兄弟姐妹们,咱今天来唠唠污水处理厂的老大难问题——污泥负荷低导致二沉池飘泥!这场景谁见了都头疼:二沉池表面飘着一层又一层的污泥絮体,不仅出水水质不达标,还可能把后续设备给堵了,简直是“污水界”的定时炸弹。别慌!今天就手把手教你怎么快速搞定这糟心事!
一、先搞明白为啥会这样?知己知彼才能对症下药
咱得先搞清楚,污泥负荷低和二沉池飘泥到底啥关系?简单来说,污泥负荷就像食堂打饭窗口的“人流量”,污泥就是排队打饭的人,污水里的污染物就是饭菜。正常情况下,污泥能把污染物“吃干抹净”。但一旦污泥负荷低,就好比食堂突然没啥人来吃饭了,污泥“饿过头”,变得懒洋洋,活性变差,沉降性能也跟着下降。这时候,二沉池就像个混乱的停车场,污泥絮体停不下来,直接飘到水面上,形成我们看到的飘泥现象。
除了污泥“饿过头”,还有几种情况会雪上加霜。比如曝气过量,本来就“吃不饱”的污泥,还被空气疯狂搅动,絮体全打散了;又或者回流污泥量没控制好,污泥在池子里待的时间不对,也容易“闹脾气”不沉降;甚至水质突然变化,污泥适应不了,也会导致飘泥。所以,想要快速解决,得先找准病根!
二、快速处理“三板斧”,立马见效
1. 调整污泥回流,让污泥“动起来”
发现飘泥后,第一步赶紧检查污泥回流系统!如果污泥回流比太低,就相当于把干活的人都撤走了,二沉池肯定乱套。这时候,可以先把污泥回流比提高个10% - 20%试试看,让更多的污泥回到曝气池“干活”。举个例子,原来回流比是50%,可以先提到60% - 70% 。这就像给工地加派工人,污泥有活干了,活性也能慢慢恢复。
不过提回流比也别太猛,边调边观察二沉池的情况。要是发现污泥回流管的压力变大,或者二沉池底部污泥层变厚,就得稍微回调一点,避免污泥在二沉池堆积太多,反而加重飘泥。
2. 控制曝气,别让污泥“喘不过气”
前面说了,曝气过量会打散污泥絮体,所以发现飘泥后,赶紧去曝气池瞅瞅!如果水面上气泡又小又密,还一直翻腾,大概率就是曝气太猛了。这时候,可以先把曝气设备的气量调低15% - 20% 。比如原来鼓风机全开,现在调到80% - 85%的功率。
调低气量后,每隔半小时就去看看曝气池的溶解氧(DO)数值。正常情况下,曝气池末端的DO控制在2 - 4mg/L就行。要是DO降得太快,说明调低的气量还不够,继续慢慢调;要是降不下来,就再回调一点,直到DO稳定在合适范围,污泥也能“安安静静”地沉降。
3. 投加助凝剂,给污泥“帮帮忙”
如果调整了回流和曝气,飘泥还是没改善,那就得请外援——助凝剂上场了!常用的助凝剂有聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。PAC就像“胶水”,能把细小的污泥颗粒黏在一起;PAM更厉害,像“渔网”,把黏好的颗粒再缠成大絮体,加快沉降速度。
投加的时候,先在实验室做个小试。取一杯二沉池的泥水混合液,分别加入不同浓度的PAC和PAM,看看哪个配比效果最好。一般来说,PAC的投加量在10 - 30mg/L,PAM的投加量在1 - 3mg/L。确定好投加量后,把助凝剂配成溶液,通过加药泵缓慢投加到二沉池进水口或者回流污泥管道里。投加后,盯着二沉池的变化,要是半小时内看到污泥絮体明显变大,开始往下沉,那就说明这招管用!
三、后续“保养”也不能少,防止问题反复
把飘泥问题暂时解决了,可别以为万事大吉!这时候还得做好后续的监测和调整,防止老毛病复发。
持续监测关键指标:接下来的几天,每天都要测污泥负荷、污泥浓度(MLSS)、污泥沉降比(SV30)、溶解氧(DO)这些关键数据。如果发现污泥负荷还是上不去,可以试着减少排泥量,让污泥在池子里多“养养膘”;要是SV30数值一直很低,说明污泥沉降性能没恢复,可能还得继续调整曝气或者投加助凝剂。
优化运行参数:根据这次飘泥的经验,重新评估一下污水处理系统的运行参数。比如,是不是污泥龄设置得太长了,导致污泥老化?或者进水水质波动大,却没有及时调整工艺?把这些问题都梳理一遍,该改的参数赶紧改,避免下次再踩坑。
定期清理设备:飘泥过程中,可能会有一些污泥絮体黏在二沉池的刮泥机、出水堰等设备上。问题解决后,抽空把这些设备清理干净,保证它们正常运转。不然设备堵了,下次飘泥可能来得更快!
总之,污泥负荷低导致二沉池飘泥虽然麻烦,但只要找准原因,按这几步快速处理,再做好后续保养,就能把这个“刺头”收拾得服服帖帖!希望今天的分享能帮到大家,以后再遇到类似问题,心里就有底啦!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
【干货】聊聊活性污泥接种的投加方式大家在污水处理厂启动活性污泥系统时,第一步往往就是接种污泥。但你知道吗?不同的污泥种类,投加方法也大有讲究!今天咱就掰开了、揉碎了,聊聊活性污泥接种时的那些投加门道。 一、常见的污泥种类:先搞清楚“主力军”长啥样 咱们平时接触的接种污泥,主要分三大类:脱水污泥、浓缩污泥和剩余污泥,每类都有自己的脾气。 1. 脱水污泥 :这类污泥通常是经过压滤机、离心机脱水处理的,含水率能降到75% - 85%,看起来像一块块的“泥砖”,运输和储存都方便。不过,脱水过程中污泥里的微生物活性会被“憋”住,使用前得想办法“唤醒”它们。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
