1 工程概况
成都天府艺术公园中的图书馆建筑面积约3.04万m 2 、当代艺术馆建筑面积约3.17万m 2 ,建筑屋面为大坡度种植屋面,根据排水量计算,图书馆需布置5个虹吸式雨水系统,当代艺术馆需布置9个虹吸雨水系统,共计14个。排水管道采用大直径的 DN250,采用不锈钢材质作为排水管道,排水管道系统的管道长度最短为10m,最长为23m。为防止排水管道分散布置对场馆艺术造型带来的影响,在设计排水管道时将排水管道集成设计在钢管柱内进行布置。
在施工过程中,为方便排水管道吊装及安装,排水管道和钢结构柱采用分段安装,排水管道的分段数量与钢管柱一致,如当代艺术馆HYL–B9系统,排水管道长度为12.4m,排水管道按钢结构柱由下往上划分为4段。
本研究为了描述方便,按施工工艺顺序将排水管道和钢管柱划分成为底段部分、中间段( n 段)部分、顶段部分,除底段部分外,中间段和顶段部分排水管道在地面完成组装后,均与钢管柱一起吊装。
2 施工安装方法
2.1 施工流程
施工准备→不锈钢排水管道及钢柱设计深化→钢柱、排水管道进场检验→钢柱与柱内排水管道组装→底段钢柱与管道吊装→底段柱内排水管道漏水试验→底段柱内细石混凝土施工→中间段钢柱与管道吊装安装→上下段柱和管道焊接对接→顶段钢柱与管道吊装安装→上下段钢柱和管道焊接对接→管道系统灌水试验→对焊接接口防腐处理→钢柱内与管道间发泡剂填充→钢柱预留洞口处加强与防腐处理。
2.2 施工控制要点
2.2.1 施工准备
施工前准备工作,主要包括以下几方面。
(1)施工场地及施工用电、用水、材料贮放场地等临时设施,能满足安装需要。
(2)已完成材料、施工人员、机具等准备工 作,可保证正常施工。
(3)深化完成虹吸排水管道和钢管柱图纸,钢管柱加工及不锈钢管道进场检验合格;安装前进行检查,外表面应清洁,管内不得有杂物。
(4)管道安装前详细查阅图纸, 了解建筑物的结构构造形式以及各类管道的关系,且应根据施工方案确定与其他工种的配合措施。
(5)安装人员应了解管材、管件的主要物理力学性能和连接技术,安装应尽量做到一次断料、连接成功,安装工人应培训上岗。
(6)安装前发现排水管道纵向轻度弯曲时,应采用手工物理方法进行校直,不得锤击划伤。
2.2.2 施工安装控制要点
(1)设计深化及安装构造。首先深化完成钢管柱与排水管道集成设计,钢管柱和排水管道构造如 图1所示。在钢管柱内部设有加强翼环,用于提高钢管柱承载的稳定性。
(a)
(b)
图1 钢管柱内排水管道加工构造示意
(a)加工安装构造;(b)A–A截面
为保证不锈钢排水管道在吊装过程中稳定,同时具备水平调节能力,在深化设计时,对于钢管柱提前考虑虹吸排水管道的安装条件,首先完成钢结构柱与排水管道的分段,并在距每截排水管道上下断面不小于500mm处各设置1道水平支撑支架系统,支架系统由成品支撑架和丝杆U形卡、螺母组成,将成品支撑架焊接在钢管柱内侧对应的位置,同时在成品架左右两侧距钢管柱中心145mm位置各开4mm的小孔,利用丝杆U形卡、成品支撑架形成拉压作用,共同支撑排水管道,支架系统各部分均在卷制钢管前加工在钢板对应位置,随钢管卷制一体成型。
为了进一步防止吊装过程中排水管道出现坠落风险,利用钢管柱的加强翼环作为限位条件,在每节钢管柱最上排翼缘对应的排水管道位置焊接防坠钢片,组装后将防坠钢片卡在翼环上,从而有效防止吊装或安装过程中排水管道的坠落风险。
为了便于结构柱和排水管道吊装,每段钢结构柱的柱长划分不超过5m,在钢结构柱的底段和顶段,排水管道采用90°弯头进出结构钢管柱,为此需提前在钢管柱上预留300mm×500mm施工洞口,同时为方便排水管道上下管道的对接焊接,在排水管道焊接对接部位对应的钢管柱位置,开设尺寸为300mm×300mm的施工洞口。
为了保证钢管柱上洞口开设不对连接节点的受力产生不利影响,同时不影响钢管柱整体受力性能,经过计算分析,在构造上应确保施工洞口中心距连接耳板或连接节点的高度不小于500mm。为方便钢管柱的连接,在钢管柱上下端连接部分设有耳板,安装时用于对结构柱上下连接临时固定,为永久连接提供定位条件。
按从下到上的顺序依次进行安装,底段排水管道待底段钢管柱施工完成后再进行吊装安装,中间段和顶段钢管柱与排水管道在施工现场地面上完成组装后,随钢管柱一起吊装安装。
(2)材料及加工质量进场检验。在钢管柱和排水管道进场后,应对排水管道及钢管柱材料、构件加工质量、预留洞口及预留支架位置等进行检测,尤其对钢结构柱焊接的水平支撑架系统、排水管道的防坠垫片位置的准确性进行复核,材料及、件质量和位置预留准确后,对顶段部分和中间段部分的钢结构柱与排水管道在地面完成组装,并与在现场地面完成排水管道进出柱内90°弯头的焊接(结构柱外的管道)。
(3)底段钢管柱与排水管道安装。底段排水管道由设计标高位置出户(从钢管柱中伸出),底段钢管柱连接耳板距排水管道出口中心距不少于2m,满足构造需求,构造细节如图2所示。
图2 底段柱与管道集成构造示意
首先对底段钢管柱进行吊装就位,然后对底段柱内直排水管道进行吊装。吊装底段直排水管道时,管道逐次穿过钢管柱内侧预留的支撑架,并利用管道上的不锈钢防坠片卡在钢管柱的加强翼缘上,防止安装过程中排水管道坠落,就位时可利用预留的支撑架系统,调整排水管道中心位置,确定就位准确后,先利用支撑架系统对管道进行固定,再利用预留的出口孔洞完成弯头管道与柱内管道焊接对接。
底段柱的排水管道安装完成后,首先应对底段部分进行灌水试验,闭水采用满灌,静置30min后,检查液面没下降,用不锈钢专用橡胶防腐胶带对排水管道焊口位置进行包裹缠绕。完成后再对底段钢管柱预留洞口进行补强封堵,然后再采用细石混凝土填充本段钢管柱与管道之间的缝隙。
在细石混凝土浇筑前,首先应检查排水管道是否固定牢固,在钢管柱上端面,利用方木支设排水管道,防止管道移动跑位,浇筑时应格外注意控制管道位置。细石混凝土的填充,使钢管柱形成了钢管混凝土组合结构,极大地提高了钢管柱的承载能力、刚度和抵抗屈曲失稳的能力,且在不锈钢钢管接触部位形成碱环境,以起到防腐作用。此外,混凝土填充实现了对管道接口的包裹保护作用,进一步降低了接口漏水的发生概率。
(4)中间段钢管柱与排水管道安装。吊装前,在地面上利用钢管预留的支撑架系统将排水管道固定,吊装过程中防止排水管道左右晃动,同时利用防坠片卡在钢管柱加强翼环上,避免吊装过程管道出现坠落。中间段钢管柱与排水管道组成构造如图3所示。
(a)
(b)
图3 中间柱与管道集成构造示意
(a)加工安装构造;(b)A–A 钢柱临时耳板连接
中间段就位安装时,首先就位安装钢结构柱,然后进行排水管道就位安装。钢结构柱就位准确后,首先利用上下钢管柱的耳板对钢结构柱临时连接固定,再对上下段钢管柱完成永久焊接;然后将用于固定排水管道支架系统的螺母松动,对排水管道进行调直处理,并完成与下部排水管道对中就位,再重新拧紧支架上的螺栓,对支架进行固定,最后利用钢管柱上预留的施工洞口,在柱内完成排水管道的对接焊接。按照上述步骤,从下向上依次完成所有中间段钢管柱与排水管道的对接连接施工。
(5)顶段钢管结构柱与排水管道安装。顶段钢管结构柱与排水管道同样先在地面完成组装,然后吊装。吊装与中段基本一致。在顶段直段排水管道部分安装完成后,利用钢管柱上预留的300mm×500mm洞口,将排水管道出口部分的弯管与钢结构内部管道焊接连接,完成钢结构和柱内排水管道的对接安装 工作。
(6)排水管道系统闭水试验和防腐处理。在完成钢管柱与虹吸排水管道系统安装后,进行排水管道灌水试验,注水完成后应观察不少于30min,在确定液面无变化、无下降后,再对不锈钢排水管道与钢结构柱进行防腐处理。
首先采用专用的橡胶胶带对管道焊接部位进行包裹,并进行管道防腐和防静电处理。然后,在各方隐蔽验收合格后,用B1级阻燃发泡剂填充钢管柱与管道之间缝隙。发泡剂的填充一方面可加强固定排水管道,对排水管段起到稳定支撑的作用;另一方面可防止空气对排水管道的氧化,有效防止排水管道与钢管柱之间形成电位差,导致管道电化学腐蚀。其次,发泡剂的填充也可显著降低管道内排水时产生的噪声影响,提高场馆的使用性能。发泡剂从下向上分段依次填充,填充至预留洞口后,先进行钢管柱外洞口补强封闭,然后周转上一洞口进行填充,直至填充密实。最后对钢管柱的外表面进行防腐处理,完成施工工作。B1阻燃发泡剂填充防腐降噪如图4所示。
图4 B1阻燃发泡剂填充防腐降噪
3 结束语
通过对大直径钢管柱内虹吸排水管道施工安装技术研究应用,形成如下结论。
(1)提出利用钢管柱内空间布置不锈钢排水管道,解决了大型场馆整体设计艺术效果与排水管道分散布置的矛盾,同时扩大了场馆建筑的使用空间。
(2)钢管柱加工深化设计时,将排水管道支架系统、预留孔洞等一体考虑,并随钢管柱加工一体完成。吊装时可利用支架系统对排水管道进行临时固定,防止管道施工吊装过程中晃动。安装时可利用支架系统进行调节就位,同时通过排水管道上防坠钢片设计降低防坠风险,实现钢结构柱与管道吊装安装稳定平稳。
(3)排水管道材质选用不锈钢316L,提高对酸性物质的抗防腐性能,并通过在钢管柱与排水管道之间填充细石混凝土和B1阻燃发泡剂,进一步提高防腐能力,保证排水管道建筑结构设计使用年限和寿命。同时发泡剂的填充,显著降低了排水管道因排水负压产生的噪声影响,提高了场馆运营的使用品质功能,可为同类工程防腐处理提供良好的借鉴。
摘自《建筑技术》2024年4月, 刘志华,李 峥,黄 见,谭启厚,姚 平
来源:建筑技术杂志社
2人已打赏
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
新版SP预应力空心板国标图集正式发布由中国建筑科学研究院有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、同济大学主编的 国家建筑标准设计图集 2 4 G408 -1 《预应力混凝土空心板( S P 板 )》 正式印刷发布,图集 自 20 25 年 5 月
只看楼主 我来说两句 抢板凳如何维修
