土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 板框式污泥脱水机滤布更换周期及保养方法
板框式污泥脱水机滤布更换周期及保养方法
发布于:2025-04-29 06:45:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
板框式污泥脱水机滤布更换周期及保养方法
板框式污泥脱水机滤布的更换周期因多种因素而异,一般在 3 - 12 个月左右,具体如下:
一、影响滤布更换周期的因素
1.污泥性质 :如果污泥中含有大量的砂石、纤维等坚硬或耐磨物质,会加速滤布的磨损,缩短其使用寿命,可能 3 - 6 个月就需要更换。
2.工作强度 :设备每天运行时间长、工作频率高,滤布的磨损和老化会更快,更换周期会相应缩短。若设备运行时间较短,滤布的使用寿命则会相对延长。
3.滤布质量 :质量好的滤布通常具有较高的强度和耐磨性,能够承受较大的压力和摩擦,使用寿命较长,可接近 12 个月甚至更久;而质量较差的滤布则容易出现破损、堵塞等问题,需要更频繁地更换。
4.设备维护保养 :良好的维护保养可以延长滤布的使用寿命。定期对滤布进行清洗、消毒和检查,及时清除滤布上的污泥和杂质,防止滤布堵塞和损坏,有助于保持滤布的良好性能。
二、滤布保养方法
1、定期清洗 :
  (1)水洗 :每次使用完脱水机后,应立即用清水冲洗滤布,将附着在滤布表面的污泥冲洗干净。对于一些难以冲洗的污泥,可以使用软毛刷轻轻刷洗,但要注意不要用力过猛,以免损坏滤布。
  (2)化学清洗 :每隔一段时间,可使用适量的化学清洗剂,如稀释的盐酸、氢氧化钠等,对滤布进行清洗。但要注意选择合适的化学药剂,并严格按照规定的浓度和方法进行清洗,避免对滤布造成腐蚀或损坏。
2、防止堵塞 :在使用过程中,要注意观察滤布的过滤效果。如果发现滤布的过滤速度明显变慢,可能是滤布发生了堵塞。此时应及时停机,对滤布进行清洗或更换。同时,要定期检查滤布的孔隙是否被堵塞,如有堵塞情况,可使用压缩空气或高压水进行吹扫。
3、避免磨损 :在安装和使用滤布时,要避免滤布与锐利物体接触,防止滤布被划伤或撕裂。同时,在污泥进入脱水机之前,应进行预处理,尽量去除其中的砂石、金属碎片等坚硬物质,减少对滤布的磨损。
4、妥善存放 :当滤布需要更换或长时间不用时,应将其清洗干净后妥善存放。最好将其放置在通风、干燥、无阳光直射的地方,避免滤布受潮、发霉或老化。同时,要避免滤布与酸、碱等化学物质接触,以免影响滤布的性能。
    yj蓝天 沙发
    板框压滤机脱水运行控制的参数,供大家学习和参考
    2025-04-30 07:16:30
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥的分类及不同含水率污泥的应用
污泥的分类及不同含水率污泥的应用   污泥是城市污水处理中分离出来的产物,含水率在85%以上呈流态,65%~ 85%时呈塑态,低于60%呈固态。 一、污泥的分类 1、按照来源分类:沉淀(气浮)污泥、生物处理污泥; 2、按消化与否分类:消化污泥(熟污泥)、生污泥(新鲜污泥); 3、按成分分类:有机污泥、无机污泥; 4、生活污水处理产生的混合污泥和工业废水产生的生物处理污泥是典型的有机污泥,其性质是易于腐化发臭、颗粒较细、比重较小、含水率较高且不易脱水。
