土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电线电缆型号怎么选?常用电线、动力与控制电缆型号大盘点
发布于:2025-04-21 14:49:21 来自:电气工程/电气资料库
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气设计圈如有侵权,请联系删除
电线因为简单又经济,所以常用来连接轻型电气设备。而电缆由于载流能力很强,在大型电力输送、复杂的通信网络以及特殊的工业环境里有着不可替代的作用。电线是用来传输电流的导线,一般由一根或多根相互绝缘的导体组成,直径较小,结构比较简单。电线主要负责传输电能,通常出现在家庭照明、电器连接等低电压和小功率的情况下。
电缆是由一根或多根相互绝缘的导体放在护套里组成的,结构比电线复杂。除了导体,电缆还有绝缘层、保护层(比如护套),有时也会有屏蔽层来增强抗干扰能力。电缆适合在高电压、大电流或者特定环境下进行电能和信号的传输,像电力输送、通信网络、工业控制等领域都会用到。接下来,小编会从定义、结构组成、应用场景、性能特点等多个方面,带大家深入了解常用的电线、动力电缆和控制电缆。
# 01 电线类型及BV线详细介绍
装修、装家电时,电线可是必不可少的材料,而 BV 线更是大家经常会用到的 “明星选手”!它还有个通俗易懂的名字 —— 塑铜线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘布电线。名字里的 “B”,意思是它属于布电线这一类;“V” 则表示它的绝缘层是聚氯乙烯,就好比给电线穿上了一层耐用的塑料 “防护服”。
像家里的各种小电器、电灯、插座等,只要电压在 450/750V 以下,用 BV 线来连接就很合适。BV 线还有两个超实用的 “特殊版本”:
ZR-BV 线 是阻燃电线,它的绝缘材料里添加了阻燃剂,即使不小心接触到明火,离开火源后也不会继续燃烧。阻燃 BV 线分为 A、B、C 三个等级,A 类的阻燃效果最佳,不过平时最常用的还是普通的 ZR-BV 线。
NH-BV 线 是耐火电线,这可是关键时刻的 “救命稻草”。万一发生火灾,其他电线可能早就 “罢工” 了,但 NH-BV 线依然能正常工作,保证电力不断供。
除了这两种,BV 线还有不少 “亲兄弟”:
BVR 是 BV 线的软线版本,柔韧性更好,适合用在经常需要弯折的地方。
BX 是用橡胶绝缘的铜芯线。
BLX 是橡胶绝缘的铝芯线。
BLV 是塑料绝缘的铝芯线。
其实,BV 线的型号有个简单的记忆小窍门:“B” 代表布电线,铜芯一般不写(用 “T” 表示铜,但通常省略),“V” 代表塑料绝缘。要是电线型号后面多了一个 “V”,比如 BVV ,就表示这是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线,多了一层保护套。
还有一种很常见的 RVV 电线 ,大家都叫它软护套线。它就像给电线穿了两层 “防护衣”,不仅柔软,而且耐用。像家里安装监控摄像头、门铃,或者连接电子设备的信号线,用 RVV 电线就特别靠谱,信号传输又快又稳定!
# 02 低压电力电缆分类与性能对比
1、VV 电缆:实惠耐用的 “老伙计”
VV 电缆,说白了就是 “两层塑料皮裹着铜芯” 的电力电缆 。名字里两个 “V”,都代表聚氯乙烯(PVC),也就是常见的塑料材质,一个当 “内胆” 绝缘,一个当 “外套” 保护。
它就像个 “怕热怕冷” 的娇气包:正常工作温度不能超过 70℃,冬天铺设时环境温度也不能低于 0℃;万一短路了,5 秒内导体温度不能超过 160℃。弯折它时也得小心,弯曲半径至少得是电缆直径的 10 倍,不然容易 “受伤”。
VLV 电缆 :把铜芯换成铝芯,更便宜但导电性能弱一些。
ZR-VV 和 ZR-VLV :加了阻燃功能,着火时不会 “火上浇油”。
VV22 电缆 :给电缆裹上一层钢带 “铠甲”,抗压能力拉满,直接埋地下都不怕被压坏!
2、YJV 电缆:性能更强的 “电力新星”
YJV 电缆是 VV 电缆的 “升级款”,用交联聚乙烯代替了塑料绝缘层,这就像给电缆穿上了 “高科技防护服”,更耐高温、更环保。
它的 “身体素质” 比 VV 电缆好得多:正常工作温度能到 90℃,短路时 5 秒内最高温度可达 250℃。这意味着它能承载更大的电流,不容易过热,用起来更安全、更稳定。
YJLV 电缆 :同样是铝芯版本,性价比更高。
YJV22 电缆 :带钢带铠装,适合埋地铺设。
ZR-YJV 和 ZR-YJLV :阻燃型,防火更安心。
WDZA-YJY 电缆 :无卤低烟阻燃电缆,着火时不会释放有毒烟雾,在商场、医院这些人员密集场所用得很多。
3、选 VV 还是 YJV?看需求!
虽然 YJV 电缆性能更好,逐渐成为主流,但 VV 电缆胜在价格便宜,像普通小区供电、临时工地用电这些地方,VV 电缆依然 “吃香”。
简单来说,电缆从里到外一般有导体(常用铜芯)、绝缘层、填充层(防挤压)、钢带层(抗压)、护套层。VV 电缆绝缘和护套都是塑料,YJV 电缆用的是更高级的交联聚乙烯绝缘,这也是两者最大的区别。下次选电缆,根据预算和使用场景,心里就有数啦!
# 03 KVV与KYJV控制电缆简介及系列名称含义
1、KVV 电缆:
KVV 电缆,简单来说就是 “两层塑料皮包裹的控制电缆”,内外层都是聚氯乙烯(PVC)材质。它主要用在电压不超过 450/750V,或者 0.6/1kV 的控制系统里,像配电柜里的线路连接、设备的信号传输,都离不开它。
用 KVV 电缆得注意这几点:
工作温度 :不能超过 70℃,太热了容易 “罢工”。
铺设温度 :冬天低于 0℃就别直接铺了,得先给电缆 “热身”(预热),不然容易冻 “僵”。
弯曲要求 :没铠甲的 KVV 电缆,弯折时半径至少得是电缆直径的 6 倍;带钢带铠甲或铜带屏蔽的,弯折半径要放大到 12 倍;软屏蔽电缆相对灵活些,6 倍就行。
KVV 家族成员众多,名字里藏着大学问:
KVVP :多了 “P”,代表编织屏蔽层,能防干扰,适合信号容易受影响的地方。
KVVP2 :用铜带屏蔽,防干扰效果更强。
KVV22 :加了钢带铠装,像穿了 “铁背心”,抗压防破坏,适合埋地铺设。
KVVR :“R” 表示软电缆,柔韧性好,适合经常弯折的场景。
KVVRP :软电缆 + 编织屏蔽,抗干扰又灵活。
2、KYJV 电缆:
KYJV 电缆是 KVV 电缆的 “进化版”,用交联聚乙烯代替了内层的塑料绝缘,性能更强大。名字里 “K” 代表控制电缆,“YJ” 是交联聚乙烯绝缘,“V” 还是聚氯乙烯护套。
和 KVV 相比,KYJV 电缆的绝缘材料更耐高温、更环保,信号传输也更稳定。它也有不少 “兄弟姐妹”:
KYJVR :软电缆版本,更适合需要频繁移动或弯折的地方。
KYJVP :带编织屏蔽,防干扰一绝。
KYJVP2 :铜带屏蔽,信号保护更严密。
ZR-KYJV :阻燃型,着火时更安全,关键时刻不掉链子。
# 04 常用通讯电缆类型及其特性介绍
1、RVVP
RVVP 电缆,可以把它想象成 “穿了三层衣服的软电线”。最里面是柔软的铜导线,中间裹着一层聚氯乙烯(PVC)绝缘层,相当于给电线穿上 “保暖内衣”;外面再加一层铜丝编织的屏蔽网,像给电线套上 “防护罩”,专门阻挡外界信号干扰;最外层还有一层 PVC 护套,保护整根电缆。它特别适合用在监控摄像头、音响设备这些对信号要求高的地方,能让传输的图像、声音更清晰。
2、RVV
RVV 电缆又叫 “软护套线”,简单理解就是 “两层塑料皮包裹的软电缆”。它的铜芯外面有聚氯乙烯绝缘层,最外层是聚氯乙烯护套,没有屏蔽层。RVV 电缆额定电压是 300/300V,常用的有 2 - 24 根线芯,可以同时传输多种信号或电力。像家里的门铃、小功率电器的连接线,用它就很合适,柔软又耐用。
3、阻燃升级版:ZR-RVVP 和 ZR-RVV
如果型号前面加了 “ZR”,说明这是阻燃款!
ZR-RVVP  就是在原本防干扰的 RVVP 电缆基础上,增加了阻燃功能,属于阻燃 A 类,就算遇到明火也不容易烧起来,安全性大大提升。
ZR-RVV  同样是阻燃 A 类软电缆,比普通 RVV 更安全,适合对防火有要求的场所,比如商场、办公楼。
除了上面这些,电线电缆界还有不少 “特殊工种”:
矿物绝缘电缆 :耐高温、防火性能超强,关键时刻能保障电力不断供。
行业专用电缆 :像起重机用的扁电缆、港口设备的拖链电缆、盾构机专用电缆,都是 “量身定制”,适应特殊环境和高强度工作。
通讯电缆 :Profinet、Profibus-DP 这些计算通讯电缆,专门用于工业设备之间的信号传输,对稳定性要求极高。
这些特殊电缆各有 “绝活”,虽然不常用,但在特定场景里缺一不可!
  • 天才大熊猫
    很好的帖子,实用
    2025-04-30 15:19:30
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
中压开关柜设计注意事项
开关柜的设计需要考虑很多因素, 首先是绝缘,需要制定绝缘方案,何种方式绝缘,是空气绝缘、气体绝缘、固体绝缘还是空气复合绝缘等,完全空气绝缘就需要满足相应的空气绝缘净距标准。 这一点是非常明确的,对于稍不均匀电场,雷电冲击耐受电压决定了带电导体之间或对地的空气净距,不论是IEC还是GB/DL标准都有明确的定义,不满足这个最小空气净距,雷电冲击耐受电压就可能无法通过,满足这一要求,雷电冲击基本上就可以99%以上通过,超过这一标准要求的最小距离,客户就可以接受满足相应的雷电冲击耐受电压,也就是说,无需试验。如IEC电压等级17.5kV,雷电冲击耐受电压95kV,那么采用空气绝缘,净距就要≥160mm,国内GB标准12kV开关柜要求≥125mm,因此无法通过95kV的雷电冲击耐受电压,也就不能用于17.5kV。
