"七分准备三分干"在路基工程中绝不是空话!
现场勘察必须做到"三查三测":查地形地貌、查地下管线、查既有构造物;测原地面承载力、测地下水位、测土壤天然含水量。2023年新规明确要求,填方路段必须进行不少于3个断面的地质雷达扫描, 发现软弱夹层必须100%处理 。
施工方案要包含"三色预警机制":红色区(特殊地质段)、黄色区(过渡段)、绿色区(常规段)。 雨季施工必须配备移动式防雨棚和真空预压设备 ,这个细节80%的项目都会忽视。技术交底必须采用"双签双录"制度:交底人与被交底人签字确认,同时留存影像记录。
基底处理不当引发的沉降事故占路基病害的65%!
第一步"斩草除根":树根清除必须采用专用拔根机,残留根系不得超过5cm。第二步"抽筋剥皮":腐殖土清除厚度根据最新规范应≥30cm, 雨季施工时需增加10cm保险层 。第三步"强筋健骨":原地面翻挖必须采用带松土器的挖掘机,翻挖深度应达80cm。
第四步"固本培元":6%石灰改良土每层虚铺不得超过22cm, 碾压时必须采用羊足碾+胶轮压路机组合 。第五步"验明正身":基底验收要用贝克曼梁+落锤式弯沉仪双控,弯沉值偏差超过0.01mm必须返工。
选错填料=埋下定时炸弹!
第一铁律: CBR值不是越大越好! 石料含量超过70%时必须掺配黏结料 。 第二铁律: 含水量控制要"看天吃饭",雨季施工天然含水量与最佳含水量差值必须控制在±1%以内。 第三铁律: 填料级配必须满足"三个连续"——粒径连续、密度连续、强度连续。
特殊填料处理要诀:膨胀土必须采用"三明治"法(上下各20cm非膨胀土夹层), 有机质含量超5%的土必须掺入3%生石灰+2%水泥 。最新工艺推荐使用土壤固化剂,但要注意与当地土壤的适配性试验。
层厚超标是碾压不实的罪魁祸首!
虚铺厚度必须严格执行"三控":GPS高程控制网间距≤10m,插钎检测每断面不少于5点, 激光摊铺机自动找平系统误差必须≤3mm 。接茬处理要遵循"台阶法":每层台阶宽度≥2m,高度≤30cm, 接缝处必须增加2遍振动碾压 。
雨季施工必须采用"斜层填筑法",坡度控制在2%-4%, 每层填筑间隔时间不得超过4小时 。最新监测技术推荐植入式含水率传感器,实时监控填料状态。
振动频率决定成败!
30t以上压路机必须采用高频低幅模式(频率28-32Hz,振幅1.2-1.8mm), 相邻轮迹重叠必须≥1/3轮宽 。边角部位必须采用8t小型冲击夯,夯击次数不得少于25次/㎡...
弯沉检测不能只看表面!
必须采用三维地质雷达进行层间密实度扫描, 发现直径>50cm的松散区必须开窗处理 。最新规范要求每50m设置1处沉降观测点,采用北斗卫星定位系统监测...
弹簧土: 采用"翻晒+掺灰+冲击碾压"组合拳,处理深度必须达60cm...
层间离析: 研发级配碎石过渡层技术,粒径梯度控制在3:2:1...
边坡滑塌: 创新使用三维土工格室+生态袋复合防护技术...
记住:今天省下的每一分钟,都是明天的安全隐患! 最新事故案例表明,严格执行本文技术要点的项目,后期维护成本降低70%以上。建议收藏本文对照施工,建立"工序责任人终身追责制",用敬畏之心筑就百年路基。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
电缆沟盖板厚重易损难施工?新技术太强了!源自丨 广西路桥集团 技术与信息分公司 日前,广西交通运输厅公布2024年度广西交通运输科技创新典型案例, 广西路桥集团技术与信息分公司“UHPC隧道电缆沟盖板”和“隧道施工期智能决策辅助平台”2项成果入选。其中, UHPC隧道电缆沟盖板 是发挥广西路桥集团UHPC“研产用”全链条推广应用优势的范例,相较于普通混凝土盖板,具有
