土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥的分类及不同含水率污泥的应用
污泥的分类及不同含水率污泥的应用
发布于:2025-04-28 07:21:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥的分类及不同含水率污泥的应用
污泥是城市污水处理中分离出来的产物,含水率在85%以上呈流态,65%~ 85%时呈塑态,低于60%呈固态。
一、污泥的分类
1、按照来源分类:沉淀(气浮)污泥、生物处理污泥;
2、按消化与否分类:消化污泥(熟污泥)、生污泥(新鲜污泥);
3、按成分分类:有机污泥、无机污泥;
4、生活污水处理产生的混合污泥和工业废水产生的生物处理污泥是典型的有机污泥,其性质是易于腐化发臭、颗粒较细、比重较小、含水率较高且不易脱水。
二、不同含水率污泥的应用
污泥含水率是10%时,便于保存,便于运输。污泥中即使还有活性菌,一般不会激活,也不易受到空气中细菌、病毒、真菌等侵入而利用污泥的营养物质繁殖。同时,污泥含水率较低,其热量就高,如污泥用于发电或烧水泥等就是真正意义的能源资源了。干化时要求污泥含水率过低,一方面多耗能源,另一方面,干化后污泥还会吸收空气中的水分达到某种温度湿度条件下的平衡点,即平衡水分,就更不值了。
至于焚烧要50%,是因为焚烧时需要蒸发其中一半的水分所需要的热量,用剩余一半的绝干污泥中的有机质燃烧产生的热量足以提供,同时50%含水率的污泥,其形状较易分散,有利于燃烧。需要说明的是,50%含水率污泥只是起码条件。
60%含水率污泥填埋时,其强度基本可以满足压实的要求,不易形成沼泽。其二,80%含水率的污泥变为60%的污泥,其重量减半,延长填埋场的寿命。当然,这也是起码条件,填埋含水率越低越好,不过如果靠干化来降低含水率达到更低含水率用于填埋就不值了。
60%含水率污泥用于农用(系指用于发酵制肥),是基于污泥发酵时,需创造有利于微生物生长的条件。我们知道,这主要是温度、水分。好氧发酵时还有空气能否顺利提供给污泥(污泥的孔隙率、污泥堆的空隙率)。不同的微生物用不同的方法来发酵不同有机质含量的污泥,所需的最佳污泥水分并不是一致的,一般在60%以下;但绝不是越低越好。另外,好氧发酵时,污泥含水率60%,已成固态,更容易空气的进入。
三、污泥含水率快速检测法
过去污泥含水率的测定一般是采用传统的重量法,即由污泥烘干后的重量与污泥原重的比值中计算出污泥的含水率,该测法操作费时、效率低,不能真正满足污水处理厂的自动化运行要求。新型污泥含水率检测仪采用干燥法直接测定污泥的含水率,简单又省时,并且取得了满意的结果。污泥含水率检测仪采用热解原理(干燥失重法),测试过程中实时显示丢失的水分含量,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。
    yj蓝天 沙发
    污泥的分类和含水率的污泥特性,供大家学习和参考
    2025-04-29 06:44:29
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
【干货】污泥负荷低,二沉池飘泥?怎么处理?
兄弟姐妹们,咱今天来唠唠污水处理厂的老大难问题——污泥负荷低导致二沉池飘泥!这场景谁见了都头疼:二沉池表面飘着一层又一层的污泥絮体,不仅出水水质不达标,还可能把后续设备给堵了,简直是“污水界”的定时炸弹。别慌!今天就手把手教你怎么快速搞定这糟心事! 一、先搞明白为啥会这样?知己知彼才能对症下药 咱得先搞清楚,污泥负荷低和二沉池飘泥到底啥关系?简单来说,污泥负荷就像食堂打饭窗口的“人流量”,污泥就是排队打饭的人,污水里的污染物就是饭菜。正常情况下,污泥能把污染物“吃干抹净”。但一旦污泥负荷低,就好比食堂突然没啥人来吃饭了,污泥“饿过头”,变得懒洋洋,活性变差,沉降性能也跟着下降。这时候,二沉池就像个混乱的停车场,污泥絮体停不下来,直接飘到水面上,形成我们看到的飘泥现象。
