1内贮压式灭火系统internal stored pressure fire extinguishing system
灭火剂瓶组中的灭火剂靠 瓶组内 的增压气体进行驱动的灭火系统。
2外贮压式灭火系统external stored pressure fire extinguishing system
灭火剂瓶组中的灭火剂由 外置的驱动 气体瓶组按设计压力对其进行增压并输送的灭火系统。
3自压式灭火系统self-pressurized fire extinguishing system
灭火剂瓶组中的灭火剂依靠 自身压力 进行驱动的灭火系统。
4灭火系统最大工作压力fire system maximum working pressure
灭 火系统动作时灭火剂瓶组后部件承受 的最大压力。
注1: 内贮压 式灭火系统的最大工作压力为 灭火剂瓶组 的最大工作压力。
注2: 外贮压 式灭火系统的最大工作压力为 减压装置出口 的最大压力。
注3: 不具有减压装置 的自压式灭火系统的最大工作压力为 灭火剂瓶组 的最大工作压力。
注4: 具有减压装置 的自压式灭火系统的最大工作压力根据 减压装置在管网中的位置及其减压特性经试验 确定。
5充装密度fill density
贮存气瓶或容器 内灭火剂的质量与该气瓶或容器容积之比 。
注:充装密度单位为 千克每立方米(kg/m2) 。
6瓶组贮存压力container assemblies storage pressure
P0
指20°C时瓶组内的平衡压力。
7瓶组最大工作压力container assemblies maximum working pressure
Pmax
对于 内贮压 式灭火系统,指按最大充装密度充装灭火剂, 增压后 置于工作温度范围 上限 时的平衡压力。
对于 外贮压 式灭火系统,指在工作温度范围上限,乐区动气体瓶组内的增压气体经 减压后 输送到灭火剂瓶组内的 最高 压力。
对于 自压式 灭火系统,指按最大充装密度(或最大充装压力)充装灭火剂,置于 工作温度范围上限时的平衡压力。
对于 启动气体瓶组和驱动气体 瓶组 ,指按最大充装压力或我充装密度充装气体,置于 工作温度范围上限的平衡压力。
8瓶组最小工作压力container assemblies minimum working pressure
Pmin
对于 内贮压 式灭火系统,指按最大充装密度充装灭火剂,均 增压后 置于工作温度范围 下限 时的平衡压力。
对于 外贮压 式灭火系统,指在工作温度范围下限,驱动气体瓶组内的增压气体经 减压 后输送到灭火剂瓶组 内 的 最高 压力。
对于 自压式 灭火系统,指按最大充装密度(或最大充装压力力)充装灭火剂, 置于工作温度范围下限时的平衡压力。
对于 启动气体瓶组和驱动气体瓶组 ,指按最大充装压力或我充装密度充装气体, 置于工作温度范围下限的平衡压力。
9喷射时间discharge time.
对于 内贮压式、外贮压式和自压式灭火 系统(惰性气体灭火系统除外),指在 20°C 时,喷嘴开始喷出灭火剂至喷出设计浓度所需灭火剂量 95% 时的时间。
对于 惰性气体灭火系统 ,指在 20°C 时,喷嘴开始喷出灭火到至喷嘴喷放灭火剂达到 95% 设计浓度所需的时间。
10低泄高封阀low venting hign close valve
安装在灭火系统管路上,正常情况下处于开启状态,用来排除由于气源泄漏积聚在管路内的气体,只有 进口压力 达到设定压力时才关闭的阀门。
11降噪喷嘴noise-reducing nozzle
具有特定减噪结构,在相同的喷射条件下,较无减噪结构喷嘴 可明显降低气体喷射噪声 的喷嘴 。
12状态传感单元status sensor unit;SSU
对灭火系统及部件的压力、温度、液位、质量、开关状态等进行监测并反馈的装置。
13数据传输单元data transfer unit;DTU
管理状态传感单元SSU(3.12),对数据进行汇聚、存储、分析,并通过数据交换接口与其他设备或数据应用平台 实现数据传输的装置 。
14防护区泄压装置pressure relief device in protected area
安装在灭火系统防护区墙体上,用于 泄放防护区超压自的装置 。
15有效泄压面积effective pressure relief area
防护区泄压装置自由泄压面积的总和 。
注:单位为 平方米(m2) 。
16驱动装置actuating devices
能 直接启动 灭火系统释放部件的装置。
17安全泄放装置动作压力pressure relief device action pressurre
在 最高使用温度 下,安全泄放装置动作时的压力值。
本文涉及术语和定义依据GB 25972-2024《气体灭火系统及部件》规范整理
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
