绝缘支撑
母线系统的“顶梁柱”
母线系统中的绝缘支撑,不仅要固定导电母线,更要确保电气安全,避免短路、漏电等现象的发生。 一个合格的绝缘支撑系统,需要在多个维度上达到标准。
基础要求
绝缘支撑要满足 《GB/T7251.1-2023》 章节8.3表1~2中关于电气间隙和爬电距离的规定。
绝缘支撑数量需 匹配相应短路分断能力。
材料性能要求
击穿强度
绝缘材料被击穿时的电场强度,称为击穿强度。
绝缘电阻
绝缘材料呈现的电阻值为绝缘电阻,通常状态下, 绝缘电阻一般达几十兆欧以上。
机械强度
机械强度是指其在承受机械负荷时的抵抗能力,能 直接影响绝缘材料在实际应用中的可靠性和安全性。
特殊场景处理
大电流条件下,绝缘支撑能 避免或减少涡流带来温度升高和噪音影响。
绝缘支撑应 优先标准化设计 ,减少定制加工。
电气间隙与爬电距离
母线系统的“安全线”
《GB/T7251.1-2023低压成套开关设备和控制设备》对低压成套内电气间隙和爬电距离的定义分别如下:
电气间隙 是两个导电部分之间空气的最短距离。
爬电距离 是两个导电部分之间沿固体绝缘材料表面的最短距离。
设计要点
盲目增大间隙会导致浪费 ,但实际安全增益有限。
担心边盘或门板变形,导致 电气间隙减小,可以增加防护板。
铜排穿越钣金,如果 绝缘做得好,就不存在电气间隙的问题。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电线电缆型号怎么选?常用电线、动力与控制电缆型号大盘点来源:电气设计圈如有侵权,请联系删除 电线因为简单又经济,所以常用来连接轻型电气设备。而电缆由于载流能力很强,在大型电力输送、复杂的通信网络以及特殊的工业环境里有着不可替代的作用。电线是用来传输电流的导线,一般由一根或多根相互绝缘的导体组成,直径较小,结构比较简单。电线主要负责传输电能,通常出现在家庭照明、电器连接等低电压和小功率的情况下。 电缆是由一根或多根相互绝缘的导体放在护套里组成的,结构比电线复杂。除了导体,电缆还有绝缘层、保护层(比如护套),有时也会有屏蔽层来增强抗干扰能力。电缆适合在高电压、大电流或者特定环境下进行电能和信号的传输,像电力输送、通信网络、工业控制等领域都会用到。接下来,小编会从定义、结构组成、应用场景、性能特点等多个方面,带大家深入了解常用的电线、动力电缆和控制电缆。
