1.0.1 为加强住宅工程质量管理,规范住宅工程质量分户验收的内容和方法,保证住宅工程的交付质量,制定本 标准 。
【条文说明】 1.0.1 本条明确 标准 制定的目的。
1.0.2 本 标准 适用于广东省行政区域内的新建住宅工程质量分户验收。改建和扩建的住宅工程质量分户验收可参照执行。
【条文说明】 1.0.2 本条明确 标准 适用范围。
1.0.3 住宅工程质量分户验收,除应执行本 标准 外,尚应符合国家、行业和广东省现行有关标准、规定的要求。
消防相关摘要
8 .5.1 高层住宅户内 设置消防软管卷盘或 轻便消防水龙 的场所,消防设施 应取用方便,轻便消防水龙应配套专用消防接口、水带及水枪。
检验方法:观察检查;通水检查。
检查数量:全数检查。
【条文说明】 8 .5.1 根据《建筑设计防火规范》GB 50016的相关要求, 超高层建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙, 高层住宅户内宜设置轻便消防水龙,项目如果设置轻便消防水龙,应满足消防救援行业标准《轻便消防水龙》 XF 180的要求。
8 .5.2 超高层住宅户内自动喷淋管道材质应符合相关国家 规范 要求,接口严密无渗漏;喷头位置设置合理, 喷头选型符合设计要求, 喷头 溅水盘 距天花高度满足相关国家 规范 要求。
检验方法:观察检查;检查管道试压验收资料;工具测量 , 查看 喷头 产品合格证。
检查数量:全数检查。
【条文说明】 8 .5.2 喷淋管道材质,接口做法,喷头位置及安装高度应符合《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084 的要求。
1 2.1.6 候梯厅深度不得小于 1.5m且不应小于电梯最大轿厢的深度。
【条文说明】 1 2.1.6 候梯厅深度测量应从墙面装饰完成面量起。要求见《住宅设计规范》 GB 50096-2011。
12.1.7 消防电梯前室的短边不应小于 2.4m 。
【条文说明】 1 2.1.7 消防电梯前室的短边应从墙面装饰完成面量起,如有突出物应从突出部分外缘量起。要求见《建筑设计防火规范》 (附条文说明)(附2018年局部修订) GB 50016-2014 。
1人已打赏
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
9个消防给水及消火栓系统施工返工高发点,附规范参考做法!来源:说说消防 如有侵权,请联系删除 经常做消防工程的朋友都很清楚,消防设施施工,越来越需要按照规范施工,验收也是越来越按规范、标准执行。这对于建筑消防设施来说,除了需确保功能、性能,采取的技术措施也需按照规范、标准来施工。错误的做法,现场验收时,一不小心就是通过不了。
