土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 洒水喷头的分类
洒水喷头的分类
发布于:2025-04-28 09:58:28 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:注册消防工程师
作者:学川小编
[复制转发]
1. 喷头的分类
(1) 洒水喷头的分类如下图所示 :
1) 在分类中,除按应用场所分类类别外,其他类别主要是根据《自动喷水灭火系统第 1 部分 : 洒水喷头》 GB5135.1-2019 的分类标准确定的。
2) 早期抑制快速响应洒水喷头、家用洒水喷头和特殊应用洒水喷头由各自对应的产品规范进行规定。
3) 为方便描述,我们把依据《自动喷水灭火系统第 1 部分 : 洒水喷头》 GB5135.1-2019 生产的喷头简称为“普通喷头”,这也是应用的主流。
(2) 按照安装方式,喷头可分为 直立型 、 下垂型 和 边墙型 喷头。
1) 直立型喷头安装在管道的上方,水流向上冲向溅水盘。
2) 下垂型喷头安装在管道的下方,水流向下冲向溅水盘。
3) 边墙型喷头靠一侧端墙安装,将水向一边 ( 半个抛物线 ) 喷洒分布,边墙型喷头又可分为 直立式 边墙型喷头和 水平式 边墙型喷头,直立式边墙型喷头竖直喷水侧向布水,水平式边墙型喷头水平喷水侧向布水,与直立式边墙型喷头相比,喷射距离 远 ,并且宽度 宽 。
(3) 按单只喷头的保护面积进行分类,喷头可分为标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头。
1) 标准覆盖面积洒水喷头 ,单只保护面积不超过 20m 2 的下垂型或直立型洒水喷头及单只保护面积不超过 18m 2 的边墙型洒水喷头。
2) 扩大覆盖面积洒水喷头 ,单只保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积且 不超过 36m 2 的洒水喷头 ( 简称 EC 喷头 ) 。
1) 快速响应洒水喷头 ,响应时间系数 (RTI) 小于或等于 50 (m · s) 0.5 的洒水喷头。
2) 特殊响应洒水喷头 ,平均响应时间系数 (RTI) 大于 50 (m · s) ) 0.5 且小于或等于 80 (m · s) ) 0.5 的洒水喷头。
3) 标准响应洒水喷头 ,响应时间系数 (RTI) 大于 80 (m · s) ) 0.5 且小于或等于 350 (m · s) ) 0.5 的洒水喷头。
(5) 根据公称流量系数 (K) 分类,有 57 、 80 、 115 、 161 、 202 等,其中 K=80 的喷头称为标准流量系数洒水喷头 。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一文解锁气体灭火系统术语 “黑话大全”,你看懂多少?
1内贮压式灭火系统internal stored pressure fire extinguishing system 灭火剂瓶组中的灭火剂靠 瓶组内 的增压气体进行驱动的灭火系统。 2外贮压式灭火系统external stored pressure fire extinguishing system 灭火剂瓶组中的灭火剂由 外置的驱动
