土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 室内配线的要求与方法
室内配线的要求与方法
发布于:2025-04-23 09:49:23 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电工知库
 如有侵权,请联系删除
一、 室内配线的要求
室内配线除了 要求 安全可靠,还要求线路整齐美观、布置合理、安装牢固。下面是一般的技术要求 :
1、 导线的额定电压应不小于线路的工作电压 ; 导线的绝缘应符合线路安装方式和敷设的环境条件 ; 导线的截面积 应 能满足电气性能和力学性能的要求。
2、 配线时应尽量避免导线接头。导线必须接头时,接头应采用压接或焊接。在导线的连接处和分支处应避免受到机械力作用。穿管敷设导线在任何情况下都不能有接头,必要时尽量将接头放在接线盒的接线柱上。
3、 在建筑物里面配线,应呈水平或垂直的状态。如果导线水平敷设,导线距地面应不低于2 . 5m ;垂直敷设时地面以上要套2m的保护管。
4、 如果导线需从墙壁穿过,应在导线上加套管保护。另外,套管两端的出线口最少应伸出墙面10mm。在天花板上走线时,可采用金属软管,但应固定稳妥。
5、 选择配线位置时应考虑两个方面 : 尽量远离热源和方便维修检查。
6、 弱电线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,必须平行走线时,则应远离其他电力线50 0m m以上。
7、 报警控制箱的交流电源不可与低压直流电源线和信号线在同一管内,应单独走线。
8、 为确保用电安全,室内电气管线和配电设备与其他管道、设备间的最小距离不得小于 下 表所规定的数值。 否则需 要选择其他措施进行保护。
二 、 室内配线工序
1、 反复熟悉施工图纸,对于有异议或不明之处找有关技术部门咨询,必要时提出图纸变更意见。
2、 要以施工图为依据,确定配电箱、灯具、插座、开关的具体位置,并且要以施工进度为根据,把接线盒、管线、固定螺栓等预埋工作做好。
3、 进行线管穿线。
4、 在墙面抹灰以后,方可做导线明敷设以及安装电气设备的工作。
5、 收尾检查、整理查漏补缺,以待验收。
三、室内配线方式
室内配线的方式 很 多,使用最普遍的是线管配线、线槽配线、瓷柱配线、护套线配线和桥架配线。室内外都用的还有滑触线配线和钢索配线。
1、 绝缘子配线
1 ) 绝缘子配线的应用
绝缘子配线有柱式(鼓式)、针式和蝶式三种绝缘子应用最为普遍,这种配线方式在室内用得不多,只有某些动力车间、变电站或室外使用。
2 ) 绝缘子配线的安装
绝缘子配线的安装步骤 有 四步 : 定位固定绝缘子、放线、绑扎导线和安装电器设备。绝缘子安装距离依不同的施工条件,一般横向距离为1.2~3m,纵向距离为0.1~0.3m。
安装绝缘子配线有以下几点工艺要求 :
( 1 ) 在建筑物上配线时要注意,通常导线要搁置在绝缘子上,放在绝缘子的下面或外面也可以,但切忌将其放在两绝缘子中间。
( 2 ) 导线弯曲、转角、换向时,绝缘子要装在导线弯曲的内侧。
( 3 ) 如果导线没有在一个平面弯曲,就需要将绝缘子安排在凸角的两面。
( 4 ) 导线分支时,分支处要装设绝缘子 ; 导线交叉时要在靠近墙面的导线上套绝缘管。
( 5 ) 绑扎导线时,要保证将导线调平、收紧。
2、 护套线配线
护套线 一般 直接敷设在墙壁、梁柱表面,也可穿在空心楼板内。固定方法大多是用钢钉塑料卡钉。卡钉的规格应该与护套线的规格一样。卡钉与卡钉之间的距离约为0.3m。固定时,要注意捋直、放平护套线(扁护套线),卡钉之间距离要保持一致。根据经验,卡钉的距离或距屋顶的距离可以用锤子柄衡量,这样可以提高工作效率。若画出线路走向横、竖线,沿线敷设则更美观。
3、 线槽配线
线槽的固定拼装具体工艺步骤如下 :
1 ) 固定
要在固定点用冲击钻穿Φ6mm的孔,并将塑料胀管置于孔内。将底板用木螺丝牢固地固定住,固定点距离约0.3m。分支与转角处要加强固定点。
2 ) 拼装
为方便受力与固定,要在接头处错开底板和盖板。保证转角处的底、盖都被合好,且使横、竖槽板各呈45°的斜角。分支处在横板 1 /2处锯出45°的三角,竖板锯出45°的尖角,使横竖相配。要将线槽与塑料台相切处线槽呈圆弧状,而且要使相切没有缝隙。
3 ) 布线
安装电器件,在线槽内放进导线并且将盖板盖好。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
四项电线、电缆的施工工艺、工艺流程、控制要点、展示图
  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 1  线管一次预埋施工工艺 工艺流程 1.图纸固化,预制加工接   线盒、管段
