土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机消谐装置与一次消谐装置不同之处
微机消谐装置与一次消谐装置不同之处
发布于:2025-04-22 16:39:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
微机消谐装置与一次消谐装置在工作原理、功能特点,应用场景等方面不同之处如下:
1.工作原理:
  • 微机消谐装置:它相当于一种智能装置,以单片机为核心。通过对PT(电压互感器)开口三角电压(即零序电压)进行实时采集和分析,当检测到系统发生铁磁谐振时,会迅速启动消谐程序,向PT开口三角绕组瞬间投入阻尼电阻,消耗谐振能量,从而抑制谐振。
  • 一次消谐装置:本质是一种高容量非线性电阻器,主要利用其非线性特性。当系统出现谐振过电压时,消谐器的电阻会急剧下降,使谐振电流增大,在消谐器上产生较大的压降,从而抑制谐振的发展。
2.功能特点:
微机消谐装置:
智能识别:能够准确区分谐振、单相接地、过电压等不同故障类型,并针对不同情况采取相应的处理措施。
记录功能:可记录故障发生的时间、类型、频率等信息,方便工作人员事后分析和处理。
通信功能:部分微机消谐器具备通信接口,可与上位机进行通信,实现远程监控和管理。
一次消谐装置:
结构简单:只有一个非线性电阻元件,没有复杂的电路和控制部分,可靠性较高。
成本较低:由于结构简单,其制造成本相对较低,价格较为便宜。
只能抑制固定频率谐振:对特定频率的谐振有较好的抑制效果,但对于频率变化较大的谐振,抑制能力相对较弱。
3、应用场景:
微机消谐装置:适用于对电能质量要求较高、系统运行情况复杂的场合,如变电站、大型工厂等。它可以实时监测系统的运行状态,及时发现和处理谐振故障,保障电力系统的安全稳定运行。
一次消谐装置:常用于一般的配电网中,尤其是对成本较为敏感的场合。它可以在一定程度上抑制谐振过电压,保护电压互感器免受损坏。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
压力传感器模具压力怎么调整,压力传感器的压力测量方法?
 用于测量绝压、表压和差压的压阻式传感器的高精度和多功能性使其适用于许多应用,包括工业和汽车领域的许多领域。本文介绍了压力传感器如何满足不同应用日益苛刻的要求,例如插电式混合动力汽车(PHEV)中的油箱压力传感或电池电动汽车(BEV)不断增长的领域。压力传感器支持电池管理和电池冷却液、空气悬架、真空制动助力、变速箱和HVAC系统。  每个压力传感器的核心部件是敏感元件,它将压力转换为电信号。范围广泛的高精度压阻式压力传感微机电系统(MEMS)芯片有助于实现这一目的。压阻式压力传感器芯片的强大设计特性专注于在更小的封装中实现更高的灵敏度和性能,增强了介质阻力、易于处理以及在其生命周期内提供可靠信号的能力。
