土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 案例:高标准农田建设项目造价分析
案例:高标准农田建设项目造价分析
发布于:2025-04-29 13:17:29 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价人家园
[复制转发]
高标准农田建设项目
造价分析
—以相城区某项目为例
博雅达集团水利规划设计院
PART 1
项目基本情况
该 项目区位 于相城区北部, 临近望虞 河, 总面积1200亩,计划建成高标准农田1100亩。
PART 2
项目建设内容
本工程建设内容包括水利措施、田间道路工程、农业措施等,具体如下:
(1)水利措施
1)水源工程
规划建设灌溉泵站共4座,水泵为1台300HW-8混流泵,配套电机功率22kw。
2)灌溉工程
采用明渠灌溉,其中斗农渠分为T120衬砌和T90衬砌渠,衬砌厚度均为8cm。 临近 安息堂 段 新建挡土墙,为钢筋混凝土挡土墙。
3)排水工程
新建生态砌砖排水沟,型号为T120和T110,衬砌厚度均为10cm。
4)尾水处理工程
利用现状河道设置尾水处理区2处,面积共1.1676公顷。
(2)田间道路工程
新建6.0m沥青路,采用4cm厚细粒式沥青路面和5cm厚中粒式沥青路面,20cm厚水泥稳定碎石,25cm厚道碴垫层,30cm厚原田面素土压实。
新建3.0m水泥路,采用20cm厚C30砼路面,30cm厚道碴垫层,20cm厚原田面素土压实。
新建3.0m碎石路,采用15cm厚瓜子片路面,20cm厚道碴路基,原田面夯实平整。
新建农桥3座,长度22米,宽度4.5米,三跨,分别为6m+10m+6m。
(3)农业工程
用田埂将条田划分成格田,格田标准宽度为70米,长度为120-160米,格田田块面积在12-16亩之间。
(4)林网工程
新建水泥路及沥青路两侧栽种红叶石楠。
PART 3
项目造价情况
以可研批复的项目投资总金额为依据,结合项目区实际,采用国泰新点软件编制项目投资概算表,其中项目施工费为1419.93万元,详见表1:
表1  某项目施工费统计表
将上述工程分为土地平整、生态排水沟、泵站、田间道路、农田林网、灌排设施、尾水池、高效节水灌溉以及其他措施,其亩均投资造价构成详见表2。在12644元/亩的单价构成中,占比前四项依次是田间道路、其他措施、灌排措施以及生态排水沟。
表2  某高标项目单价构成表
PART 4
造价影响分析
(1)项目规划定位
该项目的建设主要是为了完成苏州市级下达的高标准农田建设任务,因此项目按照亩均1.0万元的投资标准布置工程 量 。如果项目为示范项目,建设内容会在现有基础上增加农业智能化、农业服务中心、烘干仓储中心等农业配套设施。
(2)项目地块形态
该项目地块布局较为集中,工程布置较为紧凑,有利于节约建设项目资金。如果项目区地块布局分散,其项目建设资金将会提高10-20%。
(3)工程建设内容和标准
高标准农田建设项目一般包括排灌站、斗农渠、过路涵管、放水口下田板、桥、平田整理、硬化路、砂石路以及农田防护林等。根据苏市农田[2021] 13号文件要求,新一轮高标准农田项目需增加低压管道和尾水池等设施。低压管道分为PE管道和PVC管道;尾水处理设施包括生态池、生态河道和生态排水沟的搭配选用。这两项的增加对项目造价影响较大,上述高标项目若将明渠替换为PE管道,同时增加尾水处理设施,其造价将上浮近30%。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建设工程价款结算依据纠纷指导意见汇编(上)
目  录 一、《民法典》规定(1) 二、最高人民法院司法观点(42) 三、地方各级法院司法观点(77)             一、《民法典》规定 001、(《民法典》第793条)建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。
