来源:消防观察者 如有侵权,请联系删除
答: 规范没有要求设置泄压阀 ,泄压阀不能代替水锤消除器。
规范要求
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。
技术措施:
消防水泵的性能曲线在低流量时,扬程高,低流量空转就是泵的出流量为零,零流量时最高扬程是1.40倍的设计扬程。最小扬程也高于1.20倍的设计扬程。泵体长时间超压运行,就会发热。有几种方式可防止消防水泵过热运行: 1)消防水泵出水管设置泄压持压阀 ;2)采用具有小流量空转过热保护的离心泵或带有安全阀、定流量开关、自动再循环控制阀或离心泵保护阀。第2种方式与消防水泵产品有关,需要体现在招标技术规格书中、约束力不强。推荐第1种方式。
泄压值应设定为不小于设计扬程的120%或水泵零流量时的扬程,泄压水回流至消防水池。
图示:
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
4.5.10 消防水泵出水管应设止回阀、控制阀、压力表和公称直径不小于65mm的试水阀。压力表量程应为消防水泵额定工作压力的2倍~2.5倍。 当消防水泵的最大出口压力大于1.0MPa时,消防水泵出水管上应采取防止系统超压的措施 。消防水泵出水管上还应设置流量和压力检测装置。
3.5.12 当给水管网存在短时超压工况,且短时超压会引起使用不安全时,应设置持压泄压阀。持压泄压阀的设置应符合下列规定:
1 持压泄压阀前应设置阀门;
2 持压泄压阀的泄水口应连接管道间接排水,其出流口应保证空气间隙不小于300mm。
有些人员依据此规范要求消防系统设置泄压阀,我认为存在适用标准错误。
1人已打赏
免费2人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
《住宅工程质量分户验收标准》送审稿消防相关内容摘要1 总则 1.0.1 为加强住宅工程质量管理,规范住宅工程质量分户验收的内容和方法,保证住宅工程的交付质量,制定本 标准 。 【条文说明】 1.0.1 本条明确 标准
