土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 四项电线、电缆的施工工艺、工艺流程、控制要点、展示图
发布于:2025-04-23 09:48:23 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。
线管一次预埋施工工艺
工艺流程
1.图纸固化,预制加工接   线盒、管段
工艺工法:根据施工图、定位图、规范要求,根据不同的进管方位,对开关盒、 插座盒、灯位盒、预 埋线管进行预制 (铁线盒内部涂刷防锈漆,镀锌钢管管径20mm及以下的,用拗棒弯 管,管径 25mm及以上的,使用液压煨弯器;塑料管弯制应采用配套弹簧进行操作)。
2.测量放线定位盒、箱位
工艺工法:根据施工图要求,确定盒、箱轴线位置,以土建弹出水平基准线为准   ,定位标记线盒、配       电箱的实际预留位置。
3.固定预埋线盒、箱
工艺工法:线盒用铁丝绑扎、钢钉固定,盒、箱中要加填满   塑料泡沫或其他填充物,防止水泥落入;
4.管路敷设、固定
工艺工法:镀锌钢管必须用管箍丝扣连接,塑料管应使用配套的管件和粘接剂;电线管路应沿最近的       路线敷设并尽量减少弯曲;当管路超长度时,应在中间加设转线   盒。
5.封口保护
工艺工法:向上的管口和埋到砼体内的接线盒必须封堵严密,防止混泥土进入管、盒内。
6.接地处理
工艺工法:镀锌钢管管路应作整体接地连接,接头两端应用配套的接地卡或焊接,双色铜芯绝缘线作       跨接线,线径为   4   MM   2。
7.隐蔽验收
工艺工法:根据施工图,监理复核线盒、线管位置,进行施工质量验收。
质量控制要点
1、线管绑扎在钢筋上的间距应不大于1  米;线管离梁柱或板柱间距 ≥20 cm , 线管间距控制在 ≥1cm,线管离穿楼板套管间距 >10CM,线管离烟道间距>30CM,线管固定牢靠,PVC线管煨弯半 径 ≥6D;禁止三根以上线管垂直叠加、 交 叉 ;
2、一次预埋线盒、箱固定前应按照固   化图定位预埋。
3、线管、线盒保护层厚度≥15 mm ;
4、PVC线管、管接头和线盒连接处胶水应涂抹均匀,线盒锁扣不应搭接在钢 筋 上   ;
参考图片:
线管二次预埋施工工艺
工艺流程
1.弹水平控制线
工艺工法:根据土建结构控制线   (1M线),用激光水平仪弹出或复核户内标高控制线。
2.开关、插座等线盒定位、       划线
工艺工法:根据施工图、规范、各户型户内安装点位固化图要求,定   位标记盒、箱的实际       安装位置,并划线。
3.切割和踢打线槽
工艺工法:根据墙面划线,用切割机沿线切割开槽,配电箱进出线开槽宽   度   >390mm,应       进行二次关模浇筑。
4.打耙
工艺工法:根据抹灰厚度打耙。
5.线盒固定安装
工艺工法:线盒、箱安装完成面与土建抹灰完成面应齐平。
6.配管
工艺工法:线管固定间距   ≤1m,线管与线管、线管与线槽边间距≥   10mm,且线管与线盒链       接必须设置锁扣。
7.挂网、细石混泥土补抹
工艺工法:挂网宽度距线槽边   100mm,细石混泥土等级不低于C20。
8.成品保护
工艺工法:用泡沫对线盒进行填充或透明胶带对线盒口进行包封,避免抹灰施工交   叉污染。
质量控制要点:
1、线盒、箱开槽定位前应根据基准线复核户内标   高控制线;
2、开槽宽度dn+30mm左右;开槽深度≤dn+20   mm 左右;
3、线盒固定前应打耙,确定抹灰完成面高度;
4、小柱头、短墙设置开关、插座、手动报警按钮、   可视分机等应居中布置;
5、PVC线管与线管、线盒线盒等连接胶水应涂   抹均匀   ;
6、管径在25mm及以下PVC管二次预埋线管应用弯管弹簧煨弯,煨弯半径应大于 6倍管外径;
参考图片
电线放 ( 含接头处理 ) 施工工艺
工艺流程
1.穿带线
工艺工法:管内穿带线   (选择钢丝或钓鱼线)或线槽内扎带绑扎安   装。
2.选择导线、交底放线
工艺工法:根据设计图,确定线型大小、颜色,插座不同颜色三卷线为一组,照明不同颜色二卷线为一组。
3.接线、电线接头制作
工艺工法:1、选择适合的压线帽,将需压接的电线端头用剥线钳剥去3cm长绝缘层,用钳子将几股裸线拧紧(5~    6圈),剪整齐后套上压线帽,用压线钳压紧;2、选择直接绞接、锡焊,将两根单股铜芯导线用剥线钳剥去一定长度绝缘层,   清除线芯表面氧化层,   将两线芯作   X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端、锡焊。
4.恢复导线绝缘层
工艺工法:绝缘带的起点应与线芯有两倍绝缘带宽的距离,包缠时黄蜡带与导线应保持一   定倾角,即每圈压带宽       的   1/2,包缠完第一层黄蜡带后,要用黑胶布带接黄蜡带尾端再反   方向包缠一层。
5.检查线路
工艺工法:用万用表、欧姆表检查线路通断、绝缘电阻   (电阻大于等于0.5mΩ)。
6.电线标识标牌及固定
工艺工法:户内配电箱空开位置用电脑排版打印标识标牌,设备进线端用固定线标或线牌绑扎标识。
质量控制要点
1、户内相线、零线应分色、   接地线应用双色线;
2、线管、线槽以及桥架内  布线截面积应 ≤40%;
3、单股铜芯线直接绞接圈   数应为 5-6圈,并锡焊。
4、层高小于2.4米的照明加   接地线   ;
5、线管内布线不允许有接   头   ;
参考图片
电缆施放(含接头处理)施工工艺
工艺流程
1.电缆布置、定位设计
工艺工法: 根据施工图,排布高、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆。
2.电缆敷设
工艺工法: 按照电缆敷设顺序表或排列布置图逐根施放电缆。
3.电缆就位
工艺工法: 根据电缆接线施工工艺要求将电缆分层、逐根穿入二次设备。
4.低压电缆头制作
工艺工法:
低压电缆头制作工艺流程:摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、 套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接
1)选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MQ以上,然后将芯线分别 对地放电;
2)根据电缆与设备连接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆
头套型号尺寸要求,剥除外护套。利用电缆本身钢带做两道卡子,并在刚带上锡焊接地线;
3)将涂上凡士林芯线插入线鼻子,并压接两道以上;同时根据不同的相位,使用黄、 绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。
5.电缆牌标识及固定
工艺工法: 用线标绑扎固定。
质量控制要点
1、室外电缆井、电井应设排水,且排水   顺畅。
2、高、低压电力电缆,强电、弱电控制   电缆应按顺序分层配置。
3、水平敷设的电缆,首尾两端、转角两   侧及每隔 5~10m处固定点;敷设于垂直桥架内的电缆 (电力电缆和控制电缆)   固定点间距应 ≤1m;
4、电缆终端、楼层上、下端应设标识标 牌。
5、电缆头卡固应周正,电缆芯线长短控   制。
参考图片
  • zhzuba
    zhzuba 沙发
    想请教,消防管线预埋可以用塑料管吗
    2025-05-06 15:43:06
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
三相四线制中零线断线故障的判断与预防
某工厂采用三相四线制供电,前些日子由于外接线零线断线,配电系统没有设计零序电   流等保护回路,导致多台   plc   及   仪器仪表   烧坏,造成了生产及经济的损失。就这个问题以下谈谈三相四线制中零线断线故障的判断与预防。
