土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 中字头安装工程验收标准 验收要求、详细数据、验收实图
发布于:2025-04-25 09:52:25 来自:给排水工程/给排水工程施工图
来源:机电天下
[复制转发]
  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。
一
给排水验收标准:
要求:
1、排水立管要求每层安装伸缩节,安装位置一般在每层连接横支管的三通下部。如设计无要求时,伸缩节   间距不得大   于   4m。
2、连接卫生器具的短管伸出净地面统一为   15cm;地漏甩口低于净地面       5mm, 周边地面应以       1   %的坡度坡向地漏 , 且防水   严密 ,       不得渗漏。
3、空调冷凝水管道的斜三通或支管设置高度统一为:挂机   1800MM、柜机       15   0MM。
4、管道、地漏应畅通无堵塞、无倒泛水;   管道、地漏四周无渗漏;室内各用水点放水通畅;管道坡向顺直,无倒坡;同   时要求:户内各类管道安装排列整齐,横平竖直,成排安装时直线部分相互平行等距,弯管部分   的曲率半径一致,观感质量较   好,清洁无污染,不存在卫生间排水支管高度影响吊顶现象。
5、灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,       满水   15min     水面下降后,再灌满观察  5min,   液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
6、排水主立管及水平管均做通球试验,通球球径不小于排水管道管径       的  2/3,通球合格率必须达到    100%。
7、排水立管支、吊架间距应符合规范要求。
8、排水塑料管道吊支架最大间距(m   ):
9、排水管       D≧110       的排水立管每层设置阻火圈。
10、毛坯房洁具预留板洞中心离完成墙面间距宜为:       浴   缸  280mm、坐便器 350mm、柱盆 205mm、台盆 150mm、地漏(淋浴       间地漏除外 )150mm。
11、给水立管距墙:       管径       32mm 以下距墙       25~35mm;管径       32~50mm       距墙
  30~50mm   ;管径       75~100mm       距墙       50mm;管径       125~       150mm       距墙       60mm。
12、给水入户管与排水出户管水平净距不得小于       l       米;给水与排水管平行铺设,两管水平最小净距为       0   .5       米;交叉铺设       垂直净距为       0.15       米,给水应在排水上,若给水管在排水管之下铺设应加套管,其长度不小于排水管径的       6       倍。管道变径不得采       用补心,使用变径管箍连接;变径管箍安装位   置距三通分流处 ≥200mm。
厨房排水管要求:
1、支架距离地面       1800mm,钢套管高出装饰层       50mm,带       P       型存水弯排水横管;   图一所示;
2、给水管安装在走道、卧室时应尽量靠隐蔽处,   支架应在涂料完成   后安装。支架应安装牢固, 支架间的距离应符合规范       要求。冷热水管的支架应平齐。管道纵横方向弯曲每米 ≯1.   5       ㎜,全长( 25m 以上)≯25       ㎜。
3、管道在交叉、变向时其间距不能发生变化。
  给排水管道验收示意图:
管道标识示意图:
要求:
1、若采用毛坯交房,则在抹灰层上喷涂冷、热水管标识;
2、水表布排整齐,管道横平竖直,标识清晰
阳台排水管要求:
1、排水管穿过楼板时,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面       20mm(卫生间、厨房管道高出装饰地面       50mm   ),   底部       应与楼板底面相平;穿过楼板的套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道应尽量靠墙安装。
地漏安装要求:
1、地漏表面应低于完成地面       2~3       ㎜无污染,地漏篦子应容易取开。
2、地漏周边清理干净,无杂物污染;
二
电气工程验收标准:
要求:
1、暗装开关、插座面板安装的允许偏差为:
( 1)并列安装的高差不大于   0.5mm;同一房间的标高偏差不大于       5mm;
( 2)面板垂直度不大于       0.5mm。
2、开关、插座盒内的导线:
( 1)开关、插座盒内的导线分色区分相线,即       A       相 -黄色、B       相 -绿色、C       相 -红色、PEN-浅蓝色、PE-黄绿双色。
( 2)开关、插座盒内的导线应留有一定的   余量,一般以控制在       150mm       为宜。
( 3)开关回路线与相线颜色一致。
( 4)插座的接线分色及对应位置:
【 1】单相两孔插座, 面对插座的右孔或上孔与   相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线       连接,左孔与零线连接;
【 2】单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(P   EN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。       同一场所的三相插座,接线的相序一致。
【 3】接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
3、面板安装:
面板应紧贴墙面,面板四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无划伤。
4、开关安装:
( 1)开关安装标高要求:开关下边沿距室内地面高度为 1.3m,并列安装及同一室内开关安装高度   一致。
( 2)开关安装水平位置:距门开启方向的门框边水平位置宜为       0.15~0.2m       范围内。其与门框边的具体距离应根据土建的实       际情况,将开关盒设在柱内或墙体的适当位置上。
( 3)同一建筑物内的开关,应采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且   操作灵活、接触可靠。
5、插座安装:
( 1)所有插座均须选用安全型插座(带有安全挡片   );
( 2)插座安装标高及位置要求:
【 1】油烟机插座(16A)安装标高为1.8M;
【 2】卫生间插座(10A       防溅型)安装标高为       1.5M;
【 3】热水器插座(16A、三眼带开关)安装标高为   1.8M;       【 4】厨房间插座(10A)安装标高为 1.3M;
【 5】洗衣机插座(16A、三眼带开关,防护等级为 P54       型)安装标高为       1.5M;       【 6】挂机空调插座(16A、三眼带开关)安装标高为 1.8M;
【 7】柜机空调插座(16A、三眼带开关)安装标高为 0.   3M;       【 8】设计无要求时,插座安装标高为 0.3M;
【 9】室内对讲分机安装标高为 1.3M;有线电视、电话及网络插座安装标高为       0.3M;       【 10】安装位置按图纸设计的位置确定;
( 3)卫生间防护       0~2       区内,严禁设置电源插座。安装高度在       1.8m 以下的   电源插座应采用安全型插座;卫生间电源插座、非封       闭阳台插座应采用防溅型插座;
( 4)插座各项间距要求(边到边   ):
【 1】强、弱电插座之间的安装间距:应不小于       0   .3M;
【 2】卫生间插座应安装在浴盆边缘外       0.6M       处或距喷淋头       1.2M。       【 3】厨房间插座安装位置:
〖 1〗插座与燃气立管之间的距离应大于       0.   3M;
〖 2〗插座与给排水管道之间的距离应大于       0.15M;
〖 3〗插座与热水管的距离不应小于       300mm,且不宜在出水口下方;
〖 4〗插座与燃气立管、给排水管道及热水管道位置冲突,则相应调整插座安装高度。
( 5)幼儿园及儿童活动场所插座安装高度不小于 1.8m:
开关距门边或墙边   0.15 ~ 0.2M ,距地   1.3m   安装
室内开关盒验收标准:
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2026-03-14 09:11:14
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
穿墙或楼板预埋套管应用要点与成本分析
作者 大华集团成本招采平台   预埋套管是为了管子穿过砖墙、砼梁、砼墙等构件预留的孔洞。建筑工程施工早期,水电暖专业的安装工作为机电安装的“先行者”,重要性显而易见。虽是基础性工作,如何合理的选择材质对于不仅可以减少后续施工的偏差,也可以提高成本投放的经济性。本文梳理了穿墙梁壁套管的规范要求,分析不同套管用途及成本差异,提出了材质选项合理建议。
