组合式过电压保护器的工作原理?:
组合式过电压保护器主要基于电压检测和过电压保护技术。当电力系统中的电压超过设定值时,保护器会迅速动作,切断电源,从而防止设备损坏和事故发生。这种保护器具有高度的灵敏性和准确性,能够在毫秒级的时间内做出反应,有效保护电力系统的安全稳定运行?。
组合式过电压保护器的作用:
组合式过电压保护器的作用是保护电力设备免受过电压的损害,同时具备防雷功能?。这种保护器主要用于发电、供电和用电企业的电力电网中,能够保护变压器、开关、母线、电动机等电气设备,限制大气过电压及各种开关引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用?。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
电缆护层保护器是什么?电缆护层保护器是用于电力系统高压电气设备的保护器。该保护器采用ZnO压敏电阻作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。 35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。
