土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石灰石石灰熟石灰烟气脱硫的优缺点比较
石灰石石灰熟石灰烟气脱硫的优缺点比较
发布于:2025-04-29 06:41:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石灰石/石灰/熟石灰烟气脱硫的优缺点比较
1.生石灰CaO的优缺点
生石灰,即氧化钙,是一种白色或灰白色的固体,具有较强的碱性。在湿法脱硫中,生石灰遇水迅速反应生成熟石灰,并放出大量热量,这一特性使得其脱硫反应速率快,能迅速中和烟气中的二氧化硫。然而,生石灰的使用也存在一些不足之处。首先,生石灰需要现场加水消化成熟石灰后才能使用,这一过程不仅增加了操作步骤,还可能产生粉尘污染和热量损失。其次,生石灰的消化过程需要一定的时间,可能会影响脱硫系统的连续性和稳定性。
2.熟石灰Ca(OH)2的优缺点
相比之下,熟石灰即氢氧化钙则无需现场消化,直接作为脱硫剂使用,操作更为简便。此外,熟石灰的颗粒较细,比表面积大,有利于与烟气中的二氧化硫充分接触反应。因此,在相同条件下,熟石灰的脱硫效率往往高于生石灰。但是,熟石灰也存在一些局限性。由于熟石灰本身已呈碱性,其储存和运输过程中需要特别注意防潮防湿,否则容易结块影响使用效果。此外,熟石灰的生产成本相对较高,也可能成为限制其广泛应用的一个因素。
3.石灰石CaCO3的优缺点
石灰石/石灰-石膏法是目前世界上技术最成熟、运行状况最稳定的脱硫工艺,脱硫效率达到90%以上。该工艺的脱硫效率高,能够有效地去除烟气中的二氧化硫。?石灰石或石灰作为吸收剂,来源广泛且价格低廉。但是,?石灰石作为吸收剂?容易结垢,使用石灰石/石灰-石膏法容易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。由于容易结垢,设备的维护成本较高,需要定期清理结垢。
主流脱硫工艺主要以钙基化合物包括石灰石、生石灰和消石灰作为脱硫吸收剂。石灰石价廉易得、有很好的可获得性和易处理性,应优先使用石灰石作为吸收剂,但在选择时,必须考虑其纯度即CaCO3的含量(90%以上)和活性。石灰比石灰石有更高的活性,其单位质量的脱硫效果比石灰石高约1倍,因此,在有可靠的、高质量的石灰供应的地区,石灰也是一种可选的高效脱硫剂;但在选择时,通常要求石灰中CaO的纯度在80%以上,其活性应为在3min内的温升达到40℃以上,同时在设计中还应充分考虑运输、储存和输送的安全性。在选择消石灰作为吸收剂时,推荐利用石灰在现场进行消化这样可以减少运输费用,增加吸收剂的活性。
采用石灰石和石灰进行烟气脱硫,两者设计脱硫液气比不同,操作运行的pH值、运行费用也不同。石灰石在脱硫效率为90%时,液气比要求大于10,运行pH值在偏酸性运行,石灰在脱硫效率为90%时,液气比要求大于5,运行pH值在偏碱性运行。 液气比直接关乎循环泵的流量,即电机功率,如果是大机组,建议选用石灰石作为脱硫剂,如果是小锅炉,建议选用石灰作为脱硫剂,降低运行费用。
    yj蓝天 沙发
    两种脱硫剂脱硫效果比较,供大家学习和参考
    2025-04-30 06:57:30
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
作业地点粉尘允许最高浓度探讨
作业地点粉尘允许最高浓度探讨一、引言     作业地点的粉尘浓度直接关系到劳动者的身体健康和生产安全。了解并严格遵守粉尘允许最高浓度标准,对于预防职业病、保障生产环境安全具有重要意义。 二、粉尘允许最高浓度标准我国对作业地点粉尘浓度有着明确的规定。一般工作场所粉尘总浓度不得超过10mg/m?。对于含有害物质的粉尘,标准更为严格,如含10%以上游离二氧化硅的粉尘,最高允许浓度为2mg/m?。在煤矿行业,当粉尘中游离二氧化硅含量小于10%时,煤尘的时间加权平均容许浓度为4mg/m?,呼吸性粉尘为2.5mg/m?。而对于矽尘,游离二氧化硅含量在10% - 50%时,总粉尘时间加权平均容许浓度为1mg/m?,呼吸性粉尘为0.7mg/m?。
