桥梁空心薄壁墩凭借其轻量化、抗震性强、经济性高的优势,已成为山区高墩桥梁的主流结构形式。其施工工艺复杂、质量风险高,稍有不慎便会导致混凝土开裂、墩身偏位甚至安全事故。本文将结合最新技术规范和一线实操经验, 从基础处理到高空拆模 ,详解每一环节的 技术要点 与 致命陷阱 ,助施工人员避开“雷区”,打造优质工程!
“基础不牢,地动山摇” ,薄壁空心墩施工前必须完成 三大核心准备 :
技术方案比选
根据墩高、工期、成本综合选择工艺:
翻模法 (适用30m以下墩身):模板分层翻转,操作简单但效率较低 。
爬模法 (适用30-80m墩身):液压自爬升,速度快、安全性高,但需专业团队操作 。
滑模法 (适用大体积快速施工):日均进度5-6m,但混凝土外观质量差,需二次修饰 。
关键提示 :超80m高墩优先采用 液压爬模 ,模板与爬架分离设计,兼顾效率与精度 。
材料与设备严控
模板 :外模采用 6mm镀锌钢板+10号槽钢背肋 ,内模选用可调式组合钢模,接缝处 贴双面密封胶带 防漏浆 。
混凝土 :C50以上高强度混凝土,初凝时间控制在4-6小时,掺入 减水剂 改善泵送性能 。
钢筋 :主筋直径≥20mm时采用 直螺纹机械连接 ,接头错开35d且同一截面接头率≤50% 。
测量放样与定位
承台顶面 凿毛至露出新鲜骨料 ,用 全站仪 精准放出墩身轮廓线,误差≤2mm 。
预埋劲性骨架 :高度>46m时,在墩身内焊接角钢骨架,作为钢筋绑扎和模板安装的 高空作业平台 。
模板是薄壁墩的“骨骼” ,其安装质量直接影响墩身垂直度与混凝土表观:
外模安装
分层拼装 :每节模板高度1.5m,首次安装3节(总高4.5m),后续循环翻升。 拉杆水平间距60cm ,距边30cm设首根拉杆,采用 双螺母+垫片 锁紧防松 。
垂直度控制 :每浇筑3节(4.5m)用 全站仪 复核一次,偏差>H/3000时立即调整 。
致命陷阱 :模板拆除过早(<24小时)易导致混凝土崩边!需根据同条件试块强度≥15MPa确定拆模时间 。
内模加固
倒角处理 :空心截面四角设R=50cm圆倒角,采用 定型钢模 连接,防止应力集中 。
防浮措施 :内模顶部焊接 倒U型压杆 ,底部穿φ20对拉螺栓与外模固定,间距1.5m×1.5m 。
爬模工艺要点
预埋爬锥 :每节混凝土浇筑时预埋M42高强螺栓,水平间距≤1.2m,垂直度误差≤1/1000 。
同步爬升 :液压系统启动前,检查导轨附墙撑是否贴紧混凝土面, 8台千斤顶同步率偏差≤10mm 。
薄壁墩钢筋密集,高空作业难度大,需重点关注 定位精度 与 连接质量 :
主筋安装
高空定位 :采用“劲性骨架+定位箍筋”双层固定,每4.5m设一道 井字型定位架 ,主筋间距偏差≤±20mm 。
直螺纹连接 :丝头用砂轮切割机切平, 外露螺纹≤1.5P ,力矩扳手检测扭矩值≥320N·m 。
箍筋绑扎
加密区处理 :墩底实心段及墩顶2m范围内箍筋间距加密至10cm,采用 22#扎丝十字交叉绑扎 ,禁止跳扎 。
关键提示 :绑扎时严禁踩踏主筋,作业平台需铺设 防滑竹胶板 ,外侧设1.2m高防护栏杆 。
薄壁墩壁厚仅50-80cm,浇筑不当易导致温度裂缝,必须严格把控 “三度” (坍落度、入模温度、振捣密实度):
分层浇筑
分段高度 :每次浇筑4.5m,分3层(每层30cm)对称下料, 相邻层间隔时间≤1.5小时 。
泵管布置 :沿墩身对角线布置2根泵管,出料口距模板内壁>50cm,防止骨料冲击钢筋 。
振捣要点
“快插慢拔” :插入式振捣棒距模板10-15cm,移动间距≤40cm,每点振捣20-30秒,以 表面泛浆、无气泡 为准 。
防偏压措施 :严禁单侧集中浇筑, 两侧混凝土面高差≤50cm ,模板拉杆每30分钟复紧一次 。
养护与缺陷修复
自动喷淋 :拆模后立即包裹 土工布 ,设置环形喷淋管,养护≥14天 。
气泡处理 :对直径>3mm的气泡,用 白水泥+胶水 调配同色砂浆填补,打磨至表面平整 。
高空作业安全
平台防护 :外模工作平台满铺5cm厚木板,临边设双道防护栏(高度1.2m+0.6m),挂密目安全网 。
人员通道 :高度>30m时设置 Z型爬梯 ,踏步间距30cm,每10m设休息平台
质量通病防治
墩身偏位 :每节浇筑后采用 激光铅垂仪 检测中线,累计偏差>20mm时暂停施工,分析原因并纠偏 。
冷缝处理 :中断浇筑超2小时时,按施工缝处理:凿毛至露出碎石,涂刷 界面剂 ,铺2cm厚同配比砂浆 。
随着 智能爬模机器人 、 三维激光扫描检测 等新技术应用,薄壁墩施工正迈向数字化、精细化。然而,无论技术如何迭代, “工匠精神” 始终是质量的核心保障。施工人员唯有严守工序、精细操作,方能铸就 百年品质 的桥梁丰碑!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥台扩大基础施工全流程揭秘!避开这8大坑点,质量提升50%桥台扩大基础是桥梁工程中的“隐形支柱”,其施工质量直接影响桥梁的稳定性和耐久性。然而,实际施工中常因 基底处理不当、钢筋定位偏差、混凝土冷缝 等隐患导致返工甚至安全事故。本文将结合 2025年最新技术规范 ,从 基坑开挖到养护拆模 ,逐项拆解施工要点,并标注 关键避坑指南 ,助施工团队一次成优! 一、施工准备:精准策划是成功的基础
