· 断电操作:在对涉及电气设备的阴极保护系统进行维护前,务必先切断电源,并悬挂 “禁止合闸,有人工作” 的标识牌,防止误送电造成触电事故。
· 静电防护:由于阴极保护系统中可能存在静电积累,在接触设备或管道前,应先进行静电释放,可使用静电消除器或触摸接地金属物体等方式。
· 绝缘检测:维护过程中要检查电缆、设备等的绝缘性能,防止因绝缘损坏导致漏电。使用绝缘电阻测试仪进行检测,确保绝缘电阻符合要求。
· 防护用品使用:如果阴极保护系统中使用了化学药剂,如缓蚀剂等,维护人员应佩戴相应的防护用品,如防护眼镜、手套、防护服等,防止药剂接触皮肤和眼睛,造成伤害。
· 药品存放与处理:化学药剂应存放在专门的储存场所,分类存放,避免混淆和发生化学反应。对于过期或废弃的药剂,要按照相关规定进行处理,不可随意丢弃。
· 通风措施:在对深井阳极地床等可能存在有害气体的区域进行维护时,要先进行通风换气。可使用通风设备,如鼓风机等,将井内的有害气体排出,确保井内空气质量符合安全标准。
· 气体检测:进入井内或其他封闭空间前,必须使用气体检测仪器检测氧气、可燃气体和有毒气体的浓度。氧气含量应在 19.5% - 23.5% 之间,可燃气体浓度低于爆炸下限,有毒气体浓度低于职业接触限值。只有检测合格后,人员方可进入。
· 设备操作规范:在维护阴极保护设备时,如阳极地床的安装设备、测试桩等,要严格按照操作规程进行操作,避免因操作不当导致设备损坏或人员受伤。例如,在拆卸和安装阳极时,要使用合适的工具,防止工具滑落伤人。
· 高空作业安全:如果涉及到高空作业,如在储罐顶部进行阴极保护设备的维护,维护人员必须系好安全带,设置安全防护栏,并安排专人进行监护。同时,要确保登高设备的稳定性和可靠性。
1人已打赏
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 315 人订阅
