刮泥机之非金属链板式设计与选型三
一、概述
非金属链板式撇渣刮泥机多用于长方形初沉池内,是污水处理常用设备之一,由减速机传动输送链条及刮板在池内作循环圆周运动,将池底部泥渣刮进集泥坑同时将池子上部浮渣撇至浮渣管内,同步完成浮渣撇除和刮泥的作用。
二、非金属链板式撇渣刮泥机原理
非金属链板式撇渣刮泥机上设有二条平行封闭的牵引链,其上装有多块刮板,在驱动装置的带动牵引下,刮板沿着沉淀池上下所设导轮和导轨组成四边形轨道循环运行,利用刮板上下循环缓慢移动,将液面漂浮的油渣从入水端刮集到出水端的集油管中排走,沉降于池底的泥沙经刮板刮送到集泥槽中排出,从而完成初次机械净化污水的目的。
三、非金属链板式撇渣刮泥机组成
链条式刮泥机主要由驱动装置、链条调紧器、主动轮组、牵引链条、导轨及托架、刮渣板、从动轮组、链条涨紧装置、集渣管、出水槽等部件组成。
1.驱动装置
驱动装置由电机+ 减速机(摆线针轮或齿轮减速)+ 主动链轮组 + 联轴器 + 防护罩组成,整套驱动装置位于沉淀池池端平台上,通过传动链对水下的牵引链的驱动轴系传递动力。
驱动装置安装在池顶平台或池侧检修平台
2.链条调紧器
链条调紧器位于驱动装置和主动轮组之间,通过调整其相对位置从而调节链条松紧度,防止链条松弛导致脱轨或跳齿。
3.主动轮组
主动传动轴由主动链轮(铸铁/铸尼龙)+ 轴承座(不锈钢304)+ 传动轴组成,其功能是接收驱动装置的动力,驱动牵引链条运动。
主动传动轴有足够的抗弯、抗扭强度,保证同一轴上的二牵引链轮在任何情况下无偏移。
4.牵引链条
牵引链条为非金属材质,多为增强尼龙(PA66+玻纤)、超高分子量聚乙烯(UHMW-PE),链条模块化设计,便于局部更换。
5.导轨及托架
导轨由承载力强的不锈钢材料制造,池底导轨采用不锈钢U型槽,固定污泥刮板运行轨迹,池面导轨采用角钢或HDPE材质,引导刮渣板撇渣。
托架主要用于支撑链条重量,防止下垂,材质为尼龙或包胶不锈钢,降低运行噪音。
6.刮渣板
刮泥板由加强型玻璃钢(FRP)或聚丙烯(PP)制成,具有足够的强度和刚度,刮板两侧能够与牵引链链节连接,并采用螺栓紧固。刮板连接在链条上使得牵引力作用在刮板中部,以确保刮板的平稳,无震动行进。
刮泥板的上、下侧均安装耐磨靴,刮泥时下侧耐磨靴与设在池底的导轨接触,回程时上侧耐磨靴与托架导轨接触。耐磨靴采用尼龙66材质。
7.从动轮组
从动轮轴系部分含轴承座、从动牵引链轮和空心轴等,从动轴采用无缝钢管加工而成,具有足够的抗拉、抗弯、抗扭强度。
其主要作用是配合主动轮组形成闭环链条路径,部分型号集成张力监测,反馈链条松紧状态。
8.链条涨紧装置
涨紧装置采用螺杆式,通过调试拉紧螺杆,使两条主链的张紧基本相符,并保证撇渣板与主链条垂直
9.集渣管
采用的不锈钢管做成,沿池子的宽度布置,吸渣口为条形缝隙,通过启闭机进行方向和角度的控制,方便收集漂浮的油渣。
10.出水槽
出水槽为U形,采用三角型或间隔三角堰口的堰板固定在出水槽上,材质均为304。
三、非金属链板式撇渣刮泥机设计要点
1、片式链的滚轮表面具有足够的硬度,节距的延伸量不大于0.5%。
2、牵引链拉紧后,二支承点间的弧垂度小于1/50支承点距离,链节破断强度至少大于链条张紧力的6倍。
3、支撑架支承间距小于3m,导轨及托架水平度误差≤1mm/m,直线度误差≤3mm/全长
4、刮泥板允许挠度不大于1/1000,隔布置均匀,最大间距不大于3m,刮泥板池底段垂直刮泥,池面段倾斜15°撇渣,通过螺栓调节刮板与池底间隙(0~10mm)
5、耐磨靴最小抗拉强度88.3MPa,洛氏硬度不低于R110,且正反面可调换使用
6、链条下垂量需控制在2%~3%跨距内
7、出水槽高度450mm,堰板高度200mm。
8、刮板速度为0.4~0.6m/s
四、非金属链板式撇渣刮泥机特点
1、刮板移动速度适中,对污水扰动小,有利于悬浮物沉淀
2、刮板在池中做连续回转运动,不需要往返换向,且驱动装置设在池顶平台上,配电和维修方便
3、集成撇渣刮泥于一体,使整机结构简单,占用空间少。
4、若刮板受异物卡塞或积泥过多时,自控系统中过扭保护机构则会切断电源,自动停机报警。
5、非金属部件耐腐蚀,适用于污水环境,维护周期长
总结
非金属链板式撇渣刮泥机以非金属材料为核心、结合高效的传动系统、兼具耐腐蚀和轻量化的特点,已逐步应用在污水处理厂初沉池;采用撇渣、刮泥一体化的设计思路解决了污水中含油的情况。
目前非金属链板式刮泥机逐步向智能化、高适应性能方向升级,通过物联网技术实现运行数据的实时传输与故障预警;同时模块化的设计支持快速定制化组装,大大减少了设备的维修时间。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5434 条内容 · 78 人订阅
刮泥机之周边传动设计与选型二刮泥机之周边传动设计与选型二 一、概述 周边传动刮泥机是二沉池、初沉池及浓缩池的核心固液分离设备,通常适用于直径较大的池子。根据其结构形式分为全桥式和半桥式;进水方式可中间进水,亦可周边进水。 二、周边传动刮泥机原理 驱动装置位于池体周边,通过行走轮沿着轨道带动桥架旋转,刮臂底部装有刮板,当刮泥臂旋转时,刮板便在池底将泥浆刮往集泥坑。集泥坑位于沉淀池中心,沉降污泥基于液位差或虹吸作用实现清除。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非金属链板刮泥机介绍,供大家学习和参考
