脉冲布袋除尘器 空压机的选型配置
在脉冲布袋除尘器中,空压机的选型配置需综合考虑压力、流量、设备类型及辅助设施,以下是系统化的选型步骤及要点:
一. 确定压缩空气需求参数
1. 压力要求
标准范围:脉冲喷吹需 0.4~0.6MPa 的压力,需考虑管路压损(通常预留 0.1~0.2MPa 余量),故空压机额定压力建议选择 0.7~0.8MPa,再通过减压阀调整至实际需求压力。
2. 流量计算
单阀喷吹气量公式:
q =VP/T
V :喷吹管容积(含气包,单位:L)
P :喷吹压力(MPa,绝对压力=表压+0.1)
T :喷吹时间(秒,通常0.1~0.2秒)
示例:若V=5L,P=0.5MPa(绝对0.6MPa),T=0.1秒,则 ( q=5×0.6/0.1=30L/次 )。
总流量公式:
Q = n q f/60
n :脉冲阀数量
f:每小时喷吹次数
60 :单位转换(小时→分钟)
示例:100个阀,每个阀每小时喷吹60次,则 \( Q=100×30×60/60=3000L/min=3m?/min \)。
安全系数:增加 1.2~1.5倍(如3×1.3=3.9m?/min),以应对波动及损耗。
二. 空压机类型选择
1.螺杆式空压机:适用于连续运行、大流量(≥3m?/min),稳定性高,维护少。
2.活塞式空压机:适合间歇性、小流量(<3m?/min),成本低但噪音大。
3.变频空压机:需波动调节流量时选用,节能显著。
三. 配套设备配置
1. 储气罐
容量计算:按空压机流量×(1/4~1/6),例如流量4m?/min,选1~1.5m?罐体,缓冲脉冲喷吹的瞬时需求。
2.干燥机与过滤器
冷冻式干燥机:处理压力露点至 3~10℃,适用于一般环境。
吸附式干燥机:露点达 -20~-40℃,用于低温或高要求工况。
三级过滤:去除油、水、颗粒(过滤精度≤0.01μm),保护脉冲阀。
四. 能效与安装
1.节能设计:变频控制、余热回收、管路优化(减少弯头、使用大口径管)。
2.安装环境:通风良好,远离高温/粉尘,定期维护(排水、换滤芯、检查密封)。
五. 选型示例
场景:100个脉冲阀,喷吹压力0.5MPa,每小时每阀喷吹60次,单次耗气30L。
计算:
\( Q = 100×30×60/60 = 3m?/min \),安全系数1.3→3.9m?/min。
选 4.5m?/min螺杆空压机(如37kW机型),配1.2m?储气罐、冷冻干燥机及精密过滤器。
六. 注意事项
实际验证:咨询厂家,模拟工况测试。
备用方案:大型系统可配置多台空压机,冗余运行。
维护计划:记录运行数据,预防性更换易损件。
通过以上步骤,可科学选配空压机,确保脉冲布袋除尘器高效稳定运行,同时优化能耗与成本。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
石灰石石灰熟石灰烟气脱硫的优缺点比较石灰石/石灰/熟石灰烟气脱硫的优缺点比较 1.生石灰CaO的优缺点 生石灰,即氧化钙,是一种白色或灰白色的固体,具有较强的碱性。在湿法脱硫中,生石灰遇水迅速反应生成熟石灰,并放出大量热量,这一特性使得其脱硫反应速率快,能迅速中和烟气中的二氧化硫。然而,生石灰的使用也存在一些不足之处。首先,生石灰需要现场加水消化成熟石灰后才能使用,这一过程不仅增加了操作步骤,还可能产生粉尘污染和热量损失。其次,生石灰的消化过程需要一定的时间,可能会影响脱硫系统的连续性和稳定性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器空压机的选型资料介绍,供大家学习和参考
