来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。
配电箱柜安装
嵌入式配电箱安装
符号说明:1- 钢管 2- 水泥砂浆填实 3- 配电箱 4- 混凝土墙体
配电箱暗装
明装配电箱安装
符号说明:1- 支架 2- 钢管 3- 配电箱 4- 接地线 5- 膨胀螺栓 6- 墙体
挂墙式明装配电箱
挂墙式明装配电箱
落地式配电箱安装
落地式配电箱安装
安装说明: 1.2m 及以上的动力箱、控制箱 , 为落地式安装 , 下设 0.1m 混凝土基座,底部垫 #10 槽钢
电井配电箱安装效果图
安装说明:电井内配电箱按标准整齐排列
封闭母线安装
水平母线安装
安装说明: 水平直线段支架间距不应大于 2m ,拐弯处及母线连接处必须加设支架,在封闭插接母线与设备连接处应加装固定支架
竖直母线安装
安装说明: 竖直母线穿楼板处需采取减震措施
桥架安装
托盘式桥架安装
桥架穿墙防火
安装说明: 桥架穿墙需需先用钢板在墙上固定,并用防火材料进行封堵,并使电缆分开
托盘式桥架连接
安装说明: 桥架连接需在内侧加设导板,并做跨接
桥架引出配管
安装说明: 钢管与桥架连接时,应使用定型管接头连接固定
梯式桥架安装
安装说明: 梯架需用三角支架固定在竖井墙上
梯式桥架连接
安装说明: 梯架连接需做跨接
桥架进配电柜
安装说明: 梯形桥架通过连接片与配电箱进行连接 , 箱体上部开口处敷设完电缆后需用防火绝缘材料进行封堵
电缆敷设
电缆盘吊运
安装说明: 电缆通过塔吊和吊装平台运至电井口进行敷设
电缆盘运到电气竖井
安装说明: 将电缆运至电气竖井
聚乙烯绝缘聚烯烃护套超 A 类阻燃电缆敷设
电动葫芦将电缆拉到位
安装说明: 电井上部用电动葫芦拉动敷设电缆
电缆挂牌
安装说明: 敷设完成后对电缆分回路进行挂牌标识
矿物电缆敷设
矿物电缆调直机对电缆进行调直
安装说明: 横向矿物电缆通过电缆调直机进行调直
桥架拐弯处加导轮
安装说明: 矿物电缆通过桥架拐弯处,需在桥架架设导向滑轮
矿物电缆调直机对电缆进行调直(竖直)
安装说明: 竖向矿物电缆敷设,将矿物电缆调直机固定在竖井墙上
矿物电缆头
安装说明: 矿物电缆头和电缆接头的制作
中间连接器附件
安装说明: 当电缆长度达不到要求时需要采用中间连接器
矿物绝缘电缆分支箱
安装说明: “分支”型矿物绝缘电缆由主干线、分支线和分支箱组成
柔性矿物电缆结构
安装说明: 柔性矿物电缆发生火灾不燃烧,耐高温,比刚性矿物电缆更容易敷设
压装型接线端子
安装说明: 压装型端子由压装螺母、压装斜垫及端子本体等构成,用于连接电缆和控制柜接线柱
电气配管暗敷
焊接钢管敷设
安装说明: 焊接钢管采用丝接方式,线盒两端焊管需要进行跨接
灯具安装
格栅灯安装
安装说明: 格栅灯安装电线穿过软管从接线盒接到格栅灯
筒灯安装
安装说明: 筒灯安装电线穿过软管从接线盒接到筒灯
疏散指示灯暗装
开关、插座面板安装
插座接线
两孔插座接线
安装说明: 两孔插座安装应遵循左零右相、下零上相的原则
三孔插座接线
安装说明: 三孔插座上地左零右相,三相四孔插座上为地线,左右下均为相线
面板安装
面板装配
安装说明: 装配前清理线盒,注意接线正确
同空间高度控制
插座安装
安装说明: 普通插座和弱电插座高度为距地 300mm
开关安装
安装说明: 开关边缘距门框距离宜为 150-200mm ,距地面高度宜为 1.3m
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
别再瞎买了!一文读懂低压电力电缆的选购技巧!在日常生活和工作中,我们经常需要选购电力电缆,特别是在电力工程和建筑领域。对于低压电力电缆的选购,许多人可能并不了解其中的技巧,导致选购不当,造成不必要的损失。爬山虎将为大家介绍选购低压电力电缆的技巧,帮助您避免盲目购买,更好地选择适合自己需求的电缆。一、了解电缆类型在选购低压电力电缆前,首先要了解电缆的类型。常见的低压电力电缆包括塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。不同类型的电缆具有不同的特性和适用场景。因此,在选购时要根据实际需求选择合适的电缆类型。
