挤压井管,使通风空间变小。
· 自然灾害破坏:洪水、泥石流等自然灾害可能会淹没井口或堵塞通风口,同时也可能对井体造成破坏,影响通风状况。此外,雷击可能损坏通风设备或导致电气系统故障,间接影响通风。
三、腐蚀与结垢
· 阳极腐蚀产物堆积:深井阳极在工作过程中会逐渐发生腐蚀,产生的腐蚀产物可能会在井内堆积,堵塞通风通道。尤其是当阳极腐蚀速度较快时,腐蚀产物的堆积问题会更加严重。
· 管道结垢:井内的通风管道长期使用后,可能会因为水中的矿物质沉淀、细菌滋生等原因产生结垢现象,导致管道内径变小,通风阻力增大。
四、杂物与生物堵塞
· 杂物进入:井口防护措施不到位,会使周围的杂物如树叶、泥土、石块等进入井内,堵塞通风通道。另外,在进行维护或其他作业时,若不小心将工具、材料等掉入井内,也会造成堵塞。
· 生物生长:井内潮湿的环境有利于一些微生物和植物的生长,如苔藓、藻类等。这些生物在通风口或井壁上生长繁殖,会逐渐堵塞通风通道,影响通风效果。
五、人为因素
· 维护不当:缺乏定期的维护检查,未能及时发现并清理井内的杂物、腐蚀产物等,会导致通风问题逐渐积累。另外,在维护过程中,如果对通风设备或管道进行了不恰当的操作,也可能损坏通风系统。
· 违规改造:未经专业设计和论证,对深井阳极地床的通风系统进行私自改造,如改变通风口位置、减少通风口数量等,可能会破坏原有的通风平衡,导致通风状况异常。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
深井阳极安装时,阳极体和填充料如何选择?
一、阳极体选择 1.高硅铸铁阳极: · 优点:价格相对较低,具有较好的耐腐蚀性,在土壤中能形成稳定的二氧化硅薄膜,可抵抗氯离子等的侵蚀,适用范围广,如地下管道、地下电缆等设施的阴极保护。 · 缺点:质地较脆,运输和安装过程中需小心,避免碰撞导致损坏。 · 适用场景:适用于各种土壤环境,尤其是在土壤电阻率较高的地区也能较好地发挥作用。 2.混合金属氧化物筒状阳极
