煤磨除尘器检修时注意事项
煤磨除尘器是煤粉制备系统中的重要设备,其检修工作直接关系到设备运行效率、安全性和环保达标。由于煤粉具有易燃易爆特性,检修过程中需格外注意安全防护和规范操作。以下是检修时的关键注意事项:
一、检修前准备
1. 系统停机与隔离
- 确保煤磨系统完全停机,切断除尘器电源并挂“禁止合闸”警示牌。
- 关闭除尘器进出口阀门,断开与煤磨系统连接,防止煤粉倒灌或气体泄漏。
- 使用盲板隔离相关管道,确保检修区域完全隔离。
2. 气体检测与通风
- 检测除尘器内部CO、O?浓度及煤粉浓度,确保无爆炸风险(煤粉爆炸下限为30-50g/m?)。
- 强制通风至少30分钟,降低粉尘浓度至安全范围(<20g/m?),并持续监测气体成分。
3. 安全防护措施
- 检修人员穿戴防静电服、防尘口罩(建议使用N95/P100级)、护目镜及防爆头灯。
- 使用防爆工具,严禁携带火种或手机进入作业区。
- 设置专人监护,配备灭火器(干粉或CO?)、消防沙等应急物资。
二、检修过程中的关键点
1. 滤袋与骨架检查
- 逐条检查滤袋破损、老化、堵塞情况,破损滤袋需立即更换(煤粉粒径小,易从破袋泄漏)。
- 检查袋笼是否变形、腐蚀,确保与滤袋贴合紧密,防止摩擦产生火花。
2. 清灰系统检修
- 测试脉冲阀动作是否灵敏,检查膜片是否老化漏气。
- 检查喷吹管是否对准滤袋中心,喷吹压力是否正常(通常0.2-0.4MPa)。
- 清理压缩空气管路中的油污和水分,避免煤粉板结。
3. 灰斗与卸灰装置
- 彻底清理灰斗积灰,检查料位计是否灵敏,防止煤粉堆积引发自燃。
- 检查星型卸灰阀、螺旋输送机密封性,确保无漏粉或卡涩现象。
4. 防爆与防火设计验证
- 检查防爆门(片)是否完好,泄爆面积是否符合标准(≥0.04m?/m?容器体积)。
- 确认温度、压差传感器及CO监测仪工作正常,联锁保护功能有效。
- 检查接地装置电阻≤4Ω,消除静电积累风险。
5. 结构密封性检查
- 检测壳体焊缝、法兰连接处漏风率(应≤3%),修补裂缝或更换密封垫。
- 检查人孔门、检修门密封条是否老化,确保锁紧装置可靠。
三、特殊风险控制
1. 防爆与防火
- 检修时严禁敲击、焊接等可能产生火花的操作,如需动火需办理许可证并全程监控。
- 使用防爆型照明和通讯设备,工具轻拿轻放,避免金属碰撞。
2. 防中毒与窒息
- 进入除尘器前确认内部氧气含量≥19.5%,CO浓度≤24ppm。
- 有限空间作业必须遵循“先通风、再检测、后作业”原则,设置逃生通道。
3. 粉尘控制
- 拆卸滤袋或清理灰斗时采用湿法抑尘,减少扬尘。
- 检修废弃物(旧滤袋、煤粉)需装入密闭容器,及时清运。
四、检修后验收与试车
1. 功能测试
- 空载试运行:检查脉冲清灰周期、风机振动、电机电流是否正常。
- 负载试运行:逐步投料,监测压差(正常范围800-1500Pa)、排放浓度(≤10mg/m?)。
2. 安全联锁验证
- 模拟超温(≥70℃)、超压(泄爆压力≤0.01MPa)报警及停机联锁动作。
- 测试CO浓度超标时自动充入惰性气体(如N?)的应急系统。
3. 记录与培训
- 详细记录检修内容、更换部件及测试数据,归档备查。
- 对操作人员进行安全交底,强调启停顺序与异常工况处置流程。
五、法规与标准参考
- 遵循《GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程》及《AQ 4273-2016 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》。
- 按《GB/T 38192-2019 爆炸性环境用非电气设备》选配防爆部件。
通过系统化的检修管理,可有效降低煤磨除尘器运行风险,延长设备寿命,同时保障人员安全和生产连续性。检修后建议每季度开展一次专项检查,重点关注防爆设施和滤袋状态。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
粉尘车间专用除尘系统及除尘设备介绍粉尘车间专用除尘系统及除尘设备介绍 粉尘车间专用除尘设备,包括工厂车间除尘设备、粉尘除尘设备以及车间粉尘除尘设备。这些设备通过制作与安装除尘器,在粉尘产生的设备上设置吸尘罩,从而有效控制粉尘在车间内的扩散。利用离心风机产生的动力,将含尘气体通过抽风管道送入除尘器进行净化。净化后的气体由排气管道排出,而回收的粉尘则通过除尘器底部的设备排出。这种设计能以较小的风量达到高效的除尘效果,节约了设备投资。
只看楼主 我来说两句 抢板凳煤磨除尘器检修注意事项,供大家学习和参考
