电缆护层保护器是用于电力系统高压电气设备的保护器。该保护器采用ZnO压敏电阻作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。
35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。
通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,可以将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。
电缆护层保护器护层保护器用绝缘材料作为外绝缘,电气性能优越,密封性能好,较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越 。
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
如何区分谐波在线监测装置和电能质量在线监测装置??谐波在线监测装置和电能质量在线监测装置的主要区别在于监测范围和功能的不同: 监测范围和功能差异: 谐波在线监测装置?:主要监测电力系统中的谐波含量。谐波是指电流或电压波形中,除了基波以外的频率成分,通常由非线性负载产生。谐波在线监测装置专注于测量和分析这些谐波成分,确保电力系统的稳定性和效率,防止谐波对电力设备和系统造成损害?12。?电能质量在线监测装置?:监测的范围更广泛,包括电压、电流、频率、相位等多种电能质量参数。它不仅能监测谐波含量,还能实时追踪电网电压、电流等参数,确保电力供应稳定可靠。电能质量在线监测装置能够及时发现电压波动、谐波污染等问题,保障设备安全运行?。
