桥台扩大基础是桥梁工程中的“隐形支柱”,其施工质量直接影响桥梁的稳定性和耐久性。然而,实际施工中常因 基底处理不当、钢筋定位偏差、混凝土冷缝 等隐患导致返工甚至安全事故。本文将结合 2025年最新技术规范 ,从 基坑开挖到养护拆模 ,逐项拆解施工要点,并标注 关键避坑指南 ,助施工团队一次成优!
“兵马未动,粮草先行” ,桥台扩大基础施工前需完成 三大核心准备 :
技术交底与方案比选
技术交底 :需由总工程师组织设计、施工、安全部门联合交底,明确 基底承载力标准、混凝土配比、钢筋连接工艺 等核心参数 。
地质复核 :根据 地质勘察报告 确定基坑支护方案。若遇溶洞、软弱夹层等复杂地质,需提前制定换填(C20片石混凝土)或注浆加固方案 。
关键提示 :超挖部分严禁直接回填土方,必须采用 原设计强度等级的混凝土补平 ,避免承载力不均 。
材料与设备严控
混凝土 :强度等级≥C25,初凝时间控制在4-6小时,片石掺量≤20%且强度≥50MPa, 清洗干净后分层摆放 (间距≥10cm) 。
钢筋 :主筋直径≥20mm时采用 直螺纹机械连接 ,接头错开35d,同一截面接头率≤50% 。
模板 :外模采用 组合钢模+槽钢背肋 ,接缝贴双面胶带防漏浆,安装前需 打磨除锈并均匀涂脱模剂 。
测量放样与排水系统
精准放线 :全站仪放出基础轮廓线,误差≤2mm,并设置 保护桩 防止机械破坏 。
排水预控 :基坑周边设截水沟,坑底设集水井+抽水泵,确保基底无积水 。
致命陷阱 :未及时排水导致基底泡水软化,承载力下降50%以上!
“挖得深不如挖得准” ,机械与人工配合是关键:
分层开挖与坡度控制
机械开挖至距设计标高30cm时,改用人工清底, 严禁爆破扰动基底 。
土质边坡坡度按1:1放坡,岩质边坡按1:0.3,超深基坑需采用 钢板桩支护 。
基底处理三要素
承载力检测 :采用动力触探仪检测,若承载力不足,需换填厚度≥50cm的级配碎石或C15混凝土垫层 。
基底整平 :人工清除松散层,岩面倾斜时凿成台阶状(台阶高度≤30cm), 铺20-30mm厚水泥砂浆 增强粘结 。
暴露时间 :基底验收后 48小时内 必须浇筑垫层,防止风化、水浸导致强度损失 。
“钢筋错位,全盘皆输” ,高空作业需严防定位偏差:
钢筋加工与安装
集中加工 :箍筋在加工厂统一切割弯折,主筋采用 数控调直机 调直,弯钩角度135° 。
定位焊接 :采用“井字形定位架”固定主筋,间距偏差≤±10mm,保护层垫块每平米≥4个 。
关键提示 :严禁踩踏上层钢筋,作业平台需满铺防滑竹胶板!
焊接质量控制
单面搭接焊焊缝长度≥10d,焊缝饱满无气孔, 焊渣敲除后涂防锈漆 。
雨雪天焊接需搭设防雨棚,环境温度低于-5℃时预热至100℃以上 。
“模板不牢,地动山摇” ,加固与精度缺一不可:
组合钢模拼装
模板接缝错台≤2mm,采用Φ12对拉螺杆(水平间距60cm、竖向间距80cm)配合双螺母紧固 。
斜面及转角处用竹胶板补缝,外设 剪刀撑+斜撑 ,整体刚度需抵抗混凝土侧压力 。
垂直度与标高复核
每浇筑1.5m高度后,用全站仪复核垂直度(偏差≤H/1000),水准仪检测顶面标高(误差±10mm) 。
致命陷阱 :未及时复紧拉杆导致胀模,混凝土截面尺寸超差!
“振捣不密实,强度打对折” ,分层厚度与时间严格控制:
浇筑工艺
分层厚度≤30cm,相邻层间隔≤1.5小时,采用 溜槽+串筒 下料,自由倾落高度≤2m 。
泵送混凝土坍落度控制在120-160mm,入模温度5-32℃, 高温时段避开正午施工 。
振捣要点
插入式振捣棒“快插慢拔”,移动间距≤40cm,深入下层≥5cm,以 表面泛浆、无气泡 为停振标准 。
倒角、预埋件周边加密振捣,但 严禁触碰模板与钢筋 。
“养护不到位,裂缝找上门” ,保湿与温差双管控:
拆模条件
侧模拆除需混凝土强度≥2.5MPa(夏季24小时,冬季48小时),底模需强度≥75%设计强度 。
拆模顺序:先支后拆、后支先拆,严禁暴力撬砸 。
养护措施
拆模后立即包裹 土工布+塑料薄膜 ,自动喷淋养护≥7天,冬季采用 蒸汽养护 维持5-10℃ 。
关键提示 :养护水温度与混凝土表面温差≤15℃,防止温度应力裂缝!
“预防胜于返工” ,针对性措施杜绝隐患:
基底承载力不足 :换填深度≥50cm,分层压实度≥95% 。
墩台偏位 :每浇筑段用激光铅垂仪复核中线,累计偏差>20mm时暂停施工 。
混凝土冷缝 :中断超2小时按施工缝处理,凿毛+界面剂+同配比砂浆 。
随着 三维激光扫描检测 、 智能温控养护系统 的应用,桥台施工迈向数字化。但无论技术如何进步, “工匠精神” 仍是质量的核心。唯有严守工序、精细操作,方能筑就 百年品质 的桥梁基石!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
