土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 【干货】聊聊活性污泥接种的投加方式
【干货】聊聊活性污泥接种的投加方式
发布于:2025-04-24 08:57:24 来自:环保工程/污泥处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
大家在污水处理厂启动活性污泥系统时,第一步往往就是接种污泥。但你知道吗?不同的污泥种类,投加方法也大有讲究!今天咱就掰开了、揉碎了,聊聊活性污泥接种时的那些投加门道。
一、常见的污泥种类:先搞清楚“主力军”长啥样
咱们平时接触的接种污泥,主要分三大类:脱水污泥、浓缩污泥和剩余污泥,每类都有自己的脾气。
1. 脱水污泥 :这类污泥通常是经过压滤机、离心机脱水处理的,含水率能降到75% - 85%,看起来像一块块的“泥砖”,运输和储存都方便。不过,脱水过程中污泥里的微生物活性会被“憋”住,使用前得想办法“唤醒”它们。
2. 浓缩污泥 :这是从二沉池直接排出来,经过浓缩处理的污泥,含水率在95% - 98%,状态有点像浓稠的粥,流动性还不错。微生物活性相对高,但是运输过程中容易“变质”,最好尽快用。
3. 剩余污泥 :刚从生化池排出来的“新鲜货”,含水率高达99%左右,几乎是液态,微生物活性最强,但问题是体积太大,运输成本高,而且很容易在运输途中因为缺氧“闹脾气”,导致微生物大量死亡。
二、投加方法大比拼:不同污泥不同“伺候”
(一)脱水污泥的“复活”投加法
因为脱水污泥太干,直接投进曝气池肯定不行,得先“泡发”!
1. 溶解预处理:找个大池子,把脱水污泥放进去,按1:5 - 1:10的比例(污泥和水)加水搅拌。用搅拌机慢慢搅,就像泡发干货一样,让污泥充分吸水变软。这个过程可能得持续2 - 4个小时,直到污泥变成均匀的糊状。
2. 二次活化:在溶解后的污泥里加点营养物质,比如葡萄糖、尿素,再通点空气曝气6 - 8小时,给微生物“充充电”,恢复它们的活性。
3. 分批投加:别一股脑全倒进曝气池,分3 - 5次投加,每次间隔半天到一天。这样能让曝气池里的微生物有适应过程,不会因为突然“换环境”而“罢工”。
(二)浓缩污泥的“快准狠”投加法
浓缩污泥状态比较适中,投加相对简单,但也有技巧:
1. 直接泵入:用污泥泵把浓缩污泥直接打进曝气池。注意控制流速,别太快,不然会冲击池内原本的水流状态,影响微生物附着。一般每分钟流量控制在曝气池容积的0.5% - 1%比较合适。
2. 多点分散投加:别只从一个点投加,在曝气池的不同位置设置几个投加点,让污泥能均匀分布。就像往锅里撒调料一样,撒均匀了味道才好。这样能避免局部污泥浓度过高,影响处理效果。
3. 边投加边曝气:投加的同时开启曝气设备,让污泥和池内的污水尽快混合。曝气强度可以比正常运行时稍微高一点,比如提高20% - 30%,帮助污泥快速分散。
(三)剩余污泥的“争分夺秒”投加法
剩余污泥活性强但“保质期”短,必须速战速决:
1. 现场直接转移:如果剩余污泥来自附近的污水处理厂,直接用管道或者槽车运过来后,马上接入曝气池。从污泥排出到投加进曝气池,最好控制在3 - 4小时以内,时间越短越好。
2. 防缺氧措施:运输过程中,槽车要密封好,还可以往里面充点氮气或者压缩空气,防止污泥缺氧。要是运输时间超过2小时,建议在槽车里加个小型搅拌装置,让污泥别沉淀,保持活性。
3. 一次投加到位:因为剩余污泥状态稀,活性高,所以可以一次性投加够量。投加量根据曝气池容积和设计污泥浓度来算,一般让曝气池初始污泥浓度达到1500 - 2000mg/L就行。投加完后,立刻开启曝气和搅拌,让污泥快速融入系统。
三、投加过程中的“避坑指南”
不管用哪种污泥、哪种投加方法,都得注意这些细节:
1. 控制温度:污泥投加时,曝气池内水温最好在20 - 30℃。温度太低,微生物“冻僵”不爱干活;温度太高,又容易“中暑”。如果水温不合适,可以通过加热或者冷却设备调节。
2. 监测水质:投加前后,都要检测曝气池的水质指标,像pH值、溶解氧、COD等。pH值保持在6.5 - 8.5之间,溶解氧控制在2 - 4mg/L,发现异常及时调整。
3. 循序渐进:别想着一下子把污泥浓度加到设计值,分阶段投加。比如第一天投加计划量的30%,第二天再加40%,第三天补满。给微生物一个适应新环境的过程,也方便咱们观察系统的反应。
活性污泥接种的投加方法看似简单,实则暗藏玄机。只有根据污泥种类选对方法,注意各种细节,才能让咱们的污水处理系统顺利启动,微生物们也能“开开心心”地分解污染物!下次遇到污泥接种,这些方法可别忘了试试!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-04-25 07:56:25
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥颗粒化形成过程详解
污泥颗粒化形成过程详解 污泥颗粒化是升流式厌氧反应器(如UASB、IC、MIC)高效运行的核心,其本质是微生物在特定条件下自组装形成致密、高活性的颗粒结构。这一过程涉及物理、化学与微生物学的复杂相互作用,可分为以下关键阶段: 一、形成阶段划分 1.启动期(0~30天) (1)初始条件:接种絮状污泥(如消化污泥或好氧污泥),控制低负荷(0.5~1.5 kgCOD/(m?·d)),升流速度<0.5 m/h。
