土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一次消谐器日常维护规范
一次消谐器日常维护规范
发布于:2025-04-28 09:09:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一次消谐器的日常维护规范?主要包括以下几个方面:
?1.定期检查和维护?:定期检查一次消谐器的外观是否有损坏、变形等情况,如有异常应及时处理。同时,要注意检查连接部位是否松动,确保良好的电气连接?。
2.清洁设备?:定期清理设备表面的灰尘和杂物,保持设备干净整洁。对于安装在室外的设备,还需注意防水和防潮?。
?3.参数校准?:定期校准一次消谐器的参数,确保其在谐波频率处能够提供有效的阻抗。这通常需要由具有相关经验的专业人员进行?。
4.性能监测?:定期监测一次消谐器的性能,确保其正常运行并有效地消除电网中的谐波。可以通过测量电网中的谐波水平来实现,以及对一次消谐器的运行状态进行检查?。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机消谐装置与一次消谐装置不同之处
微机消谐装置与一次消谐装置在工作原理、功能特点,应用场景等方面不同之处如下: 1.工作原理: 微机消谐装置:它相当于一种智能装置,以单片机为核心。通过对PT(电压互感器)开口三角电压(即零序电压)进行实时采集和分析,当检测到系统发生铁磁谐振时,会迅速启动消谐程序,向PT开口三角绕组瞬间投入阻尼电阻,消耗谐振能量,从而抑制谐振。  一次消谐装置:本质是一种高容量非线性电阻器,主要利用其非线性特性。当系统出现谐振过电压时,消谐器的电阻会急剧下降,使谐振电流增大,在消谐器上产生较大的压降,从而抑制谐振的发展。
