荷载大、跨度大的建筑
空间灵活的公共建筑
对层高敏感的地下工程
层高压缩,综合成本直降20%
结构高度仅为跨度的 1/15-1/26 ,例如 8m 跨度仅需 550mm 梁高,较主次梁方案降低层高 400mm,释放更多使用空间或减少建筑总高度。 结构高度比传统梁板减少30~50cm,地下工程可减少土方开挖量40~50cm,综合节省造价10~18元/㎡。(在基坑设计中,特别是软土地区、水位较高区域效果尤其显著)
模板施工简化
性能卓越,安全与功能双赢
抗弯刚度大,裂缝控制优于传统结构,防水性能提升(板厚120~180mm即可满足抗渗要求)。
人防区域应用中,密肋楼盖折算厚度达标且实心板厚仅需100mm,经济性显著。
空间自由,全生命周期灵活
无外露梁柱,无需吊顶,后期改造可随意布置隔墙, 适应厂房设备布局调整、学校教室功能划分。
底部平整无突出次梁,管线布置无需避让,烟感喷淋间距要求放宽(梁间净距<1m 时视为 “平顶棚”)。
结构布置
主梁采用暗梁或明梁(宽扁梁),肋梁间距≤1.5m,柱帽尺寸根据冲切验算确定。
嵌固端设计时,板厚可取100~150mm(满足抗震规范要求)。
有柱帽、有主梁(柔性支撑楼盖) 适用于地库、厂房, 无柱帽、有主框架梁(边支撑楼盖) :适用于地上建筑小荷载场景,如写字楼、商场, 有柱帽、无主梁(柱支撑楼盖) :早期美式车库常用,国内较少采用
分析方法
整体建模采用刚性楼板假定,楼盖局部使用 有限元法 (YJK、STRAT软件),弹性板6模型模拟荷载传递, 精确模拟肋梁与翼缘板协同受力,解决大跨度变形与应力集中问题。
关键验算项:
柱帽冲切验算
长期挠度验算
抗震与防水
规范要求
防水设计 :车库顶板厚≥120mm,迎水面保护层≥50mm。
人防设计 :实心板厚≥100mm,折算厚度≥200mm。
消防规范 :肋梁净距<1m时,烟感探测器按“平顶棚”布置,无需避让梁体。
4. Y JK 结构模型-密肋板参数设置
5. 注意事项:
6. 规范解析
嵌固端及板厚取值
在地下车库建设中,密肋楼盖通过降低层高,减少了土方开挖和支护成本,同时满足了大跨度和重荷载(覆土 + 消防车荷载)的要求,提升了车库的使用空间和经济性。
在学校、商场、写字楼等公共建筑中,密肋楼盖的无柱大空间和灵活分隔特性,为建筑设计提供了更多可能性,满足了不同功能区域的需求,同时美观的底面效果省去了吊顶装修,降低成本。
对于多层厂房、仓储物流建筑,密肋楼盖能够承受超重货物堆放的荷载,其高承载力和优异的结构性能保障了工业生产的安全和稳定。
3人已打赏
免费8人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
大直径钢管柱内虹吸排水管道施工安装技术1 工程概况 成都天府艺术公园中的图书馆建筑面积约3.04万m 2 、当代艺术馆建筑面积约3.17万m 2 ,建筑屋面为大坡度种植屋面,根据排水量计算,图书馆需布置5个虹吸式雨水系统,当代艺术馆需布置9个虹吸雨水系统,共计14个。排水管道采用大直径的 DN250,采用不锈钢材质作为排水管道,排水管道系统的管道长度最短为10m,最长为23m。为防止排水管道分散布置对场馆艺术造型带来的影响,在设计排水管道时将排水管道集成设计在钢管柱内进行布置。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-05-06 17:10:06
jianzhudj
板凳
2025-05-06 17:09:06
加载更多浅议密肋楼盖:大跨重载结构的“轻盈密码”谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
