粉尘车间专用除尘系统及除尘设备介绍
粉尘车间专用除尘设备,包括工厂车间除尘设备、粉尘除尘设备以及车间粉尘除尘设备。这些设备通过制作与安装除尘器,在粉尘产生的设备上设置吸尘罩,从而有效控制粉尘在车间内的扩散。利用离心风机产生的动力,将含尘气体通过抽风管道送入除尘器进行净化。净化后的气体由排气管道排出,而回收的粉尘则通过除尘器底部的设备排出。这种设计能以较小的风量达到高效的除尘效果,节约了设备投资。
粉尘进入袋式除尘器后,滤袋表面会阻拦并堆积粉尘。当粉层达到一定厚度时,滤袋的阻力会增加,透气性会下降。此时,通过清灰设备使粉层脱落沉降,从而恢复滤袋的透气性。因此,袋式除尘器是一种周期性搜集粉尘和清灰的过程,不同类型袋式除尘器的清灰结构和方式会有所不同。
车间粉尘除尘设备的除尘系统通常由集气罩、通风管道、除尘器、通风机、电动机和烟囱等部分组成。集气罩是捕集含尘气体的关键设备,其设计需考虑实际环境和作业场合,以有效控制粉尘在车间的扩散。除尘器则用于处理排气中的粉尘,达到排放标准后再排放。通风机由电动机带动,为空气流动提供动力。风管用于连接系统各设备,提供气体流动的通道,其布置设计对管内流体压力损失和风机选择有重要影响。此外,粉尘车间除尘设备还包括喷吹系统等部件。
喷吹系统作为脉冲袋式除尘器的核心组件,其性能直接关系到除尘器的运行效果。该系统由脉冲控制仪进行精准控制,当控制仪无信号输出时,控制阀的排气口保持关闭,脉冲阀喷吹口亦处于封闭状态。而一旦控制仪发出信号,控制阀会打开排气口,从而泄掉脉冲阀背压室的气体,降低压力。这种压力变化导致膜片两侧产生压差,进而使膜片发生位移并打开脉冲阀喷吹口。此时,压缩空气从气包中经过脉冲阀,通过喷吹管的小孔喷入滤袋内(即一次风),同时诱导数倍于一次风的周围空气(称为二次风)。这种瞬间的正压变化使得滤袋膨胀并抖动,从而有效清除外壁积聚的粉尘,实现清灰目的。通过调整控制仪的脉冲周期和脉冲时间,可以确保除尘器的运行阻力始终控制在合理范围内。
接下来,我们探讨一下除尘器的工作原理。含尘气体在进入灰斗后,会经过容积式分离器,其中较粗的颗粒会落入灰斗或灰仓。随后,气体透过滤袋进行过滤,净化后的气体进入净气室,再由风机排出。在滤袋外表面逐渐积聚的粉尘会增加袋式除尘器的运行阻力。为保持设备正常运行且阻力不超过1200Pa,需要定期清除滤袋上的粉尘。清灰过程中,脉冲程序控制仪会定时启动各脉冲阀,使分气包内的压缩空气(气压维持在0.5~0.7MPa)通过喷吹管孔眼喷出(即一次风)。同时,文氏管会诱导数倍于一次风的周围空气进入滤袋,使滤袋在瞬间急剧膨胀并伴随气流反向作用,从而抖落积附在滤袋外表面上的粉尘,达到清灰效果。
此外,工业粉尘除尘器的关键在于吸尘罩的设计。吸尘罩的目的是以最小的吸风量来有效控制污染源,确保只抽吸含尘气体而不吸入外部干净空气。避免干净空气进入吸尘罩,可以减少处理风量,进而降低风机容量需求。
吸尘罩的设计虽然外形和结构简朴,但要达到高效吸尘的效果,却需要设计者综合运用多方面的知识和经验,对各种可能影响吸尘效果的因素进行全面考量。在设计过程中,应谨慎选择各项参数,并通过分析和对比,挑选出最为合理的方案。实际应用时,才能取得良好的吸尘效果。若缺乏必要的数据资料,不妨深入实地开展调查,广泛收集相关数据。条件允许的情况下,对同类型的现场进行实测和分析,将有助于获取更加全面、真实的实际资料。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘布袋底部磨损原因分析除尘布袋底部磨损原因分析 除尘布袋作为布袋除尘器的核心部件,其性能和使用寿命直接影响着除尘系统的整体效果。在实际运行中,除尘布袋底部往往是磨损较为严重的部位,这不仅会降低除尘效率,还可能导致设备故障,增加维修成本和停产时间。因此,深入分析除尘布袋底部磨损的原因具有重要的现实意义。 一、除尘布袋底部磨损原因 1.布袋材质与质量问题
只看楼主 我来说两句 抢板凳车间粉尘的收集和处理工艺技术的介绍,供大家学习和参考
