答:
住宅建筑与其他使用功能的建筑合建且为高层建筑时,室内消火栓系统的火灾延续时间可根据各自建筑高度和规模分别按照住宅建筑、公共建筑的相关规范要求执行。室外消火栓系统的火灾延续时间按两种或两种以上使用功能的公共建筑取 3.0 h。屋顶消防水箱的容量按各自建筑类别及规模确定后取大值,最低有效水位应同时满足住宅最不利点处水灭火设施与其他功能建筑最不利点处水灭火设施的静水压力。无法满足时应设置稳压设施。
答:
室内消防设施配置可根据住宅与非住宅部分各自的建筑高度和建筑规模分别按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。当非住宅部分需要设置室内消火栓系统或自动喷水灭火系统,而住宅部分按规范不需要设置时,可不连带设置。各自建筑高度的计算方法应按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)第 5.4.10 条条文说明。
答:
当地下部分为汽车库和设备用房时,建筑体积计算可不包含地下部分;当地下部分含有其他建筑功能且与上部通过楼梯、电梯连通时,建筑体积应包含地下部分体积。其中,防火分隔满足要求的汽车库和设备用房体积可以不计。
答:
全保护是指建筑物室内设有一种或一种以上自动水灭火系统对建筑物的各个部位(除楼梯间、屋顶水箱间、无柴油泵的水泵房等不需要设置喷头的部位和电气间等不宜用水扑救的部位外)进行全部保护。仅走道设置喷头,房间内未设置,则不能视为全保护。地下建筑的室内消火栓系统设计流量不能折减。
答:
该封闭连廊是否需要设置消防设施,应根据其火灾危险性、建筑面积和使用功能等情况确定。当封闭连廊的建筑面积较大、有实际使用功能且存在火灾危险时,应根据相邻建筑的防火标准,设置相应的消防设施。当任何一侧连通的建筑设置自动喷水灭火系统时,封闭连廊内应设置自动喷水灭火系统。处于两端建筑室内消火栓保护范围的封闭连廊可不设置室内消火栓系统。
答:
(1)《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第 8.1.9 条第 4~6 款列举的建筑、场所按本款设置要求执行,不再同时执行第 8.1.9 条第 7 款规定;
(2)送回风道(管)包括各类空调风管,但不包括消防排烟风道(管)、仅在卫生间内设置的排风道(管)和仅在其他单个房间内设置的风道(管);
(3)单个防火分区内,当设置送回风道(管)集中空气调节系统的局部区域与其他区域采用防火隔墙或甲、乙级防火门等分隔措施分隔时,统计面积可按设置集中空调系统的局部区域建筑面积进行累加,否则应按该防火分区的建筑面积;
(4)按第(3)点汇总建筑内所有设置集中空调系统的防火分区,将计算的总建筑面积视为判定标准。当总建筑面积不大于 3000 m2时,该建筑可不设置自动灭火系统;当总建筑面积大于 3000 m2时,涉及的区域内应设置自动灭火系统。
答:
在垂直投影重叠的保护区域内,可不考虑同时作用。
答:
不可以。自动跟踪定位射流灭火系统不适用于《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 规定的火灾危险等级为严重危险级的场所。
答:
二类高层宿舍楼的房间内可不设置自动喷水灭火系统,但当设置具有送回风道(管)的集中空气调节系统时应设置自动喷水灭火系统。
答:
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第 8.1.7 条第 5 款“建筑体积大于 5000 m3的下列单、多层建筑”已经限定建筑类别,故未纳入第 5 款的建筑类别均应按第 6 款“其他单、多层民用建筑”执行。
答:
劳动密集型企业中火灾危险性为丙类的生产厂房,达到规范要求面积时均应设置自动灭火系统(劳动密集型企业的定义详见本疑难问题解答第 1.1.7 条)。
答:
为确保消防车能够直接从水池内取水,室外消防水池每格(座)都应设置取水口。规范规定取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15 m。确有困难无法满足时,可参照规范关于室外消火栓的规定,距建筑外墙或外墙边缘一般不小于 5 m。当受平面布置条件限制时,可采取设置防护挑檐、防护棚等其他防坠落物砸伤的防护措施。
答:
当消防水池和其他用水(如冷却水)合用时,应依据消防有效储水容积作为设两格(座)的判定条件,而不是依据水池的总储水量。消防用水与其他用水合用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。消防水池的有效容积指水池中采取不被动用措施的消防水位至最低有效水位之间的水容积。
答:
消防水泵房与生活水泵房均应单独设置。其中与消防水池共用贮水池的加压水泵(如冷却用水、生产用水等)可设在消防水泵房内。
答:
不可以。消防水泵房设置的楼层和位置应合理确定。在实际火灾中,有不少消防水泵房和消防水泵控制室因被淹或进水而无法使用,严重影响自动消防设施的灭火、控火效果,影响灭火救援行动。因此,附设在建筑内的消防水泵房不应设于所在楼层的低洼处。
答:
每台消防泵可单独设吸水管伸进水池,参考国家标准图集《自动喷水灭火系统设计》(19S910-52)。
答:
当半地下式消防水池检修口满足规范取水条件要求时,检修口可直接作为消防车取水口;当不能满足时,可采用取水栓代替取水口,其吸水管的管口应位于最低有效水位线以下,并应满足淹没深度的要求,取水栓口可采用专用产品。当采用室外消火栓作为取水栓口时,必须将泄水孔封闭或改为手动泄水阀,否则车载消防泵无法通过真空泵引水。取水栓口铭牌上应注明“消防水池取水口”(见图 2.2.6)。
答:
按规范要求需要设置室外消防水池的建筑,应位于取水口的保护范围内。未要求设置室外消防水池的建筑可不考虑。
答:
按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第 8.1.4、8.1.5 和 8.1.6 条规定的建筑或场所,应设置室外消火栓系统。消火栓系统由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成,故不能仅设置消防水池取水口代替室外消火栓系统。
答:
《消防设施通用规范》GB 55036-2022 关于稳压泵设计压力的要求与《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 一致,具体取值按规范要求。计算方法可按国家标准图集《消防给水稳压设备选用与安装》(17S205)。
答:
高位消防水箱主要用于保证建筑发生火灾后初期灭火的消防用水量。消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统出水管管径采用 DN100 可满足要求,开式系统出水管管径应经计算确定,且不应小于 DN100。
答:
除防火分区面积超过规范规定的生活、消防水泵房需要增设自动灭火系统以外,上述各部位属于可燃物较少且非规范规定的重要设备间,可不设置自动灭火系统。
答:
直接位于玻璃顶下方的喷头建议采用动作温度为 93℃的喷头。
答:
当采用自动喷水灭火系统保护时,管道不应设置在电气设备的正上方;当柴油发电机房采用水喷雾灭火系统灭火时,该系统为开式系统,平时管道内无水,可设置在柴油发电机的上方。
答:
冷藏间(库)一般是单独围护结构,单独围护结构与土建顶板之间为技术夹层,喷头布置可按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 7.1.11 条执行。冷库内部可不设置喷头,若要设置时,进入冷库内部的喷头可采用干式喷头。
答:
指仅走道设置单排喷头的闭式系统,不包括满布喷淋建筑中仅设单排喷头的电梯厅、走道或房间。
答:
储油间的油箱为密闭箱,可以采用自动喷水灭火系统保护。
答:
可以。
答:
参照商业服务网点,该上下层可视为同一空间,在满足任何部位均有 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时到达任何部位的前提下,跃层设置消火栓可不少于 1 支,但不作为保护下层使用,同时保护该处的消火栓应带消防软管卷盘。
答:
考虑到住宅户内隔墙较多,操作空间狭小,对于住宅(含底层商业服务网点)内面积小于 5 m2的卫生间,应保证至少一条消防水龙带到达卫生间门口,另一支消防水枪的充实水柱覆盖卫生间即可。
答:
当消火栓箱内已配置消防软管卷盘时,住宅户内可不配置轻便消防水龙。
答:
减压阀应设置两组,互为备用,当一组减压阀出故障时可关闭维修。减压阀后的管材及阀门的压力等级,应不小于减压阀后安全阀(或泄压阀)的动作压力值。安全阀(或泄压阀)的规格选用应能保证减压阀失效时泄去超压的水量,保证系统安全。
答:
当无规范推荐使用的管材时,满足使用压力要求、耐腐蚀并能承受相应地面荷载,安装连接方便可靠的管材,可以采用。
答:
是指消防设施前方的车行道处禁止停放机动车,以免影响取用延误救援。本条属于“使用与维护”章节,由其他相关专业或相关单位严格执行(见图 2.2.23)。
答:
格栅吊顶上、下方均应布置喷头,下方下垂型喷头的上方应设置挡水板,挡水板可紧贴在格栅吊顶内底面安装。当净空高度 h>8 m 时,喷水强度应根据试验确定,或在格栅吊顶内底加设密闭板封闭格栅通透部位。
答:
当消防给水系统设有稳压装置时,消防水泵出水干管上压力开关的自动启泵压力值的设定应按照国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第 5.3 节有关规定执行。当无稳压装置时,可按消防水箱常水位下降 0.5 m 时的水位高度设置为启泵压力。当高位消防水箱出水管上设置有减压阀时,应将压力开关设置在减压阀的进水前端。压力开关启动值还应现场调试。
答:
高位消防水箱(或稳压装置)出水管上流量开关启泵流量
应满足:
。流量开关应能在管道流速为 0.10 m/s~10 m/s 时可靠启动。建议喷淋系统流量开关的启泵流量值宜为 1.2 L/s,室内外消火栓系统流量开关启泵流量值宜为 2.5 L/s~3.5 L/s。
相关参数如下:
答:
若按开启试验消火栓时的压力来设置减压装置,会导致达到设计流量时的消火栓栓口压力不足,影响系统安全,故应按设计流量对应的水泵扬程计算确定减压装置。
1人已打赏
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
