建筑暖通空调工程施工包括空调设备及空调管道的施工等,系统复杂,一般在整个建筑工程的后期进行。本文主要对建筑暖通空调工程施工中经常遇到的问题进行了总结,并提出了处理的有效措施。
1、管线、设备的定位和标高交叉问题
目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。 针对以上问题,应进行管路综合设计。 所谓管线综合设计就是将建筑内各项管线工程统一安排, 以便于发现各项管线工程设计上存在的问题。
根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类:
①给水管道:包括生活给水、消防给水、生产用水等;
②排水管道:包括生活污水、生活废水、消防排水、雨水、其他排水等;
③中水管道:包括中水收集及中水供应;
④热力管道:包括采暖、热水供应及空调空气处理设备中所需的蒸汽或热水;
⑤燃气管道:有气体燃料、液体燃料之分;
⑥空气管道:包括通风工程、空调系统中的各类风管,以及某些生产设备所需的压缩空气管;
⑦供配电线路或电缆:包括动力配电、照明配电、弱电系统配电等,其中弱电部分包括共用电视天线、通信、广播及火灾报警系统等。
以上所列的管道或穿线管具有各自的工艺布置要求, 当出现相互交叉、挤占同一空间时,应从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。
吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸。 风管走线不宜太长,否则施工难度大,其他管线也难布置。 假如风管走线短,选择风机功率就可以小些,这时可选用卧式机组挂装,机房设置就比较灵活。 因此,合理布置各专业管线,提高建筑物有效使用空间,需要有关专业设计人员密切配合及互相协调。
2、暖通空调系统设备噪声超标与处理
空调末端设备运转噪声超标,是暖通空调工程中经常碰到的设备噪声问题。 由于风机盘管技术比较成熟,国内许多厂家的风机盘管产品噪声指标都能达标。而大风量空调机组的情况却不尽如人意,往往噪声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不少。
因此,设计中要标出对设备噪声参数的要求,对设计时采用大风量空调机组应考虑隔声措施。 当空调设备进场时应及时开箱检查,大风量空调机组未安装前最好进行通电试运行,发现噪声超标应及时更换、退货或修改完善消声措施 ,避免工程进入调试阶段才发现空调机组噪声超标而造成返工情况。
新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声外传,或在机房内贴吸声材料:采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果;机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应采用吸声门窗或吸声百叶窗,尽量减少设备噪声外传。
水管安装要严格执行国家规范, 冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架 ,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。 水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。
风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料。 建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。
比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据我多年来的工程安装经验发现噪音会沿冷冻主管传递,出口处一般可达70db(a)~80db(a),距出口20m处可降至50db(a)。 建议在机房内的供回水主管、冷冻水主管也使用此工艺施工,消除噪音。
3、空调水系统水循环问题
水系统中央空调施工中最关键的环节,施工出现问题会直接影响系统正常运行。 中央空调冷冻水系统最常见的问题是冷冻水系统管道循环不畅。 造成管道循环不良的原因之一是管道因各专业管线交叉 ,施工中没有协调处理好,造成管网出现许多气囊,影响管网循环,即我们常说的气堵。 二是空调水系统管道清洗不干净,直接造成空调水系统堵塞。 根据多年安装实践经验,我认为针对第1个问题,处理方法就是加强施工前管理,合理安排管线标高和坡度,尽量避免出现气堵现象。
针对第2个问题,在施工过程中要做好几方面的预防工作:首先是 在焊接钢管安装前必须用机械或人工清除污垢和锈斑 ,当管内壁清理干净后,将管口封闭待装。管道施工过程中未封闭的管口要做临时封堵,以免污物进入,管道连接时要及时清理焊渣和麻丝等杂物。第二,管网最低处安装一个比较大的排污阀。 如果排污阀太小,排污效果差,则清洗次数要多;如果排污口不在最低处,则排污不彻底。
4、结露滴水问题
造成空调系统在调试和运行中结露滴水的原因很多,归纳起来主要有:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。 造成漏水主要原因有管道安装没有严格遵守操作规程施工。管道、管件材料质量低劣,进场时没有进行认真检查。系统没有严格按规范进行水压试验。
因冷凝水管路太长,在安装时与吊顶碰撞或坡度难保证甚至冷凝水管倒坡造成滴水现象;空调机组冷凝水管因没有设水封(负压处)而机组空调冷凝水无法排除。 冷凝水管施工安装出现问题的处理办法是尽可能将冷凝水就近排放 ,以避免冷凝水管倒坡积水或与吊顶“打架”现象。
保温材料容重不足或保温材料厚度不够,运行时保温材料外表温度达到露点温度而产生结露。 保温材料与管道的外壁结合不紧密,空调水管道末端未做封闭处理,造成潮气侵入保温层导致结露滴水。
针对上述问题其解决办法: 一是加强保温材料进场检查。 要加强施工前技术交底和施工中的检查,严禁用大保温套管套小管道,确保保温层与管道外壁结合紧密。 二是穿墙部位冷冻管加设保温保护套管 ,确保穿墙部位保温层的连续性和严密性。 三是加强吊顶封板前,对风机盘管滴水盘等处的杂物清理检查。 四是加强对设备滴水盘的保护,特别是吊顶封板前的检查。
5、结束语
在暖通空调工程施工管理中,管理人员应细致地作好质量控制工作,空调工程施工前要了解设计意图,熟悉各专业施工图,编制好施工组织图,要抓住工程的控制要点,做好控制要点的事前、事中、事后管理。
文章来源于:机电安装建造师小课堂
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何确定空调送风状态?7步就能准确确定送风量和状态点来源 : 暖通家族 如有侵权,请联系删除 在确定了空调房间冷(热)、湿负荷后,即可确定为消除室内的余热和余湿、维持空调房间所要求的空气参数所必须的送风量和送风状态。
