土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深井阳极安装时,阳极体和填充料如何选择?
发布于:2025-04-29 14:14:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、阳极体选择
1.高硅铸铁阳极:
· 优点:价格相对较低,具有较好的耐腐蚀性,在土壤中能形成稳定的二氧化硅薄膜,可抵抗氯离子等的侵蚀,适用范围广,如地下管道、地下电缆等设施的阴极保护。
· 缺点:质地较脆,运输和安装过程中需小心,避免碰撞导致损坏。
· 适用场景:适用于各种土壤环境,尤其是在土壤电阻率较高的地区也能较好地发挥作用。
2.混合金属氧化物筒状阳极:
· 优点:具有尺寸稳定、低而均匀的涂层损耗率、可在高电流密度下工作、导电性能优异等特点,能适应不同的环境,如海水、淡水、土壤介质等。
· 缺点:成本相对较高。
· 适用场景:对阴极保护要求较高的场合,如大型长输管线、城市管网、水电工程等。
3.贵金属氧化物阳极串:
· 优点:不消耗、电流输出大、体积小、重量轻,阳极反应产生的氯气等酸性介质对其侵蚀影响小,因为阳极电缆的绝缘层能抵抗氯气的侵蚀。
· 缺点:价格较高。
· 适用场景:近年在深井阳极安装中得到广泛应用,特别适用于地表空间狭小或地表土壤电阻率高的场合。
二、填充料选择
1.焦炭:
· 优点3:具有低电阻、小粒径和高密度等特点,能减小阳极的接地电阻,将阳极的反应转移到填料上,减少阳极的消耗,减小气阻,并保持阳极井的形状。
· 类型选择3:可分为冶金焦炭和煅烧石油焦炭,建议采用煅烧石油焦炭,它由石油煅烧而成,具有良好的导电性和均匀性。
· 缺点:长期使用可能会因腐蚀产物等的积累而导致性能下降,需要定期检查和更换。
· 适用场景:各种类型的深井阳极通常都可使用焦炭作为填充料,是目前深井阳极填充的常用材料。
2.其他填充材料:如导电混凝土、专用填充料、砾石、粗砂等。
· 优点:导电混凝土和专用填充料一般是根据特定的工程需求和环境条件进行配方设计的,能更好地满足一些特殊要求,如更好的导电性、抗腐蚀性等;砾石和粗砂具有来源广泛、成本较低、填充方便等特点。
· 缺点:导电混凝土和专用填充料的成本可能较高,且需要根据具体情况进行专门的配制和采购;砾石和粗砂的导电性能相对焦炭可能较差一些,对阳极的保护效果可能稍逊一筹。
适用场景:在一些对填充料性能有特殊要求的工程中,可选用导电混凝土或专用填充料;砾石和粗砂可用于一些对保护要求不是特别高、或者作为辅助填充材料与其他填充料配合使用的场合。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥梁墩台冷缝频发?一线总工揭秘:从根源预防到精准修复的实战指南!
桥梁墩台是桥梁的“脊梁”,但施工中频发的冷缝问题却让无数工程人头疼—— 轻则返工延误工期,重则引发结构隐患 。如何揪出冷缝“元凶”?如何在施工中彻底杜绝?出现冷缝又该如何高效修复?本文结合最新规范与20个真实案例, 手把手教你系统性解决方案! 一、冷缝成因深度剖析:5大“隐形杀手”必须警惕 1. 施工工艺失控:超时浇筑是祸首
