刮泥机之桁车吸泥式设计与选型五
一、概述
上文有对桁车刮泥机进行介绍,本文则是介绍桁车吸泥机,其主要的区别是将橡胶刮泥板替换成泵抽或者虹吸的样式,同时池底不需要建造集泥斗。
1.桁车吸泥机原理
桁车式吸泥主要基于虹吸原理或泵吸原理来实现污泥的抽吸和排放。
(1).虹吸式
虹吸式是利用液体的重力和大气压力差来实现液体的流动。当吸泥管内充满液体并形成虹吸条件时,污泥在大气压力的作用下,通过吸泥口进入吸泥管,然后顺着管道流向排泥槽,最终排出池外。为了形成虹吸,通常需要在开机前对吸泥管进行充水操作,使管内形成负压,从而启动虹吸过程。
(2).泵吸式
泵吸原理则是依靠设置在吸泥管路上的水泵提供动力,将污泥从池底抽吸上来。水泵产生的吸力使污泥通过吸泥口进入吸泥管,然后被输送到排泥槽。泵吸方式可以更主动地控制吸泥过程,不受虹吸条件的限制,适用于一些对吸泥效果要求较高或池深较大的情况。
2.桁车吸泥机组成
桁车式吸泥机的组成主与上篇的桁车式刮泥机基本相同,主要是吸泥方式的区别,其他部分可看看上篇,本文不再赘述,主要介绍吸泥部分。
二、吸泥系统
1、水泵。
桁车式吸泥机可选择潜污泵和离心泵两种,针对虹吸式和泵吸式的不同:
A、虹吸式多采用自吸式离心泵,通过泵的抽水作用,形成负压,使得虹吸管内出现真空,泵关闭虹吸自动运行。虹吸破坏管与桁车联动,桁车停止运行时,通过打开虹吸破坏管上的阀门,使空气进入吸泥管,破坏虹吸条件,从而停止吸泥过程。
B、泵吸式多采用潜污泵,潜污泵与桁车联动,桁车停止运行时,潜污泵断电从而停止吸泥过程。
2、吸泥管
吸泥管一般采用钢管,且通常呈多排布置在桁车桥架下方,吸泥口朝向池底。吸泥管的排数和间距要根据沉淀池的尺寸和污泥分布情况进行合理设计,以保证能够全面、有效地吸除池底的污泥。
3、吸泥嘴
吸泥嘴通常采用不锈钢材质。不锈钢吸泥嘴则具有较高的强度和耐腐蚀性,适用于处理含有较多硬质颗粒的污泥。吸泥嘴的形状一般为喇叭口状,以增大吸泥面积,提高吸泥效率。
4、刮渣板
为配合吸泥效果,在吸泥管口安装刮板,方便将污泥拢到吸泥管口。
三、桁车吸泥机优缺点
1.优点:
(1)、吸泥效果好:
吸泥嘴能够与池底紧密贴合,通过虹吸或泵吸的方式,能够有效地将池底的污泥吸除,减少污泥的残留,提高沉淀池的排泥效率和出水水质。
(2)、自动化程度高:
配备先进的控制系统,可以实现自动运行、自动监控和自动报警等功能,减少人工操作和维护工作量,提高设备的运行效率和管理水平。
(3)、适用范围广:
适用于各种类型和尺寸的沉淀池,包括矩形沉淀池、圆形沉淀池等。同时,对于不同性质的污泥,如粘性污泥、砂质污泥等,都具有较好的吸泥效果。
(4)、运行稳定可靠:
桁车式吸泥机的结构设计合理,各部件之间的连接牢固,运行过程中振动小、噪音低,能够长期稳定可靠地运行。
(5)、可调节性强:
可以根据沉淀池的实际情况和污泥的沉淀特性,灵活调整吸泥机的行走速度、吸泥量等参数,以达到最佳的吸泥效果。
2.缺点
(1)、设备成本较高:
由于桁车式吸泥机的结构复杂,包含多个部件和系统,因此设备的采购成本相对较高。同时,安装和调试过程也需要一定的技术和人力成本。
(2)、维护难度较大:
吸泥机的部件较多,特别是吸泥管、吸泥嘴等容易堵塞,需要定期进行清理和维护。此外,电气控制系统和驱动系统也需要专业人员进行维护和检修,维护难度较大。
(3)、对水质和污泥性质要求较高:
如果污水中含有较多的杂质或纤维物质,容易导致吸泥管和吸泥嘴堵塞,影响吸泥效果。同时,对于一些粘性较大的污泥,吸泥效果可能会受到一定的影响。
五、总结
相比桁车式刮泥,桁车式吸泥机的吸泥效果更好,池子建造更方便,带来的则是电耗、维护难度较大等缺点,在实际的污水处理设计中,需要根据沉淀池的具体情况、污泥的性质、处理要求和经济成本等因素,综合考虑选择合适的排泥设备。
环保大厅
返回版块5434 条内容 · 78 人订阅
刮泥机之桁车刮泥式设计与选型四刮泥机之桁车刮泥式设计与选型四 一、概述 桁车刮泥机是污水处理设备中排泥设备的一种,安装在矩形平流式沉淀池内,它能够有效地将沉淀在池底的污泥刮集到指定位置,便于后续的污泥处理和处置,降低后续单元处理负荷。 根据其形式可分为桁车刮泥式和桁车吸泥式两大类。 多应用于污水处理厂初沉池和自来水厂 二、桁车刮泥机原理 桁车式刮泥机的工作原理基于重力沉淀和机械刮泥相结合,污水进入沉淀池后,由于流速降低,其中的悬浮物在重力作用下逐渐沉淀到池底,形成污泥层。桁车式刮泥机沿着沉淀池的长度方向做往复运动,通过安装在桁车下部的刮泥板将池底的污泥刮集到沉淀池的排泥斗中,然后通过排泥管将污泥排出池外,从而实现污泥的清除和分离。
