安装通用要求
1、各专业支架,吊杆间距均匀并满足规范要求。
2、同类支架,吊杆在同一轴线上,偏差小于5mm。
3、同类支架,吊杆标高偏差小于5mm。
4、同方向,同类管线轴线偏差小于5mm。
管线布控(一)
管线布控(二)
吊杆和支架
1、需按综合管线图中布线图在顶棚弹线。
2、根据安装管线大小、介质、空间位置选用不同类型。
3、各专业安装吊杆必须横平竖直。
支架(一)
支架(二)
吊杆(一)
吊杆(二)
穿墙管道
1、有防火要求的穿墙管道间隙采用防火泥封堵。
2、防火泥宽度统一为15-20mm。
管道穿墙封堵
风管穿墙封堵
电箱、开关和插座
1、配电箱安装底边距地高度符合设计要求,盘面平整,配线整 齐,接线正确,箱体接地良好。
2、开关、插座距地高度符合设计要求,表面清 洁无污染,内部 接线正确。
3、开关、插座安装标高正确,接地良好,盒口突出毛墙面15- 20mm。
控制开关
配电箱
安装标识
1、油漆饱满、光亮均匀、色泽一致。
2、标识醒目统一。
水平管道标识
管井管道标识
泵房
1、布局应参照施工图纸,结合机房现状,合理 布置机泵位置。
2、阀门、法兰等管件标高一致、朝向一致,做 到合理均匀排布。
3、管路布置横平竖直,设备台座标高一致。
消防泵房
生活泵房
4 、管道绝热层接缝顺直、严密,接缝错位准确;
5 、管道支吊架选型定位准确,垫块与绝热层接缝顺直、严密;
泵房管道绝热
泵房管道绝热
配电室
1、所有土建工程按要求在安装前完成。
2、支架、管线、设备做到横平竖直,安装高度符合设计和规 范要求。
3、配电柜安装排列整齐,接地良好,盘面平整,标高一致。
4、标识醒目统一。
配电室
发电机房
1、对空调室内机、室外机及管井内PVC管等包裹一层塑料薄膜,防止灰尘、杂物进入污染。
2、风管、风口等安装完成后,及时用塑料薄膜包裹保护,防止杂物、灰尘进入。
风管保护
风口保护
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
