微机消谐装置通常安装在以下位置:
PT开口的三角处:微机消谐装置安装在PT(电压互感器)开口的三角处,消谐电阻器安装在PT的一次侧中性点与地之间。这种安装方式可以有效区分接地、过电压以及谐振的情况,抑制涌流和铁磁谐振,防止PT一次侧熔丝熔断。
变电站:在变电站中,微机消谐装置通常安装在变压器的高压侧和中压侧,以及电容补偿装置的输出端。这些位置都是电力系统中的重要节点,通过安装微机消谐装置,可以有效地防止谐振现象的发生,保证电力系统的稳定运行。
配电网:在配电网中,微机消谐装置通常安装在架空线路的避雷器上。由于配电网的线路较长且往往存在大量的架空线路,谐振现象较为常见。通过安装微机消谐装置,可以有效地防止谐振过电压对线路的损害,提高配电网的供电可靠性。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
一次消谐器日常维护规范一次消谐器的日常维护规范?主要包括以下几个方面: ?1.定期检查和维护?:定期检查一次消谐器的外观是否有损坏、变形等情况,如有异常应及时处理。同时,要注意检查连接部位是否松动,确保良好的电气连接?。 2.清洁设备?:定期清理设备表面的灰尘和杂物,保持设备干净整洁。对于安装在室外的设备,还需注意防水和防潮?。 ?3.参数校准?:定期校准一次消谐器的参数,确保其在谐波频率处能够提供有效的阻抗。这通常需要由具有相关经验的专业人员进行?。
